Токоизмерительные клещи
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем MadZerg, 12.01.13.
  1. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Значит как я понял клещи которые меряют постоянку, технически более продвинутые. uni-t UT204 мне и раньше больше нравились, а теперь я в них почти влюбился. Но они не запоминают максимум. И нужна ли в быту возможность мерять постоянку? В автомобиле вряд ли они пригодятся. Что же делать, на чем остановить свой выбор?
  2. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Кажется я нашёл то что нужно! UT204A судя по описанию умеет таки запоминать максимум.
    в спецификации написано | Max. Value hold | Yes | это же оно? сохранение максимального значения автоматически? А | Data hold | Yes | это запоминание текущего значения кнопкой.
    https://www.aliexpress.com/item/Free-shipping-UT204A-digital-clamp-multimeters-auto-range-temperature-Max-value-Frequency-clamp-meters-UT-240A/32242454317.html
    Блин как же тяжко выбирать по инету, китайцы пишут что нету True RMS, в обзоре пишут что есть.
    http://www.masteram-labs.com/2012/12/uni-t-utm1204a-ut204a.html
    где правда? или это все таки разные клещи?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Мне по работе иногда надо постоянка.
    Из быта - не раз искал "сосуны" (утечки тока) в автомобилях.
  4. лвж70
    лвж70
    лвж70
    Тюмень
  5. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    204а, как оказалось, все таки не имеют опции "Удержание максимального значения", в магазине на прямо поставленный вопрос получил прямой ответ, нет и не может быть.
    И тут на арену выходит mastech MS2109A.
    Диапазоны измерений:- Постоянное напряжение: 600 мВ ~ 600 В.
    - Переменное напряжение: 6 В ~ 600 В.
    - Постоянный ток: 60 А ~ 600 А.
    - Переменный ток: 60 А ~ 600 А.
    - Сопротивление: 600 Ом ~ 60 МОм.
    - Емкость: 40 нФ ~ 4000 мкФ.
    - Частота: 0 ~ 10 МГц.
    - Коэффициент заполнения (скважность): 0.1 % ~ 99.9 %.
    - Температура: -20°C ~ 1000°C / -4°F ~ 1832°F.
    Функциональные возможности
    - Разрядность дисплея - до 6000.
    - Подсветка дисплея.
    - Раскрытие клещей до 26 мм.
    - Подсветка рабочей зоны клещей.
    - Автоматический выбор диапазона измерения.
    - Проверка диодов (2.7 В).
    - Проверка проводимости цепи (< 50 Ом) со звуковым сигналом.
    - Удержание показаний на дисплее (DATA HOLD).
    - Режим отображения максимальных показаний (MAX).
    - Бесконтактный детектор напряжения.
    Но это при цене уже около 4 т. р. Что скажете? Надо брать или купить за полторы т. р UNI-T UT202A и не заморачиваться? Автоматы и им можно проверить.
  6. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    @лвж70, не не, очень дорого нам не нада, нам нада переменка (и хотелось бы постоянку) с удержанием максимального значения + термопара, за как можно меньшие деньги. Больше пока ничего не требуется и сомневаюсь что понадобится в будущем.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Обычно, на лицевой части прибора написано. На представленных фото я этого не вижу.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Если профессионально не занимаетесь электрикой, то токовые клещи нафик не нужны - пустая трата денех... В быту обычного тестера с лихвой хватает... имхо
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А как тестером измерить например пусковой ток электродвигателя?
  10. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
    Вот ещё интересный вариант HoldPeak HP-870n (глянуть на них можно здесь https://www.tomtop.com/holdpeak-hp-870n-1000a-true-rms-auto-range-digital-clamp-meters-capacitor-temperature-meter-6000counts-w-dual-lcd-backlight-e0084.html)
    вроде все может, и не сильно дорого. Но как то мало отзывов, точнее совсем нет.
    Может кто знает что про них, сталкивался, как прибор себя показал?
  11. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    ну также, как обычным амперметром... со стрелкой:)
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Стрелочными приборами такие измерения провести невозможно из-за их инерционности, здесь нужны устройства измерения мгновенных значений с пиковыми детекторами. И это далеко не все модели токовых клещей способны производить.
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    о боже... да вы ценитель высокого искусства...:) не находите, если в таком ключе рассуждать, то токовые клещи тоже ниочём... нужен супермеганализатор переходных процессов с обработкой результатов по Фурье, Бесселю, Стьюденту и т. п...:)]
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Алекъ, ваша ирония не уместна, а клещи клещам рознь. Необходимо не забывать, что не всякими токовыми клещами можно измерять постоянный ток, да и с переменным тоже можно не получить истинных результатов в определённых случаях, если система измерений в них не будет True RMS.
  15. id1625555
    id1625555
    id1625555
    Может кому пригодится. Клещи с измерением пусковых токов и максимальных значений:
