Несколько вопросов по "Яблотрону"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Добрый день, уважаемые специалисты!
    Читаю инструкции с сайте яблотрона.
    В доке к комплекту JK-84 Oasis (целых 2 страницы) в пункте 7 "Настройка системы" читателя посылают читать инструкцию к коммуникатору.
    На странице загрузки инструкций http://www.jablotron.ru/component.php?cocode=download&dcid=20 никаких "коммуникаторов" не упоминается в принципе. Зато есть некие "оповещатели". В т. ч. gsm-оповещатель. Причем устройство с таким кодом не упоминается в инструкции к комплекту JK-84 Oasis в разделе 1 "настройка переферии".
    Где брать инфу?
    Даже если взять размещенную инструкцию пользователя к оповещателю JA-80Y – GSM, то оказывается она на английском. Существуют ли пользовательские инструкции для русскоязычных пользователей?
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
  3. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    JK-84 это комплект без коммуникатора вообще. Если нужен радиокомплект с GSM, то называется он JK-82. По умолчанию комплектуется модулем JA-82Y. Комплект JK-84 так же можно доукомплектовать JA-82Y или JA-80Y. Для удобства настроек с компьютера используйте интерфейс JA-82T. ПО OLink на сайте производителя бесплатно.
    Можно заказать уже настроенное под Ваше ТЗ необходимое оборудование. Но предварительно нужен план объекта и пообщаться по телефону или Skype для консультаций по самостоятельной последующей установке. Если будет интересно пишите в личку.
  4. a40
    a40
    a40
    Белгород
    я походу запутался слегка :) Буду разбираться.
    Спасибо за предложение.
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    GSM камеру EYE-02 (G) интернет предлагает купить за ~20 000 руб. И похоже, что это за "пустую" камеру - без флешки, без датчиков движения.
    Похоже, с мыслью о видеонаблюдении от яблотрона придется расстаться. :)
    При бюджете на оборудование в 50 000 руб за всё, включая датчики температуры и т. п.
    Я подумывал минимум о двух камерах.
  6. Gnnadiy1964
    Gnnadiy1964
    Gnnadiy1964
    Камера EYE-02 неплохая, но не за такие деньги. Посмотрите вариант панели JA-82KR + JA-82Y с фотодатчиками JA-84P. Тогда у вас есть шансы войти в вашу сумму. Есть спецы, которые вам и наладят и запустят такую систему. Не видео это конечно, но всеже хоть какая то верификация тревоги.
  7. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Штука интересная.
    Жаль, что опознать по фотке с таким скромным разрешением нереально. С учетом этого цена в ~7 000 рублей выглядит неаппетитно.
  8. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
  9. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Да, это понятно.
    Везде упоминается возможность их установки. Почему-то торговцы не пишут, что там уже всё есть.
    Не понял, поясните пожалуйста. Какие-такие термостаты и зачем им работать с камерой?
  10. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Радиоканальная панель Jablotron JA-82KRG (та, что входит в состав комплекта JK-82) имеет возможность регистрировать радиоканальные термостаты серий TP-82, TP-83, TP-82IR, TP-83IR (IR - дополнительно могут мерить и температуру теплого пола ИК лучем)
    В камеру можно дополнительно прописать радиодатчики как в стандартную панель.
    В панель JA-82KRG (та что входит в состав JK-82) можно прописать радиоканальные термостаты TP-82, TP-82IR, TP-83, TP-83IR (IR - могут еще мерить температуру теплого пола - ИК лучем)
  11. Gnnadiy1964
    Gnnadiy1964
    Gnnadiy1964
    Уточняю по термостатам - TP-82, TP-82IR, TP-83 и TP-83IR, Они при работе с панелью JA-82R или приемником АС-82 работают по установленным границам температуры (нижнего и верхнего порога). Поэтому их измерение заключается в передачи команды управления (включить подогрев/выключить, пожар, паника) на приёмник панели и / или автономный приемник АС-82. Термостаты позволяют по запросу сообщить температуру в месте установки термостата (но не пола под ним!), НО только не с контрольной панелью JA-82R+JA-82Y, а тем более приёмником АС-82. Для получения точного значения температуры в месте установки термостатов надо использовать другой прибор, например, GD-04 DAVID. Меня беспокоит, что этой информацией или не владеет пишуший выше или дезорформирует умышленно. Читайте документацию, лучше в оригинале на все эти изделия. Ответы на все ваши вопросы вы найдёте там!
  12. Avkurb1970
    Avkurb1970
    Avkurb1970
    Умышленное искажение слов). Про получение пераметров температуры теплого пола при использовании с панелью JA-82KRG не говорилось ни слова...Термостаты TP-82IR и TP-83IR могут мерить температуру теплого пола встроенным ИК датчиком. Именно мерить (или измерять - кому как больше нравится), а не угадывать...или придумывать...
    И относительно данных измерений и установленных в термостатах параметров производить управление выходами панели и/или приемников.
    Выдержка из инструкции: "
    Определение температуры пола
    термостат имеет ИК
    датчик
    . Это особенно удобно для «теплых полов
    использование ИК измерения температуры пола повышает
    точность поддержания температуры,
    позволяет поддерживать
    комфортную температуру без риска повреждения пола
  13. Gnnadiy1964
    Gnnadiy1964
    Gnnadiy1964
    Измерять и мерить это слова синонимы и под ними имеется в виду получение точного / приблизительного значения.
    Я не извращаю слова Avkurb1970, но написано именно так, что термостат измеряет температуру, а имеющейся GSM модуль на панеле передаёт значение температуры. Я внёс ясность в работу термостатов. Чтобы в буждущем не возникало двойственного толкования, следует точно излагать в своих публикациях возможности оборудования (что оно может и что не может) и не вводить в заблуждение участников форума.
  14. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Поясните пожалуйста по беспроводным датчикам движения.
    Интернет предлагает купить датчик "Беспроводной PIR детектор движения Jablotron OASiS JA-80P" в среднем за ~2 тысячи рублей.
    Местный торговец предлагает "беспроводной датчик движения к яблотрону" за 1 тысячу.
    JA-80P - это какая-то слишком навороченная штука для комнат 15-20 кв. м? Если да, то какой целесообразно использовать?
    Или торговец фуфло впаривает?
  15. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Скажите пожалуйста, а микрофоны бывают только проводными?
    Хочется поставить микрофон в гараже, но тянуть провод по участку нет никакого желания.
