Нужен совет по монолитному перекрытию 6х10
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Odisey, 12.01.13.
  1. Odisey
    Odisey
    Odisey
    Калуга
    Фундамент залил прошлым летом по технологии ТИСЭ. Ростверк 40х40. Этой весной планирую залить монолитное перекрытие (пол первого этажа), а от него уже стены в два этажа по несъёмной ППС опалубке. Большой пролёт получается 5,45х9,45. Первый этаж планируется поделить пополам перегородкой в пол кирпича, но в фундаменте не предусмотрена перемычка под стену. Как быть в такой ситуации? Делать ли перемычку по центру? Если не делать перемычку, то какое монолитное перекрытие нужно выбрать? Заводские плиты не вариант, так как миксер не мог заехать на участок, кран тем более не заедет. Монолит буду лить вручную. Уважаемые гуру сильно не пинайте, так как новичок в этом деле.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    По цоколю удобней делать перекрытие по профлисту, глянте тему, там я табличку выкладывал.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    В таких условиях для работы удобно и сборно-монолитное перекрытие. Захватками можно заливать. Многие наши заказчики именно так и делают.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно то можно, но по профлисту дешевше;)
  5. Odisey
    Odisey
    Odisey
    Калуга
    Сборно-монолитное это частями заливается? Что значит захватками? Расскажите по подробней
  6. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Захватка - бетонная полоса вдоль балки перекрытия, края которой проходят посредине блока. Бетонируется непрерывно. Для сборно-монолитных перекрытий МАРКО ширина захватки 600 мм. Балка при этом оказывается на оси захватки.
    Было дешевше.
    С появлением МАРКО-ПРОФИЛЬ сцепились. Особенно при пролетах больше 6 метров
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чё за марко-профиль?
  8. Odisey
    Odisey
    Odisey
    Калуга
    А если ширина захватки будет 400мм? Недопустимо?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Балки идут с определённым шагом. Но нафиг Вам за 200верст тащить балки и вклыдыши для такого перекрытия, проще у себя купить профлист и арматуры и залить захватками практически любой ширины.
  10. Odisey
    Odisey
    Odisey
    Калуга
    Точно подметили. Больше склоняюсь к монолитному по профлисту
    Но как вариант с марко-профилем, тоже вроде подходит. Можно же сначала балки замонолитить, т. е. всё под крышу вывести, а уже потом со временем вкладышами тёплыми укладывать
  11. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Если под крышу подводить, балки ПРОФИЛЬ монолитить смысла нет. Лишняя операция. У нас есть такие покупатели, кто просто ниши оставил, а потом установил балки и блоки и залил перекрытие. Но для такой организации работ серьезные аргументы нужны. Работать внутри помещения сложнее.
    Новый вариант сборно-монолитного перекрытия с балкой из тонколистового металла.
    http://www.kolumb.ru/smpmp.html
    Мы на нее патент получили. Здесь балки дешевше получаются. В этом году надеемся с плитами сцепиться.
    Вкладыши нужно удешевить. Над этим сейчас работаем.
    Допустимо, если сами блоков из пенопласта настрогаете, шириной 280 мм в основании. Но пока не пойму зачем Вам 400 нужно.
    Вы хоть техническое задание сформулируете, а то метания какие-то получаются: то захватки, то 600, то 400.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Молодцы:super:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ерундой не занимайтесь:flag:
  14. Odisey
    Odisey
    Odisey
    Калуга
    Бюджет ограничен. Вот и хочу сначала летом коробку с крышей поднять из ППС опалубки, а уже зимой-весной под крышей начать перекрытие по уже готовым балкам выкладывать
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Внутрь ленты-пенопласт псб 25, пленка полиэтиленовая, сетка из 5 мм-ячейка 100 и стяжка 60мм. Под несущими внутренними-оставить 5см пенопласта-перемычка бетонная будет 150 мм. (армировать 12 арм.)
