1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
  2. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Строю новый дом
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем OBEH, 12.01.13.
  1. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Строю новый дом
    Так получилось, что начал строить второй дом. Первый мой проект и его реализация вот тут
    http://www.forumhouse.ru/threads/114022/ Стройка продолжается. Вести там описание буду и дальше. Строить буду на соседнем участке. Все рядом. Заодно, надеюсь, и сосед будет строить еще рядом
    Все же, убеждаюсь, что строить из бруса лучше зимой.
    Надеюсь новый проект закончить за 2-3 месяца.
    Теперь по этой теме.
    За основу взял проект http://www.abs-stroy.ru/projects/view/284/
    Брус внешнего контура 18х18. Внутренние стены и перегородки из 15х18 или 10х18.
    Фундамент будет на винтовых сваях. Как только проект отработаю, отдам фирме, чтобы вкручивали сваи.
    Вопросы такие
    1. Насколько будет комфортно или "не комфортно" с внутренними стенами из бруса 10х18?
    Все же, хотел бы сделать более бюджетный вариант. С 10х18 довольно приличная экономия.
    2. Размер дома 8х9 метров. Есть возможность брать брус подешевле если его длина будет 4 метра. Какова "укладываемость" бруса 4 метра по сравнению с брусом длиной 6 метров? Внешний вид стен, трудоемкость и прочее...
    3. С какими проблемами придется столкнуться в связи с винтовыми сваями? Что решать? Что не упустить?
    4. Как можно, при винтовых, сваях обыграть тему камина?
    5. Как можно, при винтовых сваях решать тему с водой и канализацией? Часть этих коммуникаций оказываются открытыми и как они себя поведут при -40 градусах?
    6. Ширина лестницы на мансарду, получается, 1 метр. Этого будет достаточно?
    7. Общался со строителями. Вроде, если делать мансарду из каркаса, должно
    получить более бюджетно. То есть, второй этаж весь сделать из каркаса и сверху
    имитацией бруса с внутренней и с внешней стороны. Хотя, с внутренней, может быть, стоит на мансарде отойти от бруса? Есть у кого опыт? Насколько это технологично и насколько будет выигрыш по деньгам и по времени?
    Плюсы такого решения вижу в отсутствии процессов "усадки" мансарды. По этой причине не нужны будут меры по компенсации этой усадки. Те, кто строит из бруса, надеюсь, меня понимают.
    Набросал план дома и его внешний вид. В прилагаемых файлах
    Проект еще не окончательный.
    Если по компоновке, расположению комнат и объектов будут вопросы, готов ответить по причинам того или иного решения.
    Буду очень признателен замечаниям, советам, критике, пожеланиям.
  2. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Еще две картинки по второму этажу.
    На первом этаже получается довольно много окон и дверей
  3. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Итак. Начало положено. Расчищен снег. Вбит первый колышек.
    Дом будет стоять на сваях. Всего 25 свай.
    По сваям и технологии.
    Я вторую зиму смотрю как их монтируют.
    На соседних участках сваи вкручивались вручную. На данном участке для вкручивания применялась специальная техника. Фирма другая. Быстро и удобно.
    Несмотря на то, что до этого почти две недели были сильные морозы (до 46 градусов доходило), грунт на глубине метра уже был мягким и от него шел пар. То есть не промерз ниже метра. Поэтому выбор длины свай в 3 метра, вместо предложенной фирмой 3.5 метра считаю оправданной. Фирма гарантирует держание веса в 4,5 тонны на одну сваю. Хотя, говорят, на испытаниях делали до 25 тонн на сваю и выдерживала. Получается, что по гарантии сваи должны выдерживать вес дома в 112,5 тонны. Кто владеет познаниями по весу древесины, калькулятор в руки. Можно подсчитать сколько кубов может держать данная конструкция.
  4. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Следующий этап - обвязка. Установка на сваи обвязочного венца.
    В одном месте не обошлось без косяка. Слабо приварили оголовок. И по высоте свая оказалась на 1-1,5 сантиметров ниже. Буду вставлять пластину железную.
    Видно что на участке приличный перепад. Самое нижнее расстояние 20 см, самое высокое расстояние 80 см.
  5. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Обвязка сделана из листвяка 18х18. Думаю, правильнее было бы из листвяка 20х20
    Дальше будут венцы из сосны 18х18. В первый венец будут зарезаться лаги. На фото виден пример, как они будут располагаться. Расстояние между балками, на которые будут опираться лаги, 180 см. Пролет не очень большой, поэтому хочу использовать лаги 5х18 с расстоянием между ними в 50 см. Только утеплитель, который будет между ними, имеет ширину 60 см. Тут вопрос - насколько будет нормальная ситуация, если между лагами сделать расстояние 60 см? Или, вообще, лаги 5х18 заменить на 10х18? Понимаю, что хуже не будет. Но бюджет давит.
    Вот, по ссылке на этом форуме, расстояние между лагами и пролет гораздо длиннее http://www.forumhouse.ru/attachments/1016659/
  6. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Делайте расстояние 60 см по осям и не парьтесь (на 180 см пролета), считаю.
  7. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Спасибо за совет. Теперь вопрос по утеплению будущего пола.
    Так как лаги будут на расстоянии 60 см по осям, материал будет нормально укладываться между ними. Но его толщина, всего 180 см. А хотелось бы 200 см утеплителя. Как можно обыграть эту ситуацию?
  8. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    И еще.
    Может быть, стоит самым нижним слоем в утеплении сделать пеноплекс?
    Напимер, снизу поперек этих лаг 5х18 прибивать брусок во всю длину, сколько имеется. Получится снизу обрешотка. Вот на эту обрешотку укладывать пеноплекс. Он толщиной, примерно, 2,5 см. и очень крепкий и хорошо держит тепло. И на него уже 15 см. слоя утеплителя.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Еще он не пропускает пар. Дом ПМЖ или дача?
  10. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Дом для ПМЖ. Насчет "не пропускает пар" я уже думал. Это очень критично, если снизу?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Для ПМЖ такой пирог не подойдет, думаю. Если пароизоляция сверху все же пропустит какое-то количество пара, то он будет заперт в утеплителе. Пароизоляцию ставят со стороны теплого помещения. Я более склоняюсь к утеплению полностью ЭППС, тогда не страшны любые условия эксплуатации, думаю.
  12. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    По поводу ЭППС мне знакомая девушка в конторе по продаже утеплителей говорила, что это отличное было бы решение. Смущает цена материала, по сравнению с другими утеплителями и то, что конструкция должна быть геометрически не изменяемая. В противном случае, сквозь трещины пойдет холод
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А насколько критична будет величина изменений геометрии? Если, например, запенить? Честно говоря, у меня нет опыта утепления полов, так как не являюсь сторонником этого - утепляю фундаменты и строю дома с теплым подпольем.
  14. OBEH
    OBEH
    OBEH
    Красноярск
    Естественно, надо будет запенивать. А насколько "критична"? - Цена вопроса, потеря герметичности и тепла. Не знаю, что может быть со временем в геометрии. Какие подвижки могут быть? И насколько соединение пенопласта и дерева "совместимо". Вот это надо поизучать. По всей вероятности, утепление будет, например, через полгода-год. Но сейчас хочется понять и сделать так, чтобы не было потом "мучительно больно за бесцельно потраченные..." ресурсы.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это место соприкосновения пенопласта и дерева надо изолировать, конечно, напрочь (обмазка битумом).
