Чем отреставрировать\покрасить старый блокхаус?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем onik111, 11.01.13.
  1. onik111
    onik111
    onik111
    Московская Обл., Пушкино
    Исходные данные:
    Дом, обшит блокхаусом, 5 лет назад прокрашен акватексом. На данный момент верх у некоторых досок блокхауса почернел (т.к. полукруглый, вода попадает только на верхнюю часть), кое-где стал отслаиваться верхний слой. Есть пристройки, обшитые свежим, неокрашенным блокхаусом.
    Условие:
    Покрытие дома должно быть однотонным, чернота отсутствовать, срок службы покрытия от 7 лет (в идеале 10-15).
    Вопрос:
    Чем покрыть блокхаус?
    Всем заранее спасибо за советы! :hello:
  2. ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    ExpertOpinion
    Добрый день, onik111!
    1) Акватекс сошлифовать грубой шкуркой с зерном Р40-Р60
    2) Пройтись мелкой шкуркой с зерном Р80-Р100
    3) Пропитка-антисептик Protec 100 с расходом 160мл/кв.м
    4) 2 слоя укрывной краски Deco-tec 5450 с колеровкой по каталогам RAL и NCS S
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Как подготовить поверхность под покраску вам описали в предыдущем посте, единственное может быть будет необходимость пройтись Сагусом или Ниомидом-500 итд.
    Пропитку могу порекомендовать Тиккурилла Похъюсте, а краску соответственно Тиккурилла Винха колеованную по вашему выбору. Черноты точно видно не будет, покрытие будет однотоным, гарантия от производителя 10 лет. Единственное что поверхность будет больше похожа на сайдинг.
  4. Alexprof77
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска
    Alexprof77
    Окраска деревянных домов Крашеная фасадная доска Представитель компании
    Москва, ул. Суворовская д. 10А
    Мы бы сделали это следующим образом с использованием материалов ТЕКНОС:
    -Двойное шлифование (зерно 60 для удаления старой краски, зерно 100 для гладкой поверхности)
    -Нанесение алкидно-акрилового грунта Текнол 2881 безвоздушным распылением (соответствует 2-3 проходам кистями). Толщина мокрой пленки 150 мкм или расход 6,6 м2/л. Грунт содержит антисептические добавки, поэтому антисептик в чистом виде в качестве первого слоя в этой схеме не нужен. Также этот грунт поставляется в виде концентрата и разбавляется водой 1:1, что благоприятно сказывается на его цене.
    -Промежуточная шлфиовка для удаления поднявшегося ворса
    -Нанесение акриловой краски Нордика Эко 3330-03 безвоздушным распылением (соответствует 2-3 проходам кистями). Толщина мокрой пленки 150-200 мкм или расход 6,6 м2/л. Цвет по каталогу RAL, NCS
    Более подробна эта схема описана здесь
  5. Devoyer
    Devoyer
    Devoyer
    Аналогичная задача..но не могу представить как будет выглядеть покрашенный блок хаус. Есть ли у вас фото сделанных по такой схеме домов?
  6. Devoyer
    Devoyer
    Devoyer
    Аналогичная задача. Но не могу представить как будет выглядеть крашенный блок хаус. Найдутся ли у вас фото домов, выкрашенных по этой схеме.
  7. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
  8. npom9
    npom9
    npom9
    Люберцы
    Вот посмотрите, дом в процессе окраски. Далековато правда, но видно что закрашивается все, в том числе и сучки. Красилось Винхой (тиккурилла). Но здесь имитация бруса чистенькая и сухая. Красил посиневшую бытовку, после первого слоя немного видно синеву, после второго результат как на фото.
    Шлифонуть конечно хорошо, но я торопился перед морозами.
  9. Devoyer
    Devoyer
    Devoyer
    Alexprof77, спасибо! А еще фоток не посмотрите?!) Блок хаус у нас пошире 195. Хочется, чтобы дом смотрелся благородно! а не как дачка-клячка.
  10. Devoyer
    Devoyer
    Devoyer
    Npom9, цвет симпатичный! но вот везде имитация бруса..а мне бы пример именно блок-хауса.
  11. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Devoyer, с блок-хаусом фоток нет, но укрывистая схема будет выглядеть именно так. Вариантов цветов более 5000 шт.
  12. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    Есть фото по лессирующей отделке, как-то блок хаус нам редко под покраску попадается
  13. Devoyer
    Devoyer
    Devoyer
    Alexprof77, спасибо! В сомнениях и терзаниях..не хочется испортить дом неудачным выбором цвета..Не подскажите если варианты, чтобы сровнять цвет старого блок-хауса (4 года, лессирующая отделка была) с новеньким? ТОлько укрывной краской? и шлифовать под ноль старый блок хаус да?
  14. Alexprof77
    Alexprof77
    Alexprof77
    В любом случае нужна первоначальная тщательная шлифовка, в случае с полупрозрачной отделкой, она должна быть тщательной вдвойне
  15. Devoyer
    Devoyer
    Devoyer
