СО небольшой дачки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ВАМор, 12.01.13.
  1. ВАМор
    ВАМор
    ВАМор
    Московская область
    СО небольшой дачки
    Здравствуйте, требуется помощь по схеме отопления
    небольшой 1-эт. дачки. Вопрос: сможет ли система
    работать без насоса в случае откл эл. энергии, какие косяки
    в данной схеме, как лучше сделать?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чего бы ей не работать. :faq: "Аналог" у ув. Polena опробован.
    С трубами Ду50 от котла.
  3. ВАМор
    ВАМор
    ВАМор
    Московская область
    Спасибо за ответ. Всю инфу я узнал из данного форума. Хотелось бы поточнее определиться в каких местах на какие диаметры труб переходить, если перед каждой батареей уст краны-смогу ли их приглушать и нужны ли Маевские?
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    при стоимости 20 руб шт лучше не мелочиться. а у вас не панельники случаем?
    крантики не забудьте.
  5. ВАМор
    ВАМор
    ВАМор
    Московская область
    радиаторы панельные (15мм толщ), вроде для данной СО не очень, но они как бы есть, если критично-какие нужны?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    самое кайфовое - чугуний, потом уж биметалл. люминь бывает газует всякой какой.
    продайте - купите то что надо конкретно для вашей системы.
  7. ВАМор
    ВАМор
    ВАМор
    Московская область
    Понятно-подберу скорее всего из биметалла (жидкость дорогая-2тр за 30л)
    Продать не получится-подарок можно только передарить
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    тут поподробней, что вы туда заливать то собрались (и почему это не описали, для незамерзаек диаметры другие, что секретничаем то)? верней на какой основе - пропилен или этилен гликоли? система то у вас открытая, так что не всё можно. вобщем то пропиленгликоль (натур продукт, то что вам и надо) стоит рублей 100 за кг, а его уж разбавляй как хочешь. что производители вобщем то и делают, только еще этикетку клеют.
  9. ВАМор
    ВАМор
    ВАМор
    Московская область
    В наст момент у меня действует СО с твердым котлом и паралельно эл. котел на букву Г (обозначен на схеме) и в системе соответ-щая этому котлу Г жидкость-незамерзайка. Хочется переделать свою СО из МП на металл.
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    что значит СООТВЕТСТВУЮЩАЯ КОТЛУ? есть только два вида наполнения в незамерзайки в отопление - это ЭТИЛЕНГЛИКОЛЬ (для закрытых ибо яд) и ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ (натурпродукт подходит для открытых систем). из этого ушлые "производители" покупая в бочках разбавляют водой (хрензнает какой и сколько там пузырей воздуха при перемесе) добавляют краситель и называют "типадляотопления", клеят наклейку с рекламой, умножают на сколько совесть позволит и продают. вы же можете пойти своим (правильным) путём, просто купив пропиленгликоль (есть как в бочках, так и в канистрах) в инете найти табличку о разбавлении, аккуратно дистиллированную воду смешиваете с ним и закачиваете себе в систему. и будет счастье.
    а то что в иногда походит на незамерзайку для авто. но там если не выходит (ибо замёрзла при -5, хотя написано, что до -25), можно и плюнуть. с отопление эдак нельзя.
  11. ВАМор
    ВАМор
    ВАМор
    Московская область
    При покупке эл. котла они сказали, что из незамерзаек котел будет работать только на ихней жидкости
  12. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    Такое может быть в электродных котлах. В них нет тэнов, а нагрев происходит электролизом (как бритвачками воду кипятить), поэтому электрическое сопротивление незамерзайки должно быть равно воде. Думаю что в ихней незамерзайке есть присадки регулирующие именно сопротивление.
  13. ВАМор
    ВАМор
    ВАМор
    Московская область
    Поэтому меня беспокоит вопрос-при использовании такой жидкости какие лучше радиаторы (без тормозов и малым объемом) и можно ли уменьшить Ду 50 на 40, если я тт котел опущу ниже пола на 30-40см (хотя в моем случае разница прим 7л). Прошлой зимой было обледенение и 5 дн не было света, а ибп от компа хватает на 2 часа работы насоса.
  14. Polegval
    Polegval
    Polegval
    Исток
    А воду использовать почему не хотите?
  15. ВАМор
    ВАМор
    ВАМор
    Московская область
    так можно уехать в любой момент и не вернуться
