Система отопления дома 100м
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Шурик232, 11.01.13.
  1. Шурик232
    Шурик232
    Шурик232
    Борисоглебск
    Здравствуйте! Очень нужна помощь. Помогите в выборе диаметра труб по конкретному дому и как грамотно подключить радиаторы. IMG.jpg
  2. Шурик232
    Шурик232
    Шурик232
    Борисоглебск
    Может здесь иметь жизнь двух трубная СО. И какая попутная или тупиковая. Сложная штука это отопление читаю форум уже недели две и больше сомневаюсь что лучше!
    Вот что нашел. Вариант понравился но предполагаю что в моем варианте диаметр трубы будет большой.
    Не знаю что делать с этим отоплением!
  3. Шурик232
    Шурик232
    Шурик232
    Борисоглебск
    Друзья вариаторов в помощи ни у кого нет?
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Варианты есть, только инфы маловато. Тип котла (по топливу, мощности) тип СО ЕЦ/ПЦ, тип радиаторов? Теплопотери? Это для "затравки".
  5. Шурик232
    Шурик232
    Шурик232
    Борисоглебск
    Котел навесной газовый протерм гедард 23Квт с закрытой камерой сгорания соответственно СО ПЦ. Радиаторы радена А500. Дом находится в воронежской области. Теплопотери не считал и не знаю как это сделать. Стены дома ГКЛ+бревно 150+40мм глина+50мм утеплитель+ветрозащита+вен зазор+ сайдинг метал. Потолки глина с пеком с опилками 150мм Полы тоже самое что и потолок только + белый пол доска 40мм
    Окна пластик три стекла дверь входная метал утепленная
    Дом строю самостоятельно по этому хотелось бы сделать и СО тоже самому. Куплен котел и радиаторы и то еще не все трубы и все фитинги еще не брал. Т. к. не знаю что из туб нужно будет.
  6. Шурик232
    Шурик232
    Шурик232
    Борисоглебск
    Высота потолков 2.7
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так узнайте. это же ВАМ надо, а не нам. как котелок по мощам подобрали, если не знаете сколько надо. или опять прада...ны по метрам прикинули? а радиаторы поди по 200 Вт на секцию?
    типа китайцкая зимняя?
    ну а так то если у вас -30 бывает - ГОТОВЬТЕ БАБОСЫ на отопление. у вас ВПРИТЫК по радиаторам и то если брать 100 Вт/кв м.
  8. Шурик232
    Шурик232
    Шурик232
    Борисоглебск
    Если бы шарил всё сам сделал и не кого не напрягал. А так прошу совета. В своей стихии я тоже мастер и отвечу на любой вопрос! Считал котел по метрам вы правы. По радиаторам написано 195 Вт на секцию!
    94 секции не хватит?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так начните ШАРИТЬ. не очень то это и сложно. тут есть МНОГО просты и не очень прог позволяющих подобрать то что необходимо именно ВАМ, а не людям сидящим на форуме. вы ведь как то строили своё строение (хотя о пироге стены и пола
    можно и поизд-дискутировать)
    на мой взгляд нет. у вас не 200мильён китайцких Вт, а всего лишь 130 давать будут, ибо трубы пп и котёл газ настенник. а FAQ то вероятно не читаем, так же как и ПРАВИЛА. там всё это разжевано на тыщу раз.
    так вы совет получили но считать вам ЛЕНЬ.
  10. Шурик232
    Шурик232
    Шурик232
    Борисоглебск
    Я разместил просьбу не затем чтоб прокомментировали кто как строит и из чего а по отоплению конкретный вопрос! А строю я по деньгам которые у меня есть! Спасибо вам за помощь в моем вопросе! Наезжать на людей у вас хорошо получается 5+!
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Шурик232, а вы модераторам пожалуйтесь, что ж плакаться то. только вы им ещё расскажите, то ПРАВИЛА не читали и вообще вам напливать на них.
  12. Шурик232
    Шурик232
    Шурик232
    Борисоглебск
    Я вас уже за помощь поблагодарил!
  13. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Да, как то грубовато разговор прошел.
    примерно такой же дом по метражу, почти такое же утепление. Котел ТТ на 23 кВт. дровами и электрокотел на 7.5 кВт. Теплопотери тоже не знаю, да и не интересовался. Утепляюсь все сильнее и сильнее. Система однатрубная. Закрытая. С принудительной циркуляцией. Всего 60 секций батарей. По полу идет диаметр на 40мм., к секциям выходит 20 мм.
  14. Шурик232
    Шурик232
    Шурик232
    Борисоглебск
    Холодно так что ли?
    может секций побольше добавить и гуд будет.
    Вступление в форум не заладилось как-то
  15. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Когда котел топлю, то жарко. Когда электрокотел, то до минус 10 нормально, а дальше не хватает напряжения, батареи чуть теплые. Есть места, откуда дует. Летом устраню, будет вообще ташкент. Вот бы газ еще заиметь. Но в ленинградской области это не позволительная роскошь. На украину и белоруссию провели, а своим х@й. Котел топится дровами и при 60 в доме даже душно
