Светильники в гипс-карт. потолок, на 12 или 220 в? Галогенные или светодиодные?
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Igo999, 12.01.13.
  1. Igo999
    Igo999
    Igo999
    На днях уже нужно определиться и закупать светильники с лампами в подвесной потолок, подскажите какие все-таки лучше брать светодиодные или галогенные? Светодиодные слышал вроде как из последнего поколения источников света, пришедшие на замену галогенным. Лучше на 220 В делать или на 12 В через трансформатор? Планируется диммер ставить, но могу и отказаться от него, не сильно важен.
    Требования: спектр как можно ближе к естественному свету, не мерцаемость, срок службы. При условии что будем брать не китайские дешевые, а нормальные (если такие конечно есть).
  2. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Igo999,
    Почти все сейчас - китайское, но есть и приятные исключения.
    Если требования по качеству света - действительно, важны и принципиальны, то галогеновый свет, - это 100% соответствие естественному свету. (CRI=100 Color Rendering Index- Коэффициент Цветопередачи)
    Современные галогеновые лампы имеют срок службы 2000-5000 часов, что при среднем уровне утилизации (использования) соответствует 2-5 годам эксплуатации.
    По "сторонним" данным, так как производители светодиодных ламп, не указывают этот параметр, значение CRI ~ 70-80. Имхо, наиболее жизненный спектр у ламп 2700-3000К, но под таким светом - все выглядят слегка желтым. Заявленный ресурс светодиодов 30 000 -50 000 часов, - имхо, показатель оптимизма и фантазии производителей и маркетологов.
    Более менее приличная по качеству, бюджетная светодиодная лампа стоит сейчас в 3-5 раз дороже, чем нормальная брендовая галогенка.
  3. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Согласен однозначно, светодиодные только для интерьерной подсветки как дополнение к галогенным
  4. Igo999
    Igo999
    Igo999
    Спасибо все ясно, в другом месте мне примерно тоже самое сказали, значит будем брать галогенки. На счет 12 В и трансформаторов, плюсов нигде не нашел в таком варианте, значит он не нужен.
    Будем тогда ставить 220 галогенки плюс димер.
  5. volt
    volt
    volt
    Вы имейте в виду, все выше перечисленные плюсы есть только у галогенок нормальных производителей, типа Филипса и Осрама.
  6. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Ресурс светодиодных. В 10 раз больше. Галогенов. ПЛюс экономия электроэнергии в 5 раз
  7. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    А вы расчетик выложите, по окупаемости светодиодов хотя бы на 10 лет относительно галагенок
  8. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Я не теоретик, но читаю мног статей.
    У нас все не так как вдругих странах. Зарплаты меньше - цены больше. Это и сдерживает быстрое распространение передового. Расчет не нужен
