Угольная пыль как сжигать ?
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Feika, 11.01.13.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Перепала одна тонна угольной крошки и пыли как правильно её спалить ? может намочить заморозить а потом разбивать ? или намочить высушить и потом жечь? мешать с дровами ? поделитесь опытом? заранее благодарен.
  2. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    При определенной концентрации угольной пыли и воздуха образуют взрывоопасную ситуацию. Будь те внимательны и осторожны.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я думаю мочить и марозить её не чё хорошего это не даст. Многое зависит от мощности котла! Чем он мощнее и тяга лучше тем больше шансов ей разгореться. Всё равно её нужно ложить на хорошо раскалённый нормальный уголь и начинать с небольших порций, что б его закладка не привела к затуханию топлива. Намочив и заморозив пыль моментально растаит и расползётся по объёму топки прервав подачу жара от нижнего топлива. Она на самом деле оч сильно взрывоопастна убедился на днях два раза! Хлопок был ужастной сили. Посоветовали разгонять её плавномерно, не спеша и избегать попадания в неё резкого свежего воздуха при открытии загрузочной дверци в первые часы растопки, а так же вторичного воздуха.
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
  5. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Мочить, и мокрым на горящие угли кидать.
    Мокрый уголь очень хорошо горит.
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    ну с углем все понятно а вот с пылью на улице -25 в ящик положил 2 см по периметру и смочил вроде смерзлось попробую чередовать брикеты и пыль
  7. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Да не, в ведро в угольной крошкой-пылью воду льёте и из ведра совком черпаете и в печь. Я по студенчеству проводником подрабатывал, огромный опыт. Тогда у нас много веток неэлектрофицированных было, на лопате топились. Вагоны дырявые, за бортом минус 30, уголь дерьмо...
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    просто смачивать или залить так чтобы текло ? на сколько делать жидкую консистенцию ?
  9. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Жижу лить не надо. Смачивайте, чтоб типа сырого песка был. Он тогда в топке не разваливается, кучкой лежит, спекается-типа коксуется. Попробуйте, экспериментальным путём подберёте нужное количество. Можно ведро с дырками в донышке или друшлаг использовать. Лишняя вода сбежит.
  10. Aleks353761
    Aleks353761
    Aleks353761
    Воронеж
    У меня пыль неплохо сгорела в Энергии ТТ.
    Даже та, которая простой котел тушила за пару часов.
    Но там дымосос, т. е. принудительная тяга.
  11. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вообщем приспособился как посоветовал Sarma38ru взял пластиковое ведро на сверлил дырок, затем засыпаю пылью и заливаю водой через 30 мин вода уходит остается густая масса, в котел 4 брикета и 1/4 ведра пыли затем поверх 4 брикета и пыли и так сендвичь горит около 8 часов.
  12. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Угольная пыль (штыб) вполне удовлетворительно сжигается в поршневых (плунжерных) горелках.
  13. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Аха... Уделывая все вокруг.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Мы делали в давние времена из пыли шарики с кулак величиной, добавляли коровьи свежие лепешки в пыль, если густовато, то добавляли воды, эти шарики просто сушили летом на солнце, потом после розжига добавляли в топку, загорались быстрее, чем просто уголь, так как кизяк (лепешки) в сухом виде горят не хуже дров. Так что можно чем то другим склеивать пыль.
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Даже не представляю какое надо иметь терпение чтобы пол тонны накрутить, да и корову сейчас только по телевизору увидешь :)
