Подбор фильтров для колодезной воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SergeiSP, 13.01.13.
  1. Semen_u
    Semen_u
    Semen_u
    Хорошо, спасибо, можете сказать засыпки экоферокс и мсферокс можно использовать, если да то в каких пропорциях
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Такие смеси довольно компромисное решение со своей проблематикой. Сыпят около 20%.
    Разумеется насосное должно обеспечивать промывку.
  3. Semen_u
    Semen_u
    Semen_u
    А что можете предложить ещё вместо ферокса? А какие требования должны быть у насоса, чтобы обеспечить промывку?
  4. Semen_u
    Semen_u
    Semen_u
    А хватит ли трубы 1/2 дюйма для того, чтобы обеспечить промывку или нужен 1 дюйм?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Дюйм. Насос 2,5 куба в час при напоре 20 метров.
  6. Semen_u
    Semen_u
    Semen_u
    Спасибо за информацию! Тогда какой состав засыпки можно использовать, чтобы минимизировать проблемы как со смесью экофорекс, мсферокс, ещё раз спасибо!
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Квантум DMI хорошо бы смотрелся, но он дорогой и тяжёлый.
    Попробуйте АС какой нибудь.
  8. Semen_u
    Semen_u
    Semen_u
    То есть просто взять один сорбент и его засыпать? А сыпать тогда сколько?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    50 л + 6 л кварц.
  10. Semen_u
    Semen_u
    Semen_u
    Благодарю
  11. Semen_u
    Semen_u
    Semen_u
    Появился вопрос. Нужна ли контактная ёмкость, насос можно любой мембранный чтобы только мог давать давление больше чем в водопроводе, какой счётчик нужна брать, чтобы давал 1 импульс на 10 литров или 1 импульс на 1 литр?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Cмотрите продукцию SEKO, Etatron.
  13. Semen_u
    Semen_u
    Semen_u
  14. Semen_u
    Semen_u
    Semen_u
    Добрый вечер, есть вопрос на счёт выбора насоса для дозации.
    Я смотрю насосы Seko kompakt AMC и AMM, не могу понять какой мне нужен если я буду использовать импульсный счётчик, можете помочь в выборе, меня смущает пункт, который я подчеркнул оранжевым цветом.
    Ещё, вы можете, что нибудь сказать о магазине "ecoVita"?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Компакт DPT рассматривайте.
