Токоизмерительные клещи
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем MadZerg, 12.01.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это точно. Многие ведутся за дешевыми, но они показывают усредненное значение и рассчитаны для полноценной синусоиды, так как измерение у них не реальное, а усредненное в 1,1 раза.
    Но производитель пишет true rms, а народ на это ведется. :)
  2. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    @Сергейб3, вряд ли вот так совсем тупо. Дело в том, что среднеквадратичное значение (rms) в цифровых машынках не измеряется непосредственно, а вычисляется математически из массива замеров мгновенных значений за какой-то интервал времени. И выпускаются специализированные чипы, заточеные именно под это дело. Есть чипы с хорошей, быстрой и точной измерительной частью и продвинутым алгоритмом вычислений. А есть чипы попроще, и есть проще некуда. Несложно догадаться, что ставят в самые бюджетные варианты. Плюс всё остальное тоже из принципа "а на чём бы сэкономить ну ещё хоть пару центов". Вот и ...
  3. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    В UT 203 указана какая-то там амплитуда, на которую нужно сделать поправку (максимально 7%). Я не в такой степени специалист по электротехнике, но вроде как для праздного любопытства и видосиков этого вполне достаточно. Клещи вообще очень специфичный инструмент, а дорогие за "десятку" и выше покупать ради праздного любопытства - надо чтобы эти 10000-30000руб были "как за хлебом" сходить. Но тогда зачем клещи? Рекурсия...
    Кстати, а почему никто Моргмайлу никто не скажет, что пользуется он, мягко говоря, фуфлом за 1900руб на своих видео?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я купил на ибее почти такой же, только UNI-T UT210 E, то же доволен. Этот еще измеряет и постоянный ток клещами, есть измерение сопротивлений и напряжения постоянные и переменные. Мне эти клещи нужны для измерения постоянного тока в цепочках мощных светодиодов, а то при настройке светильника приходилось каждый раз разрывать цепь на каждой линейке и замерять ток. Да и так довольно компактный мультиметр. При измерении других параметров (кроме тока) не нужно выбирать диапазоны измерения, выбирает сам автоматически.
  5. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Так и есть, покупал тот, для кого это "как за хлебом", я только выбирал и пользуюсь.
  6. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Совсем тогда запутался... какие тогда надо клещи взять для тестирования инвертора и в последующем чтоб в хозяйстве сгодились.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В хозяйстве они не нужны.
  8. Tim555
    Tim555
    Tim555
    почему не нужны они же еще как мультиметр работают, померять можно многое в том числе проводку в стенах искать если что.
  9. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Проводку ими найти сложно будет. Эта функия по эффективности такая же как и индикаторные отвёртки.
    Сергей правильно сказал, в хозяйстве толку мало, больше игрушка, с инвертором побаловаться, проводочки потыкать во всякие отверстия...
    Для хозяйства хватит индикаторной отвертки с контролькой.
  10. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Для удовлетворения любопытства и дальнейшего развития за глаза хватит моей модели. Если другие будете смотреть, то обращайте внимание на диапазон измерения. Для разных ситуаций разные диапазоны и точности, соотв. и модели. Я выбрал наиболее подходящую для инвертора 200А и электропроводки в доме.
  11. Tim555
    Tim555
    Tim555
    UT204 нашел у нас есть в наличии, подойдут?
  12. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Я с телефона, попробую посмотреть...
  13. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Надо смотреть еще на индекс в конце. Мне попались UT204A. Ток в диапазоне 40-600А. Т. е. стартерный ток, инвертор померить без проблем, но на небольших токах погрешность высокая будет, померить ток в сети 230В будет не комильфо... Я себе брал до 200А, чтобы и небольшие токи мерить.
  14. Tim555
    Tim555
    Tim555
    UT204A нет функции TrueRMS, а в модели UT204 такая функция есть
  15. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Подробно не рассмотрел с телефона, печалька... Но с током в силе.
