Свод золотых правил бурильщика
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Гудриан, 11.01.13.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Прочёл, есть подводные камни не описанные, по поводу: синусоиды (не соосности) проходки,
    возможность сделать лакировку (опустить кондуктор например с 15 до 22м ниже),
    и tinn описал гидробурение, а я после шнекового бурения делаю (восстанавливаю) скважины ... там нет тяжёлого раствора и техники...в общем куча мала...
    Вроде дядька взрослый...вам уже не только я ответил (возразил) вон ещё геолог добавил...
    Щель нарезанной болгаркой 1мм считаю обычной перфорацией и делается (ставится) она там где вообще нет песка...!Так что ufzyf, не надо мне впаривать того чего я не могу проглотить... это становится смешно...
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Бурка ... спокуха... я тучи разведу руками и расставлю всех по полкам... эту вакханалию...
  3. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Уговорил, расскажу пару слов, я сегодня добрый:)]
    Щель - бывают разной шириной и длиной, а так же в разном направлении к определенному предмету.
    Щель - бывают не только по 90 градус к определенным предметам но и под 45, 35, 25,15, могу продолжать бесконечно.
    Зуб болит, :( не могу все это разжевать.
    Прими подарок. Бесплатно. ;)
  4. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вынес сюда поближе к теме
  5. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Днепропетровская обл
    [QUOTE="Гудриан, post: 6054509"Вынес сюда поближе к теме [/QUOTE]
    Ну и что тут не так?
  6. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Насчёт кучи даже не спорю!
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ну вот же пишите...
    А главное: В зависимости от условий..."плотная кровля"... а где её взять если нет...?
  8. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Если цитируете то приводите цитату полностью. Напомню: речь шла о промышленных скважинах диам 426мм. Но ведь такие- же скважины выполняются и меньшим диаметром напр 125мм. Некорректно выдергиваете цитату из контекста!
    Вам уже так всё разжевали что и добавлять уже нечего. Смотри цитируемый Вами-же пост burkи
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Прошу прошения щель не 1мм а 1,5мм!
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    А еще и диск имеет биение, надо прибавить 0.2 мм. Ужас просто. :ogo:
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вы геолог или бурильщик?
    Читал я про вашу конструкцию (схему) когда зимой сидел в библиотеке... очень работистая скважина...Geolog1962 мне это (ваше) не интересно...
    А у нас на Вятке, в основном вода из песка не айс... так что я работаю на других горизонтах, не песчаных... и все сетки, пропускаемость пород, для меня это чуждо... я смотрю по факту...!
    Меня только зацепило то, что Бурка сыплет шунгит чтобы остановить песок, что по логике не должно быть в принципе...
    Я ему пишу, что песок так не остановить и что другие бурильщики (например usa) валит камни чтобы сделать пробку (затор) на торце трубы (фильтровой). У Бурки конструкция, в принципе не должна работать и если есть песок то вода всё равно, рано или поздно его протащит сквозь этот фильтр и дно будет подниматься от песка Тем более что он везде хвастает высоким дебитом своих скважин. По сути рабочая зона у него (внутренностная часть) 133 трубы (площадь круга), от куда такая пропускная способность шунгита вперемешку с песком...?
    Подвох я увидел и предложил ему поменять своё ТУ скважины, но он включил дурака (в моей теме всё стёрли) Я предложил туда опускать стаканчики (на каркасе намотанные фильтра) на что он отказался, сославшись на то что мол и так всё отлично работает... что я ничего не понимаю!
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Бурка поделись...где такие круги покупаешь... может это всё таки 2мм?
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Диск 1.2 мм режет щель 1.5 мм.
    Кто то следит за нами, большой брат не дремлет. ;)
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ну раз 40м да ещё 426 трубой, да ещё воронку создать ., тогда точно два камаза песка надо вытащить...
    А что при 124 трубе дебит изменится... или диаметр насоса и его производительность разве что...?!
  15. Geolog1962
    Geolog1962
    Geolog1962
    Н-да... Нет ну то что Вы уже что-то читаете радует! Однако не полностью и не вникая в суть.
    Понимаете если Вы только рассуждаете о том что "так не должно быть потому что не может в принципе" то я скорей отношусь к тем кто это уже делал. И представьте себе - работает! Ваш расчёт поверхности фильтра не выдерживает никакой критики хотя-бы потому что в призабойной зоне в результате движения воды происходит сортировка песка - мелкий выносится наружу крупный остаётся. В результате образуется полость с гораздо большими фильтрационными показателями чем окружающие породы. Площадь фильтрующей поверхности и определяется границами этой полости! (Умышленно не применяю слово воронка - у Вас видать аллергия на подобные термины).
    Вот ещё о дебитах хотел поговорить. Вы как то провозгласили приемлемый минимальный дебит для сдачи 0,5 м куб ч. (что-то о квалификации) Вы это серьёзно?
    Наверное всё таки что-то изменится!
