Электрогенератор подключение к розетке
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем СергейКострома, 12.01.13.
  1. СергейКострома
    СергейКострома
    Кострома
    Подскажите, у меня частный дом и иногда происходят перебои с электричеством. хочу купить электрогенератор но ставить его стационарно некуда, да и подключать правильно через ввод в дом не хочется возиться. Возможно его подключение прямо в розетку что бы электричество попало в общую систему? (Ситуация: Бензиновый электрогенератор мощностью около1 кв. на такие случаи. Хранить его буду просто в сарайчике, а в когда не будет электричества вынесу его на улицу и включу в обычную уличную розетку. При этом заранее выключу рубильник автомата ввода в дом, сделаю сам провод вилка к генератору вилка к розетке. Полярность не перепутаю. Будет ли тогда хоть и малое но электричество в системе дома (на освещение) ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Билл Гейтс как-то сказал: «Никому никогда не понадобится больше 640 килобайт оперативной памяти на персональном компьютере».
    При невыключенном автомате ввода Вы запросто убьёте электрика, отключившего линию для проведения ремонта.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы видели в фильмах, как экипаж самолета готовится к взлету? Проверяют все системы по списку. Вот и вам советую сделать список последовательности действий при подключении генератора. Работать все будет, только будьте аккуратны, пьяных и детей не подпускать. Да и самому во время этих процедур не злоупотреблять:aga:. И автомат переключения поставьте 3-х позиционный, тогда можно рюмочку пропустить...
  4. СергейКострома
    СергейКострома
    Кострома
    Спасибо за ответы! вот и я думал что электрика в доме должна вроде работать, может кто так уже делал? Ситуация вроде не редкая, а вот от опытных пользователей ответов не находил.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    СергейКострома, я именно так и делал, поэтому и написал о внимательности. Впопыхах, когда свет отключают можно ошибиться и нагородить немало бед. Поэтому каждый шаг подключения и отключения надо делать или на автоматизме или по списку (я старенький, мне по списку удобней, да и привычней:aga:)
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Так делать нельзя, или забудете выключить вводной автомат и при включении сети генератор сожгете или сами попадете под напряжение от генератора. Ставите после счетчика вот такой рубильник, и никто никак не попадет под напряжение, это называется подключение на полного дурака. Здесь будет включена либо сеть либо генератор, одновременно включить их невозможно. У меня стоит такой рубильник. Только выберете его на нужный вам ток, есть на 16А, 25А, у меня на 40А. Он по амперажу должен быть не ниже, чем вводной автомат. Как подключить, наберите в поисковике "Подключение генератора в сеть", там есть схемы и для однофазной и для трехфазной сети. Я сделал под него вот такую будку и он подключен там стоит постоянно, выключили свет, я переключил в щитке рубильник, открыл будку, завел его и вся проблема.[​IMG][​IMG]
  7. Andy01
    Andy01
    Andy01
    У меня более дешевый вариант такого переключателя - Hager SF219
    На одну пару контактов заходит сеть, на вторую - установленная на улице розетка для подключения генератора. Сама розетка тоже специальная, чтобы не городить колхоз с проводом с двумя вилками на концах - типа такого
  8. stranger
    stranger
    stranger
    В курсе, что основной причиной авиакатастроф является человеческий фактор?
    Даже не начинайте думать в этом направлении.
    Дольше останетесь живы и на свободе.
  9. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    А в чем смысл подключать генератор непосредственно в сеть, тем более такой маломощный? Если перебои достаточно частые, то тогда можно заморочиться и на более мощный генератор и подключить в сеть с автоматами, а если редко, то маломощный все равно всю электротехнику не потянет. Вот у меня сегодня отключили ээ, первый раз за два года зимой на несколько часов, так генератор 1 квт. тащит газовый котел, холодильник и телевизор, а больше и не надо вроде. Провода просто проброшены через дверь, а гена на улице стоит и молотит)
  10. СергейКострома
    СергейКострома
    Кострома
    Скажите а генератор в 1 квт точно может осилить 2х контурный котел типа аристон, вайлент? Ведь это самое главное зимой!
  11. medved_2008
    medved_2008
    medved_2008
    Легко!
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А если как у нас было осенью, мокрый снег с дождем и сильный ветер, тогда где будете запускать генератор? В лучшем случае свечу зальет водой и генератор заглохнет, потом особенно ночью, замучаетесь его заводить, в худшем пробъет обмотки генератора и считайте отработал генератор. А провода через дверь ну, совсем безопасно:)], особенно если дверь железная. Не советуйте соплестрой, люди попадут под напряжение.
  13. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    Пензенская обл.Мокшанский р-он,пос Труженик
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    А зачем там " на всякий случай", там случая быть не может, так как рубильник переходит с одного положения в другое через ноль.
  15. Сабирджан
    Сабирджан
    Сабирджан
    Если делать то надо по правилам береженого бог бережет 1квт мощности это 4,5-5а вот и считайте Я тоже когда то купил 2,5квт генератор а потом не стало хватать мощности теплые полы теплицы курятник и тд пришлось купить 6,5квт а старый продать вполовину дешевле А Вашего генератора хватит на котел холодильник свет телик в крайнем случае читайте нагрузку какую будете подключать
