1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,20оценок: 5
Независимый обзор сигнализации "Часовой"
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем a40, 12.01.13.
  1. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Спасибо, так и буду делать.
    В коммутационной коробке поставлю выключатель на цепь аккумулятора.
    Кстати, требуется ли для проводных активных датчиков (четырехпроводных) дополнительный блок питания?
    Производитель подкупает ценой за большой объем заявленных функций. При этом, как обычно, умалчивая о том, что некоторые функции потребуют знаний и умений, о которых реклама умалчивает. Компромисса между изящным маленьким корпусом и возможностью использовать все 8 проводных входов + термодатчики + видеокамеры явно не получилось. Для такого случая логично было бы изготовить дополнительный корпус с готовыми коммутационными клеммами, поскольку без него в таком случае не обойтись, что Вы и подтверждаете:
  2. voutsen
    voutsen
    voutsen
    надо смотреть ттх датчиков. а на кой именно 4х проводные?
  3. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    На уровне макета - "служба поддержки" разъязнила.
  4. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Была недавно следующая проблема: На симке кончились деньги и после пополнения баланса сигналка перестала отвечать на смс запросы. При сработке и звонке присылает смс, а при запросах молчит. Дозвонился в службу тп - спасибо им за совет. Нужно достать симку вставить в телефон и удалить все смс на ней. Все заработало! Может в будущем кому поможет)
    Вопрос знающим:
    Хочу поставить в баню 3 конвектора общей мощностью 3 квт и управлять ими через доп реле Блок Реле БР-12/06 но у него макс мощность 2 кВт я так понял на 6 каналов. Что посоветуете?
  5. vadim131
    vadim131
    vadim131
    @ilkaprm, вы 3 квт одновременно включать хотите?
    штатное реле занято?
  6. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    4-х проводные = 2 провода - питание, 2 - сигнал.
    Прочитал документацию: встроенный БП - 700мА, т. е. 10-15 датчиков можно подключать, т. к. средний ток потребления датчика 20..30 мА.
  7. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Да одновременно. Штатное реле занято - можно освободить, оно потянет?
  8. snaryad
    snaryad
    snaryad
    Можно взять с Блок Реле БР-12/06 (с одного из 6ти релюшек) управление для пускателя! А пускатели разные и на разную мощность!
    У меня так сделаны тёплые полы электрические!
  9. vadim131
    vadim131
    vadim131
    @ilkaprm, оно не потянут оно максимум 2200вт, но можно поставить контактор (пускатель) как предложил уже @snaryad, и запитать его катушку либо на штатное релюху либо на Блок Реле БР-12/06 или
    Блок Реле БР-12/02
  10. ilkaprm
    ilkaprm
    ilkaprm
    Пермь
    Вот такой пускатель подойдет? Можно ведь один на всю линию поставить - термодатчик у меня один только.
    ПУСКАТЕЛЬ 220V 18A
  11. snaryad
    snaryad
    snaryad
    Вполне) можно ещё мощнее взять) так сказать запас карман не тянет!
    У меня стоит на 32А, с креплением на ДИН-РЕЙКУ! Стоит прям в основном распределительном щите!)
    Управление пускателем (если память не изменяет) А1 и А2!
  12. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Прошу подсказать: как в Часовом реализовать режим "ночной" охраны, чтобы контролировать только часть входов, а не все?
  13. dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    dmitryvoropay73
    В настройках "Ключи ТМ" надо выбрать, какие зоны (проводные и беспроводные) будут активны в ночном режиме. Остальные (неотмеченные) зоны в ночном режиме не контролируются, кроме 24-часовых разумеется.
  14. PeterGolf
    PeterGolf
    PeterGolf
    Ломоносов
    Я правильно понимаю, что ночной режим можно установить только с помощью ТМ? Или есть возможность запрограммировать пульт?
    После ночного режима снятие охраны производится любым способом, т. е. не только ТМ?
  15. vadim131
    vadim131
    vadim131
    пойдет он почти 4квт тянит ставти на одну линию, а вы нагрев хотите по термодатчику контролировать?
