Принудительная подача воздуха в цокольный этаж для вентиляции всего дома?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Fif, 12.01.13.
  1. Fif
    Fif
    Fif
    Уважаемые знатоки, будет ли работать такая схема?
    Дом 9х10, 4 уровня - цоколь, 2 этажа, мансарда, всюду широкие проходы, двери только в спальные помещения (не герметичные:no:).
    Хочу зимой воздух принудительно подавать в цокольный этаж (в основном для централизованного подогрева).
    Далее предполагаю, что естественным путем он будет попадать на верхние уровни и из комнат уходить в вентиляционные стояки через конек крыши на улицу.
    Вроде препятствий для естественной вентиляции не вижу, но может ошибаюсь:faq:
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Попробую ответить.
    Обычно вентиляция так не делается.
    Воздух через щели в окнах должен попадать в комнаты, из комнат через щели под дверью и далее по коридорам в санузлы.
    Очень дорогое удовольствие подавать воздух для централизованного подогрева.
    Каков объем. На Ваш дом необходимо около 1000 кубов в час. На подогрев в мороз уйдет около 15 кВт.
  3. Fif
    Fif
    Fif
    А децентрализованное отопление, получается дешевле?
    1000 кубов - это для проживания трех человек многовато
    В итоге, спасибо Вам, Smart2305 за ответ.
    Но вопрос остается - нужен теплый воздух в доме
    Окнам оставим щелевое или иное проветривание для жилых помещений, там и греем радиаторами.
    А что делать с цоколем, лестницей и т. п. - всюду делать радиаторную разводку дорого.
  4. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Каковы тепловые потери помещения?
    Пирог стен?
    Площадь остекления?
    Утеплитель кровли и цокольного этажа?
    Если будете подавать воздух из цоколя, то забудьте о проветривании.
    Весь цокольный воздух будет уходить в щели в окнах.
    Еще раз повторюсь: свежий воздух должен входить в щели в окнах и уходить через щель под дверью в коридоры, и лестницу, попутно нагревая их, и уходить в санузлы и кухню через трубу на крышу.
    На ваш дом надо минимум 800 кубов для обеспечения однократного воздухообмена.
    Теплопотери по вентиляции в мороз -25 составят около 10кВт.
  5. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    0,35 объема в час, за глаза:
    Приложение А:
    Рекомендации АВОК ближе к Западным нормам.
    http://nordoc.ru/doc/54-54352#i192138
  6. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Только сегодня был на консультации у специалиста по вентиляции: строю офис своей компании в Ташкенте.
    При площади одного этажа в 120 кв. м и объема в 400 куб требуется порядка 26 кВт тепла на подогрев приточки при 5-кратном воздухообмене. И это при условиях климата Ташкента. Здание 5-этажное. Мне теперь предстоит менять мощность котельной в связи с расходом на подогрев приточного воздуха.
  7. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Пятикратный обмен в час, это для чего?
  8. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    По словам специалиста компании по вентиляции, это необходимо для здоровой обстановки в помещении офиса, где находится относительно большое количество людей (примерно 20 человек на 120 кв. м).
  9. Aldobr
    Aldobr
    Aldobr
    Пермь
    Мое мнение:
    Специалист по вентиляции получает зарплату от проданного Вам оборудования.
    Так как на одного работника приходится менее 20м2, необходим воздухообмен на человека 60м3 в час.
    60х20=1200 м3 в час, уже только трехкратный получается.
  10. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Вы правы, и специалист в итоге привел именно Ваши цифры. Он порядочный человек, я с ним познакомился на одном гос. объекте, где моя компания монтировала котельную на оборудовании Будерус.
    Абсолютно не алчный человек. Я в начале попросил по максимуму рассчитать, а в конце он расчитал из нормы в 60 куб на человека. И в тоге получилось, что на этаж мне нужно 16 кВт тепла на калорифер приточной вентиляции. Стоимость рекуператора на всю систему приточно-вытяжной системы вентиляции (5-этажное здание) меня расстроила сильно: я могу пятнадцать лет спокойно терять тепло из-за вентиляции, так как тарифы на природный газ у нас пока еще очень низки. Первоначальный проект мною был разработан без учета отвлечения тепла на вентиляцию (должен признаться честно, не сильно вникал в эту тему, так как много геморроя была с разработкой ПСД в срок, а он очень сильно поджимал меня). Сейчас мне предстоит пройти заново все процедуры пересогласования мощности котельной с учетом вентиляции и ГВС, хотя с ГВС можно сильно не заморачиваться, так как есть приоритет в мозгах системы управления котла. А советская инженерная школа всегда считает мощность по ГВС отдельно.
