Перекрытия в красном доме
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Gagarin7772, 12.01.13.
  1. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как лучше усилить перекрытия второго этажа (пол второго этажа) с пролетом 6 метров. На данный момент балки 100х200 на ребро через 60 см. Комната будет периодически насыщаться большим количеством людей с возможными танцами. Стойки снизу не получается поставить, так как будет снизу бильярдной стол.
    Модераторы поменяете название темы. вместе слова красном-поставить каркасном.
  2. fkot
    fkot
    fkot
    Я вообще-то название правильно прочитал, "красном" = " каркасном" :) у меня проблема похожая, надо перекрыть балками 8 метров. Никаких несущих стен нету между внешними стенами. Старый кирпичный дом 8 х 11 метров. По калькулятору рассчёта несущей способности балок подходят балки 200 х 200 мм. Но где их взять такие длинные? Дом кирпичный стоит уже больше шестидесяти лет, балки перекрытия потолочного - просто длинные брёвна. Сейчас хочу поставить второй этаж каркасный, балки перекрытия думаю делать сборные из доски 50-ки шестиметровой, составные. Скрепление на шпильку металлическую.
  3. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ... попробуйте клееные двутавровые (балки домма-гляньте по поиску на их сайте), ваше перекрытие с балками 100х200 провиснет, боюсь придется доставлять в промежутке м/ду существующими, на 8м 200х200 провиснет тоже-думаю у вас перекрытие идет фермами из бревен, гляньте lvl брус по поиску:)...
  4. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    А если пришить на саморезы осб к балкам существующим?
  5. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Видел похожее строение в Минске. на верху ресторан а внизу бильярд.
    У них снизу от пола к потолку идут брус 100х100 из угла (пол-стена) к верху с отступлением в метр.
    То есть пролет уже 4 метра а как обыграть сам решай.
    Ну а нагрузку считать надо все от веса зависит и вибрация от танцев тоже не просто
  6. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Да это хорошее решение, я так себе сделал, но у вас изначально для такого пролета слишком слабые балки, я себе усиливал. На пролете 5.8 м балки 50на 250 через 30 см на верху спальни а тут танцзал надо доп балки ставить или будет батут.
    Кстати а перемычки установлены ?
  7. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    между лагами?
    не совсем понял
  8. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Да через каждые 1.5-2 м
  9. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    перемычек нет, тк сверху будет "обрешетка" из доски через метр и снизу вагонка
  10. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Вставлявте перемычки, обрешетка не поможет.
  11. klen2100
    klen2100
    klen2100
    Брус одним концом упираеться в угол пол-стена (снизу) а сверху в потолок в метре от стены.
    Как наклонная колонна
  12. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    понял...стена,как на мансардном этаже получится. Интересней наверное будет, если ставить стойку у стены на 10 см (если брус 100х100) меньше высоты этажа и на нее ложить перекладину (из такого же бруса100х100 мм) перпендикулярно потолочным лагам первого этажа через 1.5 метра
    Простите, но не совсем понимаю для чего?
  13. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Жесткость увеличивается, нагрузка распределяется по площади
  14. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Значит буду делать перемычки! спасибо за совет! перемычки ставить перпендикулярно лагам через 1.5 метра?
  15. Шанс
    Шанс
    Шанс
    Даа
