По моему обсуждение бессмысленно. Железо разных валентностей присутствует во всех водоносных горизонтах. Меньше или больше и какое зависит от конкретной геологии конкретного места. Что хуже что лучше, с чем проще справится (я имею ввиду убрать при необходимости фильтрацией) зависит в том числе и от ph и от других примесей в воде. Есть разрезы где в песчанике вода лучше чем в песке или артезианская (но бывает трудно взять) есть где в колодце вода люкс, или артезианская лучше чем в в верхних слоях когда они загрязнены сильно или заболочены и пр. Всем хорошего дня
Шпатоватый железняк и его разновидность сферосидерит - по составу углекислая закись железа (49% металлического железа), встречается в виде пластов и залежей в гнейсах, кристаллических сланцах, реже в более новых осадочных образованиях, где весьма часто сопровождается медным колчеданом и свинцовым блеском. Обыкновенно встречается в природе в тесной смеси с глиной, мергелем, углистым веществом, в каком виде они известны под именем глинистых, мергелистых и углистых сферосидеритов. Такие руды встречаются в виде пластов, гнезд или залежей в осадочных породах различного возраста и если не содержат вредных примесей (фосфорнокислая известь, серный колчедан), то представляют ценную руду. Наконец, всюду распространенные бурые охристые глины местами так богаты железом, что могут тоже считаться Ж. рудами и носят в этом случае название глинистых железняков - красных, если железо содержится в них в виде безводной окиси, и бурых, когда рудный минерал имеет состав бурого железняка. Остальные рудные минералы, иногда образующие значительные скопления, как, например, самородное железо и серный колчедан (FeS2), не могут быть названы Ж. рудами, первое - по своему малому распространению, а второй - по затруднительности отделить заключенное в нем железо от серы. Получается что в песке мало железа, но проходимость больше.
Гудриан, ну хоть чуток то по скромней! Двумя киловаттами, минус потери, считай полтора киловатта, берешь такую глубину. Вес колонны больше веса рамки на твоей прялке, рамку в саморез не скручивает в юрской? Мужики, кто работает на машинах, теперь из плевались от этого сообщения. Зачем машины строят! Хрен его знает!
Да ладно Александр, что Вы сразу. Ну написал -так написал, криминала нет. Странный Вы человек, даже мечтать нельзя?
Не то это... должно быть другое объяснение от куда в песке двухвалентное железо. про трёхвалентное не пишите и про бактерии которые жрут мет. трубы тоже! По поводу своей прялки, скажу что всё реально... вес инструмента не влияет, его можно если что и сдерживать лебёдкой, а на первых 50м подгружаю каретку гирями, двухпудовыми...! Вот вы удивляетесь коллеги, а я с напарником заменяю сразу, водителя бурилки, сварщика, водителя водовозки, копщика, мастера, пом бура, гл. инженера, снабженца, бухгалтера-кассира, юриста, секретаря на телефоне, повара...!
Ну как откуда, вода как то попадает в песок, есть места где сразу в песок, а есть сначала глина, потом песок. Вы сами напросились. Считаем Весь одного метра трубы с наружным диаметром 40 мм и толщиной 4 мм ровно 3.51 кг. К нему прибавляем еще и замки -примерно общий вес 5 кг один метр. 90х5=450 кг А теперь хорошенько логический размышляем. 90 метр трубы весом пол тоны и огромным трением. Если прялка хорошо закреплен и движок каким то чудом покрутит эту массу и длину то сам завяжется бантиком. Но чудо не бывает, движок просто остановится. Гудриан мне лично не побеспокоил это, ну написал-написал, лично я не вижу кримирала
Да вот же ответ, скопировал с одного сайта...только Ян. щёлкнул и первый же сайт сразу дал объяснение... Стекловарение - Прочность и окраска стекол Интенсивность окраски, которую вызывает двухвалентное железо, приблизительно в 15 раз сильнее, чем окраска трехвалентным железом. … Оксид хрома, если он имеется в песке, окрашивает стерло к интенсивный зеленый цвет. Для стекловарения применяют пески, содержащие не менее 95 % кремнезема и строго регламентируемое количество окрашивающих примесей. Среди окрашивающих примесей наиболее распространенным является оксид железа, в той или иной концентрации содержащийся в составе всех кварцевых песков. Ионы железа в промышленных стеклах содержатся в двух и трехвалентном состоянии. Концентрация трехвалентного железа обычно преобладает и только в условиях восстановительной среды понижается при повышении концентрации двухвалентного железа. Равновесие между этими степенями окисления железа может быть сдвинуто также под влиянием температуры и состава: повышение температуры и понижение количества оксидов щелочных металлов увеличивает концентрацию ионов ре+2, добавка окислителей (соединений мышьяка, марганца и др.) повышает относительное содержание ионов Ре+3. Влияние Ре203 и РеО на окраску стекла различно: Ре203 сообщает стеклу желтовато-зеленый или желтый оттенок, РеО — синевато-зеленый или синий оттенок. Интенсивность окраски, которую вызывает двухвалентное железо, приблизительно в 15 раз сильнее, чем окраска трехвалентным железом. Другая окрашивающая примесь, содержащаяся во многих стекольных песках, — диоксид Титана. В присутствии железа он окрашивает стекло в желтый цвет (причиной этого считают образование железоти-тановых комплексов). Оксид хрома, если он имеется в песке, окрашивает стерло к интенсивный зеленый цвет. Крупнейшими месторождениями песков, пригодных для стекловарения, на долю которых приходится более половины (около 60 %) поставляемых промышленности песков, являются Ташлинское, Егановское, Ав-деевское и Новоселовское. Государственным стандартом определены технические условия на песок кварцевый, молотый песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности. Предусмотрено 15 марок песка для разных типов изделий из стекла. В зависимости от марки доля оксида железа колеблется в пределах 0,01—0,25 % по массе.
Это называется - универсальный солдат. Как еще лабораторию умудряетесь замещать. Детективы можно писать!
А причём тут глина ... вода ведь с верху опускается... до водоупора... По прялке: Чтобы избежать бокового трения надо делать так штанги чтобы не было биение+скважина обсаживается в процессе 2 кондукторами (один из них НПВХ), в пластике трение ещё меньше...рама тоже перегружается и шплинтуется к земле
При чем тут пластик, труба не в пустую крутится, наконечник при трение об грунт гак свернет эту длину что мало не покажется, еще и раствор по всему стволу с песком и глиной. это мало? Ну конечно с верху, иногда глина бывает сверху
