Косы для надледной и подводной косьбы травы
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем Aleksej2000, 12.01.13.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Решил создать тему именно по косам, ибо в " это потеряется. А темя приспособ для этой механической борьбы многим актульна.
    До этого косил под водой Комбисистемой от Штиль (насадка для стрижки кустарников). Режет очень хорошо. Но это можно либо с лодки (очень неудобно) или стоя по пояс в воде, а это не везде возможно.
    Сподвигла меня на создание этой темы сама идея создания таких кос. А идея возникла благодаря Сергею, где он в своей теме рассказал про косу для подводной косьбы.
    Я помотался, поискал... Б\у пил я не нашел. Нашел новые. Как с рамного гаттера, как у Сергея, так и с ленточной пилы.
    Долго размышляя, решил взять ленточную пилу. Почему, обьясню в ходе темы.
    Нашел по интернету и заказал ленту 40*1.4 мм. Самую толстую, что только нашел. Очень переживал, что будет "жидкая".
    Вчера лента приехала. Мои описания были напрасны. Очень жесткая пружистая лента. Скручена в круг диаметром примерно полметра. Пи развязывании выпрямляется полностью совершенно ровно.
    Другое мое переживание было связано с тем, что металл при заточке будет гореть, следовательно нужно будет точить очень медленно, чтобы не сжечь. Вчера, как привез в гараж, не утерпел, сразу включил болгарку и попробовал, ка точится и как сильно "горит" металл. И еще слышал, что есть самозакаливающийся металл, который при накаливании и остывании на воздухе закаляется от воздуха.
    Я был очень удивлен. Металл твердый, даже сказал бы сухой, точится нетрудно (Диск не вязнет, как в той же нержавейке). Но самое интересное, он при среднем нажиме не "горит"! Совершенно не синеет. И не теряет своих свойств (попробовали отточенный кусочек другим металлом бить, хорошо держится и заточку держит).
    Тогда стало жудко интересно, как металл поведет себя при резке болгаркой. И попробовали отрезать грубо, с максимальным нажимом. Металл посинел только по милиметру в стороны от реза. Это нас удивило, и очень.
    Но времени не было уже, не попробовали, самозакаливающийся или нет. Надо было уже срочно домой ехать.
    Вот сегодня планирую на станке с водой отрезать зубья и приступить с заточке, и собственно сборке этой косы\ножа.
    Ну это так, лирическо\техническое отступление от самой темы.
    Теперь попробую обьяснить, почему взял ленту, а не полотно пилы. Мало длины от пилы (1250мм полная длина, а лента метражом, сколько хочешь). Ибо до лета еще много времени, и сделать копию косы, как у Сергея, я успею.
    Но сам принцип работы этой косы меня восхитил. Идея была проста и гениальна. Надо создать не даващерезательный момент, а скользящерезательный, и тогда можно многое отрезать. Это как идеально отченным ножом: давя, не отрежишь, а стоит только потянуть вскользь, нож сразу очень легко и без усилий отрезает.
    А почему мало длины? Сейчас обьясню.
    Я долго ходил и думал, так сказать вынашивал идею. И родилось это: Если длинное полотно менять угол атаки к режущему ножу, то можно будет резать не только траву, и даже ветки, и пеньки, но и кочки. Как этого добиться, обьясню чуть позже.
    Я много конструкций перебрал в в голове. Конечно, это все пока что теоретически. Главное, что есть принцип, по которому режет, и он не теоретический, а уже практический.
    Решил сделать из ленты тетеву, как на ножовке по металлу. Только в увеличенном размере. Такие же натяжители резьбовые, как в ножовке.
    Вначале хотел сделать плоскость ленты в плоскости дужки. Но потом, долго подумав, решил изменить, и плоскость ленты расположить примерно 45 градусов к дуге. Это для резки травы по льду. Чтобы лента проходила под снегом, по самому льду, а дуга над снегом, и не создавала упор в снег, как при варианте в одной плоскости.
    А теперь самое главное: сделав две такие дуги, и раздвигая\сдвигая, можно будет оперативно менять угол атаки, в соответвии с задачей. И менять ширину прокоса по силам: от полуметра до 8 метров (если хватит сил протолкнуть :))
    И получается, если каждое полотно по 4 метра, и на полметра два лезвия (по 25 см вправои влево от центра конструкции), то на каждое лезвие на 4 метра длины и изменения угла атаки в 25 см, получается, что за проход метра полотна будет прорезаться всего 6 см в глубь, или 6 мм на 10 см длины лезвия. А это очень легко даже от руки ножом в дерево. Т. е. можно (пока теоретически) будет идти по пенькам в несколько см и кочкам, срезая их как бульдозером.
    А при редкой траве по льду, раздвинуть крылья и идти максимально возможным по силе широким прокосом.
    Все это теоретически.
    Осталось за малым - воплотить в железе. :)
    Ваше мнение?
  2. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В эскизик набросать - слабо?...
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Слабо. Я в трехмерном измерении в компе нарисовать не смогу. А иначе не будет понятно.
  4. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    На листочке и через сканер...
    Мысль интересная, может и сработать...
    Одного не пойму: зачем тратить энергию на срезание того, что уже мёртвое? по весне сделай противопожарную полосу вдоль берега (вспаши полоску вдоль берега) и сожги весь камыш! А всю энергию направь на подрастающий,... или "Раундап"...
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Водоем уже под водой. Выжигать больше нельзя (читайл посдеенее сообщение в Моем хозяйстве"
    Удаление старого-это:
    возможность по малодой траве на лодке пройти.
    Это органика, в следующие года ляжет в воду и будет гнить.
    Это уже отравлено рандапом, теперь надо удалить надводную часть, чтобы обдувалось бы ветром летом.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Раундап, гербицид нового поколения и ничего от него не накапливается, сам разлагается в течении трех недель (Так в инструкции, во всяком случае, написано)
    Органику, как удобрение, и так вносишь. (к тому же, камыш сгорит, большая его часть!) и пусть себе гниет летом, (рыба зимой в зимовальном пруду...зимой он не влияет!)
    а на лодке, так что там кататься? под водой все равно "забор" из камыша ты же только выше уровня воды его удалил...
    Вот летом несколько раз срезать "камыш" тут я с тобой согласен!
    Вспаши по берегу вокруг всего пруда, даже на мотоблоке,(там глубоко не надо! только что б огонь не перекинулся!) всего день займет! Слегка залей, что б торф не занялся и сожги!
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Володя, разговариваем как глухой со слепым.
    Тростник почти весь мертвый (от Рандапа). Но он стоит. Его надо убрать.
    Лес из пеньков: сейчас на 40 см ниже НПУ, весной запонится, и можно ездить. Плюс собираюсь по дну способом Сергея все обойти. Но в любом случае надоводную орнганику надо убрать.
    В этом пруд рыба зимует. И сейчас, и потом будет. Я его спускать не буду.
    Как сжечь, если все под водой? Вот скошу, соберу в кучи и сожгу.
    Теперь по делу: начал точить ленту. Могу сразу сказать-быстро результат не ждите :)]
    Пока толстый металл. не горит, но когда уже под конец, и тонкий край, прижигается от чуть более сильного прижима сразу. Металл не самозакаляющийся, на прижиге мягкий.
    Сегодня 4 метра полосу только спустил под одностороннюю заточку на наждаке да болгаркой. И это заняло почти 4 часа. Больше не могу, горит металл. Теперь долгими вечерами буду оселком спускать. Оселком точится легко. Но 8 метров даже просто оселком догнать- времени надо порядком. Но получается острый.
    Сделал ошибку: начал точить с другого от зубьев края, а там край полукруглый. Из-за это много лишнего металла срезать надо. Надо было завальчовку сточить, тогда было бы быстрее. Второе лезвие буду точить - так и сделаю.
    Металл очень пружинистый. Но при сильном изломе не лопается. а все же гнется. (делил пополам полосу в 8 метров). Потом пополам надрезал, и вдругую сторону сломалаь полоса.
    1, 2, 3: ленточная пила. 4. Излом при делении пополам. 5,, 7: место слома. видно, что металл не простой. Спечиально сделал прижиг, посмотреть, как металл себя ведет.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну и еще добавка
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Я вот в этом тупой наверное... я бы с заду не начал, я бы зубья перетачивать стал, придумал бы станочек, или купил (для малых ленточных пилорам продают) и переточил под другим углом Интересно, а "бархатный" напильник берёт?
  10. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Мне кажется не учтен один весьма важный момент. Чем шире и длиннее конструкция - тем хуже при движении она "огибает" рельеф дна. При той-же ширине захвата W-форма будет вдвое короче чем V-образная.Это я к тому, что отрезать всегда успеете ;)
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ребята, я решил продолжить тему этой косы в своей конкурсной теме с этого сообщения.
    Потом, по окончании конкурса, про косу перенесу обратно в эту тему. Перебираемся туда по этой теме, отвечу с удовольствием :)
