Подбор фильтров для колодезной воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SergeiSP, 13.01.13.
  1. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    На конце трубы в коллодце перед обратным клапаном стоит крупноячеистая сетка. Сегодня поеду на дачу, налью воду для теста на осадок. За выходные посмотрю и сделаю фото, если будет осадок. Спасибо!
  2. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Воду проверил, запаха у налитой в банку воды нет! Осадка на дне за два дня нет! Цвет воды-на фото. На трубах в колодце нет никакого слизистого налета. Что скажут специалисты, каков вердикт по системе очистки?
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чего то она слабо похожа на слегка желтоватую. Я думаю там окисляемость ну совсем не 7.
    Считаю, что есть необходимость пересдачи пробы в другую лабораторию. Хоть в тот же Гейзер, если подешевле.
  4. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Отдал воду в лабораторию. Ждем ответа.
  5. Shupp
    Shupp
    Shupp
    Здравствуйте! Нужен совет!
    Решили переехать на ПМЖ в тсн и появился вопрос водоснабжения. Тсн стоит на засыпанном в 80х болоте. Опросив круглогодичных жителей, вывод оказался таким: все ставят колодцы 2-4 кольца и очищают воду кто-то хлорными таблетками кто-то известью
    Про скважины говорят что быстро забиваются и вода еще хуже
    Мы тоже выкопали осенью колодец 4 кольца 3 в земле 1 сверху диаметр кольца 1 м
    Какое-то время стоял без использования и накрытый сверху железным листом который частично закрывал его. Возможно туда падали листья и тп потом уже сделали утепленную крышку ,. Из за этого немного осыпался утеплитель (его видно на фото - желтый)
    Установили насосную станцию и поставили магистральные фильтры 1 грязевой 100 мкм второй 20bb 5 мкм третий 20bb обезжелез.
    Стали пробовать. Вода идет прозрачная, но присутствует какой-то неприятный запах возможно сероводорода, не сильный, но есть. Постояв вода приобретает желтый оттенок а если еще постоит то появляется пленка
    При нагреве бойлером вода сразу течет с желтоватым оттенком и сильнее пахнет. Если оставить в бойлере на несколько дней то она почернеет и будет ужасно пахнуть тухлыми яйцами.
    Когда только установили колодец я налил воду в бутылку и она не пахла. Я вот думаю это потому что колодец был открыт и выветривался или он был свежий без мусора в виде листьев или каких-нибудь насекомых
    Сняв крышку колодца и прокачав воду заметил что на месте верхнего уровня воды в колодце по борту ржавый налет а по диаметру воды что то черное
    Что это может быть? И нужно ли с этим бороться и как?
    Колодец выкопали в сентябре и начали пользоваться только конце ноября и то только по выходным. Может ли быть что он застоялся и вода хуже стала?
    Сделали тест воды на прямую из колодца не проводя воду через фильтры
    Подскажите пожалуйста как недорого можно очистить воду. Вода нам нужны для бытовых нужд. Постирать помыть посуду и комфортно помыться.
    Питьевую воду мы можем и привезти
    Человек который живет в нашем ТСН мне написал вот что:
    Самый простой и дешевый способ избавиться от сероводорода и железа - это известь, готовите известковое молочко, запускаете его в колодец и через 3 часа водой можно пользоваться + в воду для обеззараживания лучше запустить хлорные таблетки для колодцев. Есть более эффективный, но более дорогостоящий способ очистки торфяной воды: 1. На дне колодца делается фильтр грубой очистки: один слой - кварцевый песок, далее активированный (кокосовый) уголь, затем антрацит, далее делает анализ воды и заказываете озоновую установку очистки воды, и последнее - титановый фильтр, все оборудование достаточно дорогостоящее в приобретении, но дешевое в обслуживании, и если сделать все правильно- на выходе вы получите чистую без примесей воду.
    Анализ воды прикрепляю, так же вопрос чем и как избавляться от железа марганеца
    Лаборатория в которой делали анализ посоветовала установку за 69920
    Заранее спасибо.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хлорировать нужно, затем фильтр с углём и фильтр с ионным обменом (для удаления марганца).
  7. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Получил новый анализ воды. Загрустил! Какие предложения по очистке данной воды посоветуете? Скорее всего без гипохлорита натрия не обойтись, но на промежуточную емкость в помещении места нет, т. к стоит накопительная емкость на 2 куба и она сжирает все место. Наверно сейчас, исходя из нового анализа поставил бы 2 емкости по 1 кубу, но время вспять не повернуть! Бак не вытащить, только пилить, да и новые в проем двери не протащить. Поэтому остаются вводные такие-есть помещение высотой 2,55 где находиться ввод воды из колодца и стоит бак на два куба и место 0.6мх2,05м ,где нужно смонтировать насосы и систему очистки. Очень нужна помощь, т. к. не являюсь специалистом и не имею опыта в вопросах очистки воды.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А совсем не 7 оказалось 35. Вот интересно, что поэтому поводу персонажи, которые предыдущий анализ делали скажут? Уроды. И как на такие данные фильтры ставить?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @mikzar1960, я ставил системы на такую воду, в том числе и товарищам с форума. В общих чертах система там экспериментальная, так как давать гарантии на качество такой воды проблематично и состоит из блока коагуляции, насоса второго подъёма (в ёмкости), потом осадочника и фильтра со смесью смол. Это минимум, причём этот минимум за 100 т. р стоит и доходит до 200 (в зависимости от типа автоматики и требуемой производительности).
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нечто похожее было у человека из Северодвинска.
    Предложил ему провести эксперимент в баночках.
    Потом человек подвесил в бочке с исходной водой алюминиевые пластины и подключил зарядник для аккумулятора. После "варки" осветлённую воду перелил во вторую бочку. А из неё насосом через угольный фильтр ВВ20.
    Эти этапы на фото:
  11. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    А прямо в колодце нельзя алюминиевые пластины повесить?
  12. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Вот предложение от одной фирмы-рабочая схема или нет?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В баночках тоже вода с "окисляемостью" под 40? Куда марганец, железо, бактерии делись при вашем опыте?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это форменный бред.
  15. mikzar1960
    mikzar1960
    mikzar1960
    Похоже, что алюминий играл роль коагулянта. Вот что нашел в нете:
    Формула: Aln (OH) mCl3n-m
    Применение оксихлорида алюминия в качестве коагулянта позволило не только уменьшить количество реагента, но и существенно улучшить качество очищенной воды. Максимальная эффективность ОХА наблюдается при обесцвечивании мутных вод, с показателями по шкале цветности 30-50 градусов; а также в холодный период года, когда скорость протекания коагуляции замедляется.
