Токоизмерительные клещи
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем MadZerg, 12.01.13.
  1. MadZerg
    MadZerg
    MadZerg
    Украина, Южноукраинск
    Собираюсь приобрести токоизмерительные клещи, предварительно выбор пал на Mustech MS2008A (вот тут есть описание, но покупка не доступна, можете не считать рекламой http://www.aliexpress.com/item/MAST...hold/426898565.html?tracelog=back_to_detail_a ;))
    Собственно, сдерживает от покупки одно:
    Хочется, чтоб клещи были как можно точнее при измерении малых токов.
    В указанных выше, диапазон измерения тока начинается с 2 ампер: (2A/20A/200A/600A±2.0%)
    Но я боюсь, что диапазон в 2 ампера будет доступен только на щупах измерителя, а токовые клещи будут обладать диапазоном с планкой в 20 или в 200 ампер. В описании тестера об этом - ни слова.
    Может кто-то пользовался токовыми клещами, подскажите, насколько реально они точны?
    И можно ли мерять токи в 1-2 ампера клещами (или только от 10А)?
  2. Ravshe
    Ravshe
    Ravshe
    Именно такими не пользовался. На работе регулярно использую Mastech M266. Показания сильно зависят от положения провода между губками, реальная погрешность10-15%. Если нужна бОльшая точность выбирайте модель с маленькими губками, чтобы провод охватывался почти без зазора. Измерение токов на пределе 2А производится так же бесконтактным методом.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    А мне понравилась модель Fluke 319. Кто пользуется, дайте, пожалуйста, свои отзывы.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А я вот приобрел клещи в Леруа, название не помню. Из инструкции там маленький листок, как пользоваться для замеров дистанционно-ни слова. В интернете тоже все очень кратко...Объясните, пожалуйста, какие параметры выставлять на "крутилке" и провод зажимать клещами или пропускать между ними?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    На крутилке выставляете нужный предел тока, провод охватываете клещами, то есть пропускаете между ними...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Андрей 203, Спасибо, завтра попробую. И наивный вопрос-фазу или ноль или все вместе охватывать?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Наивный ответ - лучше фазу. :|:
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Андрей 203, т. е ток на проводе ВВГ не померить не разделив провода? :|:
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Veseloff, подсмотрел здесь на форуме, у кого-то в альбомах, даже приспособа сделана, чтобы ток измерять в разных проводниках. Сварена из полипропиленовых труб. Внутри в разной комбинации протянуты разные проводники. По цветам понятно, где что.
    И ещё картинка для наглядности. :)
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Кто-нибудь знает, Fluke 319 изначально откалиброван? Смущает информация по его полностью ручной калибровке. И как-это производится, если он не калиброван?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Если кому интересно, документацию на Fluke 317/319 можно скачать, здесь (подраздел "Узнать больше").
  12. Владикар
    Владикар
    Владикар
    Волгоград
    Андрей 203, а если не секрет, во сколько они Вам обошлись? У нас такие сейчас стоят почти 4,5 тыщ.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ни во сколько, я их не приобретал. :)]
  14. SB3
    SB3
    SB3
    И правильно - дорогие)
    Для остальных) "Диапазон в 2А", это грубо от 0 до 2А), а не от 2А.
    Чтобы клещи показывали действительное значение тока, брать желательно клещи с TrueRMS.
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Эти еще дороже.
