1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Опирание капитальной стены из бруса на плиту ПК и монолитный участок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Snake2000, 11.01.13.
  1. Snake2000
    Snake2000
    Snake2000
    Улан-Удэ
    Здравствуйте :)
    Есть цокольный этаж 9м на 12м. Пятистенок из ФСБ 4, перекрытый 6 метровыми плитами ПК и одним монолитным участком (бетон М-300), но к сожалению я потерял бумажку где записывал его армирование (но там пространственный каркас как минимум верх из 8 арматуры, низ из 10)
    Возникло три вопроса
    1) на монолитный участок должна была опираться несущая стена брусового дома (1 этаж + жилая мансарда) - выдержит ли он с тем минимальным армированием, что я описал (арматура 8 и 10мм)
    2) если раздолбить кусок участка что бы "вспомнить" какая там арматура сильно ли это ослабит участок
    3) можно ли опирать несущую стену дома поперек на плиты ПК
    Спасибо
    ЗЫ прошу прощения если написал сумбурно...
    просто мои строители оказалось компетентны не во всех вопросах и мы с ними расстались. Вот две самые крупные ошибки
    (1) сказали что камин можно будет поставить на кусок монолитного участка + на ту часть плиты под которой 5 стена фундамента. Когда нашел печника, то узнал, что под печь и камин надо отдельный фундамент ибо этот может "лопнуть" из за разницы давлений брусовых стен и камина. Строители согласились что были не правы...
    (2) использовали кирпич в стенах фундамента... он весной 2012 года набрал влагу и стал крошится... с ним тоже ХЗ, что делать. Чуть позже будут фотки его
    Вот я и стал переживать может быть они и в утверждении, что стены дома можно ставить на плиту или монолит тоже ошибались?
    Snake2000 , 11.01.13
    #1 + Цитировать
  2. Snake2000
    Snake2000
    Snake2000
    Улан-Удэ
    Позвонил на завод ЖБИ сказали плита рассчитана на 800 кг на метр(!) но при равномерной нагрузки... мне не понятно как это...
    Snake2000 , 12.01.13
    #2 + Цитировать
  3. Snake2000
    Snake2000
    Snake2000
    Улан-Удэ
    Ребята, неужели никто не сталкивался?
    Snake2000 , 17.01.13
    #3 + Цитировать
  4. Никита123
    Никита123
    Никита123
    На квадратный метр
    Никита123 , 19.01.13
    #4 + Цитировать
  5. Snake2000
    Snake2000
    Snake2000
    Улан-Удэ
    ну это то понятно 800 кг на квадратный метр - значит ли это что все это 800 кг должны быть разложены кучками по 50 кг на каждый кусок плиты 25 на 25 см?
    Snake2000 , 20.01.13
    #5 + Цитировать
  6. Snake2000
    Snake2000
    Snake2000
    Улан-Удэ
    А если опереть стену не поперек плиты а вдоль ее?
    #6 + Цитировать
  7. Никита123
    Никита123
    Никита123
    Я сам не особо разбираюсь, но читая форум, вот Вам пример.
    Плита ПК61-15-8 - длина 6080, ширина 1490, расчетная нагрузка без учета собственного веса 800кг/м2. Площадь плиты примерно 9м2, значит, допустимая равномерная нагрузка = 7,2тонны на плиту.
    А вообще, чтобы знающие люди подсказали решение, нужно описать ситуацию: схему фундамента с размерами, расположение плит, где находится монолитный участок, как Вы собрались опирать несущую стену на плиты и тп.
    Никита123 , 20.01.13
    #7 + Цитировать
  8. Snake2000
    Snake2000
    Snake2000
    Улан-Удэ
    Не понимаю чем планировка плит может помочь в вопросе можно по поставить на плиту стену :) но я нарисую, правда не знаю в чем но сделаю)
    Snake2000 , 24.01.13
    #8 + Цитировать
