РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые! Подскажите пожалуйста как смастерить сварную (метал) лестницу Необходимо примастачить металлическую лестницу к жилому кирпичному дому, к выходу из котельной, расположенной по середине строения. высота от уровня земли 600, дверное полотно 900, соответственно открывается наружу ширина лестницы не более 1200, не очень хочется делать фундамент под лесенку 1. Минимальная длина и ширина площадки ? толщина металла? 2. толщина метала ступенек? Если можно расскажите на пальцах, но лучше фоткой или рисунком. Спасибо!
Сумма расстояний по вертикали и горизонтали между соседними ступеньками должна быть около 45см, тогда нога сама попадает на следующую ступеньку. Например шаг по вертикали 20см, тогда шаг по горизонтали 25см. Себе делал ступеньки деревянные из 50-ки, глубиной ступеньки 30 см. Каркас из гнутого швеллера 120*50 толщиной 4мм. Ступеньки ложатся в уголки 45-40мм.
Если ступеньки тупо из метала сделать то толщина листа какая? площадку тоже хочу из металла= толщина ? и размеры площадки какие?
Если фундамент под лестницу делать-как на фотке то на какую глубину врываться? концы лестницы на сколько опустить в бетон? я же писал выше-лестница из котельной которой скорее всего пользоваться один два раза в год, на случай отъезда из дома, сосед придёт котельную проверит, а по всему дому ходить ему не обязательно, или службе газа оставил ключи- и спи спокойно дорогой товарищщщщ!
Геннадий Тверь, вы, наверное меня не правильно поняли! Речь в моём сообщении идёт не о ... вашем доме ! Тоже хочу лестницу в своём доме делать! Вот и рассуждаю...
Размер площадки что-бы вас дверью не скинули при открывании. А вот тупо из метала наверно не стоит. Лучше какркас а на него металл.
Каркас лучше из профильной трубы, косоуры под ступени можно и с уголка. Листа тройки думаю хватит с головой. А для безопасности зимой лучше поставить рифленку.
По хорошему садовым буром на 1,5 метра пройти и залить столбик. У меня просто стоит на прикопанных бетонных блочках, можно поднять саму лестницу и оттащить от дома, когда фасадные работы, чтоб не мешалась.
