1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Нужно ли жестко закреплять балки пола на ленточном фундаменте?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Анатолий1, 12.01.13.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    1. Есть ленточный фундамент
    2. кирпичные стены
    3. Вопрос о полу. На ленточный фудамент надо укладывать балки пола далее лаги и тд.
    Нужно ли жестко крепить балки пола к фудаменту? Еси да, то как? Не поведет ли балки пола в процесе эксплуатации и не вырвет ли их из крепления?
    На пол дале будет укладываться теплый пол (на алюминевые пластины будут укалываться трубы теплого пола)
    Спасибо
  2. Braschnikov
    Braschnikov
    Braschnikov
    Донской
    Самого мучает этот вопрос, я наверное не буду крепить балки к фундаменту.
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Не закрепляются балки, просто лежат
  4. Braschnikov
    Braschnikov
    Braschnikov
    Донской
    Я извиняюсь, вот ещё ищу как делать стяжку не деревянных балках, вы не подскажите?
  5. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Braschnikov, сделать можно, тем много создано, нужны начальные данные - размер и шаг балок, есть ли проветривание сниузу (продухи) и какая эксплуатация комнаты планируется (душевая, жилая, кухня и тд), какой утеплитель?
  6. Braschnikov
    Braschnikov
    Braschnikov
    Донской
    Тут такое дело, в принципе планируется "как бы пристрой" к дому но общих стен иметь не будут. Это буде ванная и прихожая, так вот с прихожей всё понятно а вот с ванной пока ломаю голову и с полом, и с потолком.
  7. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Так балки то какие?
  8. Braschnikov
    Braschnikov
    Braschnikov
    Донской
    Которые на полу
  9. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    А размер у них есть? ширина на высоту? стяжка - эта штука, которая не будет вам доставлять долго удовольствие, если балки хоть немного играют, потрескается такая стяжка. Какое сечение балок, шаг и длина прогона
  10. Braschnikov
    Braschnikov
    Braschnikov
    Донской
    Ширина прогона два метра в длину шесть метро, буду класть поперёк. Всё дело в том что это пол в ванной и как сделать по другому я не знаю. Сечение думаю сделать 100х100
  11. Hilty
    Hilty
    Hilty
    Курган
    И мне тоже интересно) лаги 150 на 150 через 60см ! по середине двутавр ! ширина от двутавра до стены около 2х метров! пролдухи есть! высота до земли метр!
  12. Braschnikov
    Braschnikov
    Braschnikov
    Донской
    Вот тебе бабушка и Юрьев день! Тишина
