Фундамент под баню на жб столбах
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ALEXIANA, 12.01.13.
  1. ALEXIANA
    ALEXIANA
    ALEXIANA
    Баня 6*4. бревно. 2 этаж мансарда. почва-суглинок. хотели ленточный фундамент, но подвернулись халявные жб армированные столбы (не совсем столбы, а плиты размером 0,6*0,4 метра и длиной примерно по 4-6 метров) вопрос-как можно использовать их в качестве фундамента). положить две плашмя друг на друга, либо вертикально но одну (вкопать ее на 0,5 м, а оставшееся сантиметров 15 над землей будет)?
  2. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Можно уложить по типу блоков ФБС на плотную песчаную подушку, но сверху армопояс 400 на 400 залить придется.
  3. ALEXIANA
    ALEXIANA
    ALEXIANA
    Получится сборный фундамент, а при его возведении необходимы фундаментные блоки в виде трапеции?
  4. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Кладите основанием на 600, только подушку хорошую как под МЗФ.
  5. ALEXIANA
    ALEXIANA
    ALEXIANA
    То есть две плиты друг на друга? а как их между собой связать? цемент? какая выступающая часть фундамента должна быть? 20 см достаточно?
  6. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Нет надо на подушку одну сваю они у вас 600 на 400 и сверху армированный пояс сечением 400 на 400 и все. Участок если ровный роете траншею глубиной 80 см и шириной 80 см отсыпаете песок с щебнем и тромбуете лучше на прокат взять бензо или электро виброплитугде то 40 см. Да и плодородный слой не забудьте снять под всей баней.
  7. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    ИМХО конечно, но этот вариант вполне достаточен для деревянной постройки даже в 2 этажа. А то под баню как под плотину ГЭС бетон заливают некоторые. Можно конечно но зачем? Особенно если УГВ глубоко находиться. Главное об водоотводе (канализации) заранее побеспокойтесь, что бы не под полы в бане лить.
