Свод золотых правил бурильщика
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Гудриан, 11.01.13.
  1. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Свод золотых правил бурильщика" где каждый может внести свою лепту.
    Надоела бодаться и отвечать на крики о помощи...давайте подумаем о себе.
  2. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    1. После изготовления скважины опускать в скважину вибрационный насос только на стальном тросике диаметром не менее 3-4мм,
    2. Использовать поливочный шланг, не гофрированный, не резиновый, а лучше ПВД ф20. или ПНД
    3. Закреплять все три предмета изо лентой через каждый метр, при этом на каждой скрутке кабелю давать слабину, (делать небольшой провис) по длине по отношению к тросику и шлангу.
    4. Не опускать сразу на максимальную глубину изготовленной скважины и держать насос на безопасном расстоянии избегая заваливания насоса
    5. Контролировать работу насоса (особенно в первые часы), по количеству, цвету и консистенции воды.
    7. Не стремится победить насосом песок-плывун если то идёт в больших количествах, а сразу принимать другие контр меры.
    6. Если завалило насос (заилило) вытаскивайте его очень медленно при этом насос должен работать (вибрировать) даже если он не поднимает воду по какой либо причине.
    7. Если насос не поддаётся вашим усилиям, не отрывайте в горе чах тросик и попробуйте достать его вместе с промывкой (Джилекс 115/115, мотопомпа МП 600 или 800, пожарная машина)
    8. Если завалило так что вы не множите пробиться к насосу, методом тыка, тогда опускайте буровые штанги (без шарошки) без кручения и с помощью веса штанг и обратной воды стараемся пробиться к насосу при этом тросик и всё остальное не в привязанном состоянии.
    Как только шланг и всё остальное стало погружаться в низ и вы поняли что дошли до насоса, то вытаскиваем насос одновременно с поднятием штанг.
  3. Master34
    Master34
    Master 37
    Master34
    Master 37
    Калач-на-Дону
    Поправка к пункту 1 "золотых правил" Гудриан, :)
    1 (а) Никогда после изготовления скважины не опускать в неё вибрационный насос!
  4. Saloha
    Saloha
    Saloha
    9- Не укради.
    10-Не обмани.
  5. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    11. Не пихайте насос в необсаженный ствол - и половину правил ув.Гудриана можно вычеркнуть:aga:
  6. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Не выезжай на бурение скважины, без договора
  7. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    USA, обоснуй?
    У нас разные понятия о конструкциях скважины и из-за этого расхождения во взглядах...
    Вам бы в рубрику "абиссинский колодец" с советом ... а тут СКВАЖИНЫ!
  8. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Гудриан, а чего обосновывать - ставлю трубу с сеткой дно заглушено - никаких проблем что что-то где то застряло или засосало. или песок какой то. Вы же постоянно рассказываете о своей безотказной ноу-хау технологии с открытым стволом по глине (а оказывается не все спокойно в датском королевстве:aga:) - вот я и подколол:)].
  9. Alex-M
    Alex-M
    Alex-M
    Брест-Москва
    О, а поподробней про открытый ствол в глине можно?
  10. Вячеслав87
    Вячеслав87
    Вячеслав87
    Азов
    1) накрыть устье скважины, когда инструмент извлечен...
    так как по закону подлости, все, что падает с палубы или стола не применно окажется на забое:)
    2) перед ночью. накрыть устье скважины и придавить инструментом, если инструмент извлекается
    так как доброжелателей полно :)
  11. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Не бурить глубокие скважины (свыше 30-40м) одним диаметром.
  12. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Забивание бабкой, считаю варварское решение вопроса, потому как;
    1. Труба по сварке разрывается и вы можете потерять скважину
    2. Кондуктор может уйти в сторону.
    Отсюда золотое правило:
    Не колотите по кондуктору металлической бабкой
  13. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Не бурите глубокую скважину гидробурением если у вас насос выдает меньше 7 очков.
  14. Гудриан
    Гудриан
    Гудриан
    Россия, Киров
    Не используйте в работе штанги с простой, не конусной резьбой, или резьбой прослабленной
    Бурите плиты только долотом шарошечным из серии С-ЦВ
  15. дфедор
    дфедор
    дфедор
    Гатчина
    НУ понесло, обводненную щебенку мощностью 5-7 м как проходить?
