1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу помощи в выборе фундамента
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Evgeny34, 11.01.13.
  1. Evgeny34
    Evgeny34
    Evgeny34
    Приветствую всех форумчан! Хочу весной начать строительство хоз. блока совмещенного с баней (сауна + душ + комната отдыха и т. д.). Так как не смог найти подходящий готовый проект решил думать сам.
    На данный момент есть желаемая планировка примерный внешний вид и некоторые предпочтения в материалах. Картинки пока не готовы в электронном виде. Добавлю позже.
    Строение примерно 10х10м, 1 этаж стены из пенобетона толщиной 400мм., пол и перекрытия деревянные.
    Все дело остановил фундамент. Прошу помощи клуба в поиске оптимального решения для моей конкретной ситуации. Хотелось бы узнать мнение опытных понимающих людей, перед тем как мне начнут расхваливать продавцы свою замечательную продукцию, а строители обещать построить все и быстро.
    Итак: имеем участок в ленинградской области на южном направлении. Грунты пучинистые, глина.
    Грунтовые воды не глубоко, примерно 0,5м. Специально георазведку не проводил и соседи тоже.
    Очень интересен вариант на винтовых сваях 133 с шагом 2м. с обвязкой ЖБ ростверком. Ростверк думал сечением 600Х500мм. Но терзают смутные сомнения: ростверк шириной 500мм. опирается на трубу диаметром 133мм. Зазор от земли 200мм. Насколько это правильно и надежно?
    Если рассматривать монолитную плиту то как примерно она должна быть устроена? Возможно ли её применение для моих условий? Я расчитывал поднять первый этаж на 0,5м над землей. Икак правильно должна быть подушка под плитой?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    А зачем такой широкий? 600*400, а еще лучше 600*350 вариант с западающим цоколем.
  3. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Плита с рёбрами жёсткости и цоколь на ней по периметру на 50см. Самый йнадёжный фундамент
  4. Evgeny34
    Evgeny34
    Evgeny34
    Goodwil, что такое западающий цоколь? У меня вообще очень большие сомнения на счет этой конструкции. Одна свая выдерживает нагрузку до 10т., а у меня при примерном расчете только ростверк и стены уже дают 9,5т. на сваю. Думаю из этой затеи ни чего хорошего не выйдет.
    Игорь, сам думаю про плиту, но пока не понял как определить оптимальный размер плиты? Как правильно сделать подушку? В плите мне не нравится, что строение будет стоять практически на уровне земли и пеноблоку это не понравится. Или нужно по плите делать ещё ленту и таким образом получается цоколь? Как быть с его утеплением и вентиляцией? Все таки удовольствие не дешёвое, не хотелось бы делать лишнюю работу.
  5. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Впринципе Вы правильно всё насчёт цоколя думаете. Ну и как обычно продухи в нём. Технология таже что и на домах из пено-газобетона. Вот так мы дом из газобетона на плите и цоколь из кирпича.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я немного удивлен - если Вы заранее знали ответ, то зачем спрашивать?
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Тревожно для пенобетона
    ПО делу "терзают". :).
    Если все же будите делать, как хотите, я бы рассмотрел такой вариант.
  8. Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    Evgeniy2011
    А количество свай увеличить не пробовали в проекте?
    И вообще хорошо бы увидеть проект дома и фундамента...
