Проблема прогрева УШП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем RAVIK67, 11.01.13.
  1. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Доброго времени суток всем, Всех с натупившим новым годом !
    Вот наконец и я перед новым годом подключил свою УШП к котлу отопления ... но всё по порядку:
    ошибка первая ! - в плите залиты трубы МП 16 мм 6-ть контуров по 90-100 метров.
    приобрел Электрокотёл ЭВАН WARMOS QX -18 (Класс "Люкс")
    его характеристики:
    Испытательное давление котла на производстве: 0,6 МПа (6,0 атм.).
    Давление опрессовки системы отопления с котлом после монтажа, не более: 0,4 МПа (4,0 атм.).
    Диапазон регулировки температуры теплоносителя: 30-85°С.
    Температура срабатывания аварийного датчика с самовозвратом: 92±3°С.
    КПД прибора, не менее: 93%.
    Гарантийный срок эксплуатации прибора: 24 месяца.
    Электрокотлы ЭВАН WARMOS QX Класс "ЛЮКС".
    1. Функциональные возможности мини-котельной:
    - Встроенный циркуляционный насос
    - Расширительная емкость закрытого типа (экспанзомат объемом 12 литров)
    - Предохранительный клапан и автоматический воздухоотводчик
    2. Высокая надежность и увеличенный ресурс:
    - Блоки ТЭН из нержавеющей стали
    - Ротация блоков ТЭН и коммутирующих реле
    - Временная задержка включения-отключения ступеней мощности
    - Равномерное распределение нагрузки по фазам при использовании неполной мщности
    3. Удобство использования и комфорт:
    - Работа в автоматическом и ручном режиме
    - Панель управления с блоком цифровой индикации режимов работы
    - Визуальный контроль заданной и текущей температуры теплоносителя
    - Индикация значения средней потребляемой мощности в течение последних 15 минут
    - Недельный программатор температуры воздуха в помещении
    4. Экономичность:
    - Энергопотребление по заданной программе
    - Трехступенчатое изменение мощности и регулировка температуры теплоносителя в диапазоне ЗО-85°С
    - Теплоизоляция корпуса котла
    5. Безопасность эксплуатации и многоуровневая защита:
    - Защита от короткого замыкания и перегрузки
    - Датчик предельной температуры
    - Датчик протока теплоносителя
    - Контроль минимального и максимального давления
    - Автоматическое переключение управления на работающую фазу
    - Звуковая и световая сигнализация работы котла в нестандартной ситуации
    6. Эффективная система самодиагностики:
    - Определение и индикация кода неисправности
    - Предварительное осведомление сервисной службы о причинах отказа
    - Возможность набора статистики отказов в ручном режиме
    Электрические котлы ЭВАН WARMOS QX 7,5-27
    Класса "ЛЮКС" - cтационарные электроотопительные приборы, предназначенные для отопления жилых, бытовых, производственных и других помещений.
    Технические характеристики электрического котла WARMOS QX-18
    Мощность, кВт18
    Рабочее напряжение, В, ±10%
    380
    Отапливаемая площадь (м2), при высоте потолка 2,7 м
    180
    Рабочее давление системы, МПа
    0,12-0,3
    Мощность ступени, кВт
    6, 12, 18
    Давление срабатывания датчика минимального давления, МПа 0,01
    Давление срабатывания датчика максимального давления, МПа
    0,35
    Циркуляционный насос
    DAB VA 55/130
    Диапазон измерения давления манометром, МПа
    0-0.4
    Пропускная способность реле протока, л/мин
    7
    Габаритные размеры ширина/высота/глубина, мм
    420х775х302
    Вес, кг 41
    Продолжаю: при подключении котла мне посоветовали поставить дополнительный ЦН на подачу теплоносителя в систему, что и было благополучно исполнено, но какого -то дополнительного эфекта данная процедура не дала. в котле на линии обратки установлен ЦН 3 м3 в час, на подаче поставили насос 2,7 м3 в час, при таком раскладе температура носителя на подаче была 55 градусов на обратке около 17-20 (не замерял) приблизительно. В доме температуру по датчику выставил 17 градусов (так как дом деревянный рубленный) которая и держалась при температуре на улице - 28.
    как я уже писал в котле насос стоит 3 м3 в час на обратке, ЦН который поставлен как дополнительный 2,7 м3 в час на подачу, был демонтирован, на работу системы это никак не отразилось.
    вопрос: ? что сделать что бы поднять темературу на обратке и учеличить скорость прохождения теплоносителя в системе ? поставить дополнительный насос большей мощности чем в котле и куда его ставить на обратку или на подачу ? и как это отразится на работу насоса расположенного в самом котле ?
    У меня сейчас подключено так как на рисунке
    посоветовали разделить колектор подачи на два, и поставить два насоса. как на рисунке, как думаете поможет ?​
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так то уменьшить теплопотери (утеплить) и должна увеличиться Тобратки. а ЗАЧЕМ увеличивать скорость? думаете температура от движения нагреется?
  3. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Думаю прогон по контурам будет быстрее, так как у меня 6-ть контуров труба 16 мм длина контура 95 метров, помоему нехватает мощности насоса расположенного в котле, тоесть большое гидросопротивление от 6-ти контуров.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    у вас большые ТЕПЛОПОТЕРИ. причём тут скорость? вобщем то 3 куба за час разницей 30 град - это ОГАГО как много.
    пысы не надо выкладывать много никому не нужных букф-так до сути копать долго.
  5. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Почему я делаю такие выводы, я перекрывал три контура, по остальным трем теплоноситель едет отличн, насос в котле справляется, только открываю четвертый контур температура в обратке падает.
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    значит там и потери. утепление то не дырявое?
  7. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    Кокое дырявое утепление ?, у меня 200 мм ЭППС с карбоновым покрытием под бетоном лежит.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    RAVIK67, дак А КУДА ТЕПЛО ТО УХОДИТ? если у вас так всё хорошо, да вы в этом ТАК уверены.
  9. TFD
    TFD
    TFD
    Поставьте термометры на подачу и обратку. Установите расходомеры на коллектор. Поиграйтесь с режимами. Убедитесь, что при устоявшемся режиме разница между подачей и обраткой составляет не более пяти-семи градусов, а скорость потока в контурах порядка двух литров в минуту. Если скорость меньше, то разбирайтесь с трубами, насосами и фильтрами. Если разница больше, то ищите дыры в утеплении. Вот как-то так.
  10. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Совсем не обязательно было выкладывать все характеристики котла. Кому надо, смогут найти их в сети... место только занимают...
    Хорошо, что не три... или вообще, на каждый контур по насосу:super: ...
    Рассуждаете правильно, только дело не просто в насосе, а в самой схеме подключения. Вы замкнули подачу с обраткой через бойлер и воде "незачем" идти в ТП. По идее, если бы диаметры основных трубопроводов были бы побольше (кстати, какие?), то Ваши ТП вообще бы не работали.
    Попробуйте закрыть кран на бойлер (краны то, надеюсь, стоят?), расход на полы сразу должен увеличится.
    Длинна контуров, конечно, великовата, но это не "смертельно", смотря как уложены. Кстати, каков шаг укладки, и как уложены трубы ("улитка", "змейка")?:hello:
  11. TFD
    TFD
    TFD
    Бойлер у него отключен, он в соседней теме об этом уже писал...
  12. RAVIK67
    RAVIK67
    RAVIK67
    Архангельск
    УШП -утепленная шведская плита.
  13. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Нашел... тема близнец... с УШП разобрался... Тогда сделать все то, о чем Вы писали Выше... хотя, про тип и шаг укладки все равно хотелось бы услышать...:hello:
  14. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Сдается мне, что ТС немного нетерпелив. Всю плиту пока прогреешь - несколько дней надо. Бетон однако, теплоемкость...
    Попробуйте 3 первых контура (которые уже прогреты) закрыть, а другие 3 открыть на сутки-другие. А потом все 6 открыть.
  15. TFD
    TFD
    TFD
    Он вроде перед НГ все запустил...
