Свод золотых правил бурильщика
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Гудриан, 11.01.13.
  1. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Это Вы каждую трубу проверяете на биение, я сейчас упаду, Вы хоть представляете каким зигзагом крутится труба после 5 метров.
    Ладно. Возьмите проволоку 5 мм толщиной и метр длиной, нажимаете на патроне дрели и крутите просто так в холостую 40 об в минуту, результат можете не писать, я знаю ответ.
  2. Saloha
    Saloha
    Saloha
    У нас на форуме есть участник, который не скрывает, что, для снятия напряжения и поднятия тонуса, пользуется настойкой на грибах. Говорит, что великолепная вещь! Сомневался я, но мне кажется, что тот же случай. Гудриан, в условиях прялки вывесить инструмент не реально. Сам такой же, практически, бурил сколько лет. Из за чего сейчас и делаю гидравлику, там это хоть как то можно контролировать.
  3. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Густой раствор тут не нужен, вода и пластик как солидол...!
    Нашёл ещё но про глину не упоминают вообще...
    2. ПРИРОДНЫЕ ФОРМЫ ЖЕЛЕЗА В ВОДЕ.
    2.1. Формы железа в поверхностных водах.
    Как ни странно, поверхностные воды (или так называемая «верховодка») служат основным источником водозабора для водоснабжения городов, крупных посёлков, промышленных предприятий, коттеджей и дач. Содержание железа в таких источниках обычно находится в пределах десятых долей миллиграмма на литр воды, но может превышать допустимую норму (0,3 мг/л). Как правило, железо поверхностных вод встречается в составе комплексов с солями гуминовых кислот (гуматы). Естественно, что повышенное содержание железа наблюдается в болотных или торфянистых водах, где концентрация гумусовых веществ велика. В этом случае содержание железа в воде может достигать 10 мг/л, а иногда 25 мг/л.
    Гуминовые комплексы железа относят к так называемому растворимому органическому железу. К органическому железу относят еще и коллоидное железо, находящееся в воде во взвешенном состоянии в составе коллоидных частиц, образованных крупными органическими молекулами (танины, лигнины), а также бактериальное железо, которое получается в процессе жизнедеятельности железобактерий, окисляющих двухвалентное железо до трёхвалентного состояния. Бактериальное железо сохраняется в желеобразной оболочке вокруг бактерий, создающих радужные пленки на поверхности водоемов (баков) или слизистые сгустки и пленки в системах водоснабжения (наша справка).
    Гуминовые комплексы железа являются чрезвычайно устойчивыми комплексными соединениями железа. Поэтому процесс «обезжелезивания» таких комплексов складывается из достаточно большого количества стадий, которые мы опишем немного позже.
    Все приведенные данные относятся также к колодезным водам и водам, полученным из, так называемых, «песчаных скважин».
    2.2. Формы железа в скважных водах.
    Скважинные инфильтрационные воды забираются с небольшой глубины (поверхностные скважины или песчаные) и по своему составу близки к составу поверхностных вод с невысоким, но вполне вероятно, превышающим ПДК содержанием железа. Они, как правило, обогащены кислородом и поэтому в инфильтрационных водах железо присутствует в трехвалентной форме. Однако в последнее время при очистке от железа воды, добытой из песчаной скважины, специалистам приходится сталкиваться с тем, что эта вода имеет все тенденции и состав, чтобы быть отнесенной к поверхностным водам. А самое главное иногда, эти воды содержат железо, концентрация которого в десятки раз превышает ПДК. При этом чаще всего это гуматы железа.
    Артезианские воды, забираемые с большой глубины (так, что между ними и инфильтрационными водами находится хотя бы один водонепроницаемый слой, наиболее пригодны для использования в качестве питьевой воды. Они лучше других вод очищены природными фильтрами от антропогенных загрязнений и защищены от проникновения болезнетворных микроорганизмов. В то же время именно в таких глубинных скважинных водах концентрация железа порой бывает наиболее высокой. В подземных водах с малыми значениями pH и с низким содержанием растворенного кислорода может наблюдаться концентрация железа до нескольких десятков миллиграммов в 1 л. В районах же залегания сульфатных руд и зонах молодого вулканизма концентрации железа могут достигать сотен миллиграммов на литр.
    В артезианских скважинных водах железо преимущественно присутствует в двухвалентном состоянии, обычно в виде растворенного бикарбоната – Fe (HCO3) 2. Встречаются также карбонатная (FeCO3), сульфатная (FeSO4) и сульфидная (FeS) формы растворенных соединений двухвалентного железа. В трехвалентном состоянии растворенное железо встречается крайне редко в виде сульфатов (Fe2 (SO4) 3) или растворимых органических комплексов.
  4. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Какие там биения. На 40 метрах (да какой там 40!) буровая труба на 40 уже не по центру ствола, а змейкой по стенам ствола! Жжет Гудриан однозначно. Да, 50 часто бурил, 1 раз 70 брал, но уже видно, что второй раз 70 эта дрита-та не возмет. Да и первый раз это что негры на кукурузном поле!
  5. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Вы в пластике сударь не бурили... трение в 10 раз меньше!
    Бурка это гуматы железа. Новот это с плёнкой нефтяной на поверхности будет ближе...!
    Бактериальное железо. Некоторые виды бактерий могут использовать энергию, выделяемую при окислении ими двухвалентного железа, которое становится частью слизистой оболочки клетки. Вода, содержащая бактериальное железо, может иметь радужную пленку на поверхности и образовывать желеобразные отложения в водопроводной системе.
    Существует гипотеза, исходя из которой, крупные месторождения железных руд являются доисторическими кладбищами железобактерий, сконцентрировавших железо на малом пространстве.
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Ведь как буришь шнеками... достал почистил и снова 10м пробил... так и тут обсадил промыл и снова погнали...Если долго мучатся, то сделать можно...лишь бы цель оправдывала средства...!
  7. Saloha
    Saloha
    Saloha
    При чем здесь пластик! Давайте уже по честному скажем, что разрезы бывают разные, даже в 3х метрах может пойти совсем не то, что ждал. И ставить на поток, тем более стучать в грудь (в то время когда космические туристы не вылазят из кос. станции) электрическую дрель, бурящую от не известно с каким напряжением розетки заказчика - утопия! Или Вы одну пробурили и уже несколько лет этим опытом грузите весь форум? Да, не скрою, можно и 100. Но это долго, нудно и гарантий ни КАКИХ! Это не бурение. Заказчик платит деньги из расчета за качество. Как этой дрочилкой можно обеспечить качество? Да ни как! До 30-50 м это реально, глубже - самообман!
  8. Saloha
    Saloha
    Saloha
    При таком подходе, все ясно. И симки по чаще менять!
  9. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Да ладно... признаюсь честно, что 72м сделал (со стальным кондуктором бурил), но дальше не хватило штанг, но всё что написал это реально...!
    Почему менять симки... раз сделал на 72, то и получай за 72...!
  10. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Это был героический поступок, молодец, редкое явление. :super:
  11. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Не в каждом разрезе этой дрочилкой можно обеспечить качество! Вот в чем суть! Да, если в 5-10 % это можно сделать, то хорошо! В остальных случаях - читаешь больше литературы, чтоб было чем ездишь по ушам заказчику, деньги в карман и симку за борт! Вот еще одно золотое правило! Но я так не работаю и такие безумные заявления не делаю!
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Не. у нас маленький город...стойко переношу все тяготы и лишения... вот это точно Золотое правило...!
  13. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Так же незззя, совести нет у Вас, 15 минут думал кто такая Симка, и почему за борт? :)]
  14. Saloha
    Saloha
    Saloha
    Значит заказчик у вас терпеливый.
  15. Saloha
    Saloha
    Saloha
    В целом эту бурилку на 70 м называть бурилкой - ошибочно. Мастурбатор! Опенек может реально по своим тех. хар. больше, но изготовитель реально по качеству дает отметки в 15-30 м!
