Конденсат внутри каркасного дома
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем fedotov, 12.01.13.
  1. fedotov
    fedotov
    fedotov
    Каркасный дом с утеплением мин ватой в 15см в северо-западном регионе. Расчет теплоэффективности показал наличие конденсата внутри мин ваты. Прошу указать как этого избежать? Какие ошибки допущены в расчетах?
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А где он должен был показать точку росы - снаружи? Пар не должен попадать в утеплитель, для этого есть паронепроницаемые пленки.
  3. fedotov
    fedotov
    fedotov
    №3 пароизоляция
  4. Aбдрахманов
    Aбдрахманов
    Aбдрахманов
    Казань
    Поставьте вместо пароизоляции полиэтиленовую пленку
  5. fedotov
    fedotov
    fedotov
    ) Согласен.
    Тогда зачем нужен изоспан В в каркасном доме?
  6. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    При больших разницах температуры, точки росы в утеплителе не избежать, по-моему.
  7. fedotov
    fedotov
    fedotov
    Тогда после морозов утеплитель на помойку.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Для того же что и плёнка:)
    Теплорасчёт РФ, немного не коректен, воспользуйтесь немецким аналогом
  9. fedotov
    fedotov
    fedotov
    Теплопотери = 0.23 Вт/м2/K
    EnEV2009* U<0,24 Вт/м2/K Конденсат = 86.66 гр/м2/час
    Киньте ссылку пожалуйста
  10. wood-doors
    wood-doors
    wood-doors
    Странно. При расчете с использованием пароизоляции показывало конденсат при минус 30.
    Сейчас заменил на полиэтилен точка росы появляется при минус 48.
    Что-то я полиэтилен не той толщины указал.)
    При минус 31 градусе конденсат появляется.
  11. groozzer
    groozzer
    Я не Москвич - она сама пришла!
    groozzer
    А где его взять? И как проверить, что немецкий правильный?
  12. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Дмитров, Московская область
    Выскажу мнение. Уберите наружный слой ОСП, заменив его паропроницаемой ветрозащитной мембраной, и конденсата не будет ни в этом теоретическом расчёте, ни на практике. Как отличный и проверенный скандинавами и многими из наших форумчан вариант, вместо мембраны снаружи каркаса можно смонтировать плиты двп Изоплат, они работают и как паропроницаемая ветрозащита, и как дополнительный утеплитель. А плитную обшивку из паронепроницаемой фанеры, если уж очень хочется её использовать (например, лень врезать нормальные укосины), пустите внутри каркаса, и будет вам счастье :)
  13. fedotov
    fedotov
    fedotov
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Конденсат то может и выпадет...Только сколько его будет?
  15. nekorsakov
    nekorsakov
    nekorsakov
    Не ошибаетесь, я тоже такого мнения, только выражу его несколько мягче: большинство из применяющих наружную фанерную обшивку или не задумывается о такой "мелочи" как конденсат, или закрывает глаза, типа "вон все так строют", или принимают таки меры, чтобы снизить вероятность образования конденсата, например, производят перфорацию листов фанеры. Забыл сказать, многие ещё и "не парятся" потому, что полностью уверены в том, что смонтированная изнутри пароизоляция нигде не нарушена и сработает на 100 %, соответственно, в слое утеплителя конденсата не будет никогда и ни при каких вариантах наружной обшивки, ведь весь пар просто упрётся в плёнку изнутри и в минвату не зайдёт.
    А какая разница, сколько его каждый раз будет выпадать, если он накапливается, и рано или поздно утеплителю будет капут ?
