Подбор фильтров для колодезной воды
Тема в разделе "Очистка воды из колодца", создана пользователем SergeiSP, 13.01.13.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Здравствуйте, на участке выкопано два колодца, первый - на два кольца, стоит на плывуне, по нему делали анализ воды. Затем я начал строительство коттеджа, установили фундамент и недалеко от дома выкопали второй колодец. Он так же на плывуне, но его прокопали на 4 кольца. В общем, в самом плывуне мелкий пылевой песок синий такой. Прокопали до крупного синего песка, хотя плывун намывал снизу будьте нате. Суть не в этом, я и не надеялся пройти плывун, чтоб потом встать в водоупор и вообще без воды сидеть. Положили осиновый щит, на него кольцо гравия засыпали.
    Вода есть и напор хороший, но во-первых, на верху колодца пленка плавает, как масляное пятно, дна не видно, вода мутная. Снизу колодца набирается прозрачная. Но чуть постоит и желтеет, двухвалентное железо.
    Имеется в наличии фильтр Сапфир Бр 40. Железо он убирает, но воде далеко до питьевой и то железо отнюдь не все удаляет.
    Какие варианты есть сделать воду питьевой? Анализ хоть и для старого колодца, но качество воды отражается и в новом. Перед конечной покупкой фильтра сделаю новый анализ, но пока хотелось бы услышать рекомендации по текущему анализу (без фильтра, проба воды из колодца).
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Сам наблюдал, как копатели два дня пытались пройти плывун, откачивая водопесчаную смесь - намыли возле колодца пару кубов песка, после чего вокруг колодца просел грунт. Хозяева это дело бросили и сделали скважину.
    Вам надо делать анализ не только на химсостав воды, но и бактериологический анализ, ибо вот эта самая маслянистая плёнка на воде - это бактерии. Для облегчения работы фильтра по удалению железа нужно установить в колодце аэратор, который будет насыщать воду кислородом, а окислившееся железо будет выпадать на дно
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Да нет, у нас ничего не обвалилось. Да и не похоже, что его прошли, т. к. снизу песок намывало очень сильно, что они уже не смогли дальше ничего выкопать. Сказали. что это плывун идет из верни хслоев под кольцо, а снизу уже крупнозернистый водоносный песок. Хотя я всегда полагал, что плывун стоит на плотном водонепроницаемом грунте. Но суть не в этом. Скважину пробурили у нас на против. На 15 метров. Водонапор маленький, атким колличеством воды даже фильтр не промыть будет. Вода из этого водоносного слоя идет уже не такая, железа там меньше, но на вкус чувствуется все равно кислый вкус метелла, причем гораздо больше, чем из нашего колодца. И воду из скважины прокачивали около месяца, анверное и она так и не просветлела, шла с мелким песком. Хотя это тмомент я еще промониторю, быть может вода из скважины нормализуется и фильтровать ее будет проще. Тогда сделаю видимо скважин, тем более что недорого. Основная вода будет из колодца, плюс промывка фильтров, а питьевая из скважины. Но в общем, я думаю от такой скважины толка никакого не будет в итоге у соседей, так что не рвусь делать аналог.
    Рядом тоже скважину брили, но на 20 метров и уперлись в гранит. Но там понемногу собирают воду в колодец бетонированный, а от туда гонят на фильтры и пьют. Т. е. скважину бурить - проблематично, глубокую скорее всего не пробурят, т. к. гранитная плита, хотя недалеко от нас скважина 100 м, так что не понятно, геодезистов нужно вызывать, но такая скважина золотая выйдет, да и пользоваться ими нужно опять же, а то засорится и все - деньги на ветер. А сумма уже существенная от полумиллиона будет. Так что я лучше колодец освою.
    По поводу пленки - я думал это следствия марганца. Она не то. чтоб маслянистая, но переливается разными цветами на солнце, как такой осадок.
    Если я поставлю аэратор в колодце, хотя даже не представляю, как это делается, во что колодец превратится? Как я его чистить буду. Так бывает вода в шланге отстаивается и выходят прямо таких ощметки желтые ржавчины. А что на дне колодца будет...
  4. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Аэратор - покупается обычный аквариумный компрессор, прикручивается к стене колодца и трубочки бросаются в воду. И всё - пусть булькает круглосуточно. Осадок будет выпадать на дно колодца - зачем вам его чистить? Подвесьте насос повыше, чтоб не захватывал осадок со дна. Ну а разок-другой в год, если очень хочется, можно опускать насос и откачивать всю муть со дна. Или вы думаете, что если осадок не будет выпадать в колодце, то он куда-то испариться? Нет, он пойдёт в фильтр и будет забивать фильтр.
  5. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    как вариант - промежуточная емкость для аэрации или окисления железа 2+ до Железа 3+ аэрацией, электрохимически или реагентно с последующей фильтрацией или отстоем.
    В колодце думаю не айс. Накопите быстро слой коллоидного гидроксида железа.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    А чем колодец отличается от промежуточной ёмкости?
  7. Makr0v
    Makr0v
    Makr0v
    Прочистить от осадка проще.
  8. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Засыпте шунгита в колодец из расчета 50 кг на куб воды..по железу и марганцу точно поможет причем очень хорошо, хоть сбережете фильтра свои..по бактериям поможет.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас анализ 2008 г. Анализ весной необходимо обновить, но не в гейзере с их бумажками, а в СЭС, которая имеет на это аккредитацию.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Шунгит штука полезная, но как и очень многое в нашей жизни, при избытке становится вредным (про это читал в И-нете). Возникает вопрос дозирования, а его решить в колодце сложно. А борьбой с бактериями, как я понимаю, больше занимается гипохлорит-его дозировать проще.
  11. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    вы не сможете перборщить с шунгитом, я уже много лет занимаюсь шунгитом, и несколько лет водоочисткой..поэтому утверждать могу точно! конечно шунгит не панацея от всего, но что касаеться железа марганца- трудно найти более эфективного и безопасного фильтрующего материала чем шунгит. тем более для колодца! гипохлорит для обезораживания можно использовать..насчет вредности- конечно он не сильно полезен, но если не перебарщивать, то впринципе нормально..хотя если засыпете шунгитом, можно через 3 дня после засыпки проверить на бактерии, может и не понадобиться больше гапихлорит.
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    В том то и дело, что гипохлорит со временем разлагается, это нестабильный материал. А шунгит со временем в воде накапливается, а это плохо. Это сведения из Интернета, которые я сам не могу проверить, поэтому приходится верить.
  13. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Шунгит не может накапливаться в воде, мы специально вводим шунгит в воду получая т. н. шунгитовые дисперсии...которые очень интересны в медицине и промышленности..но это сложная технология, с измельчением материала менее 10 нм и дальнейшим введением его и распределением по объему воды для получения устойчивой взвеси..и если бы можно было получить просто настаиванием, это было бы замечательно и вода в колодце была бы лечебной, но шунгит в воде не сможет накопиться, он может только чистить ...единственное, как и любой другой фильтрующий материал его надо периодически либо чистить либо менять..я рекомендую менять, т. к. материал очень активный и просто промывкой его очистить не удасться. :um:в промышленых установках используют либо высокую температуру либо щелочные растворы...но после использовании в колодце он вполне может послужить еще много для очистки сточных вод, для засыпки как щебенка, ну и еще куда..по нормам там вполне проходит.
  14. kollya
    kollya
    kollya
    Петрозаводск
    Вообще минеральные фильтры это более правильно, чем все эти модные нынче осмотические, химические способы очистки. как бы не ругали меня продавцы этих систем, но все это больше маркетинга чем действительно пользы...а проверить это можно легко, т. к. анализ воды сделать сейчас вполне доступно, и проверить эфективность фильтрующего элемента легко.
    ну а чтобы не купить какой нить ерунды просите у продавцев СЭЗ на применение материала для водоподготовки. это относиться как к шунгиту так и к другим и минеральным и искуственным материалам для фильтрации воды
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Kollya, здравствуйте!
    А ведь месторождения шунгита где-то неподалёку от Вас имеются?
    Вы делали анализ водной вытяжки из свежего шунгита? Мне интересно знать, что шунгит отдаёт в воду?
