Купил дом утепленный изнутри пеноплексом. Как теперь фасад делать?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Mobilisu, 11.01.13.
  1. Mobilisu
    Mobilisu
    Mobilisu
    Московская область, деревня полтево.
    Проблема такая - купил дуплекс для детей. Рядом со своим домом, участок купить было невозможно пришлось брать что есть. Проблема в следующем - дом из пеноблока но все стены изнутри утеплины синим экструдированным пенеполистеролом толщиной 5 см. Поверх все это отделано гипсокартоном. Ломать все нафиг как то не хочется, особенно если учесть, что дом 2 года стоял без отоплениия а весь гипсокартон в идеале. Соответственно утепление сделано хорошо, паропроницаемость изнутри нулевая. Теперь встала проблема надо сделать наружний фасад и непонятно как его делать. Исходя из того что внутри дома паропроницаемость нулевая, снаружи полистерол использовать нельзя. Иначе точка росы образуется вообще фиг знает где. Вопрос какой тип фасада использовать с учетом того что доп утепление надо бы зделать. Помогите пожалуйста уважаемые форумчане.
    P. s. То что при данной системе утепления придется использовать принудительную вентиляцию я итак понимаю :-(
  2. vlad220
    vlad220
    Читаю то, что интересно
    vlad220
    Вентфасад. Утепление - базальтовая вата.
  3. Mobilisu
    Mobilisu
    Mobilisu
    А обязательно вентфасад? Или можно попробовать мокрый фасад по базальтовой вате?
  4. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    А вы уверены что утепление Вам снаружи вообще делать надо? Отопление включали? Толщина пеноблока в стенах какая? И это пеноблок или газобетон?
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :) "...ну вы, блин, даете..." (с)
    Если паропроницаемость изнутри, - нулевая...
    какие проблемы?
    Точка росы отсутствует как класс, раз не паров из которых она только и может образоваться...
    Совсем Вам мозги запудрили...
    Или пудрить нечего? :)
  6. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Пары будут. Нет уверенности, что ЭППС изнутри совсем герметичен.
    А летом пар будет стремиться снаружи - внутрь, т. е. в блок.
    ИМХО, лучше не испытывать судьбу и делать вентфасад.
  7. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Цифры можете озвучить?
    А про пар летом, - это шедеврально... :) Можно тоже цифры узнать?
    Про разность температур и количество влаги летом.
  8. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Увы, не могу :no:.
    Может быть шедеврально ;). Читал в какой-то статье про строительство :).
    Про то, что паропроницемость двухсторонняя, и для южных домов правило
    паропроницаемости пирога может быть с точностью до наоборот относительно северных.
    Особенно при кондиционировании помещений :).
  9. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Это ж еще зависит от того, что читали...
    Чтиво для блондинок или "Наука и жизнь", хотя бы...
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Там выезжать нужно специалисту и смотреть на месте что там. Без отопления идеально стоящий гипсокартон может оказаться не идеальным. Если изнутри ЭППС, то значит это было кумунибудь нужно, нужно понять что пытался скрыть продавец дома!
  11. vlad220
    vlad220
    vlad220
    Чтиво для блондинок не читаю :no:.
    Статья профессиональная, источниика, увы не помню.
    Одно время был зациклен на проблемах влагонакопления и искал материал.
    К своему сожалению, не систематизировал и не фиксировал то, что читал.
    Теперь жалею :).
  12. Mobilisu
    Mobilisu
    Mobilisu
    Подскажите как отличить пеноблок от газобетона?
    Никто не собирался ничего скрывать. Это делал мой хороший знакомый. Когда он это делал это в поселке газа еще не было. Теперь есть. Тогда он сказал мне, я сделаю отопление таким образом что теплопотери будут минимальными. И начальная его идея была сделать утепление пеноплексом с 2х сторон и получит эффект термоса. Естественно добавив в дом принудительную приточно вытяжную вентиляцию. Теперь пытаюсь понять можно ли это делать.
  13. vlad220
    vlad220
    vlad220
    С двух сторон нельзя :no:. Убьете стены.
    У Вас уже есть пароизоляция и утепление изнутри.
    Пароизоляция это хорошо, утепление изнутри не очень хорошо.
    Не уничтожайте паропроницаемость стены снаружи.
    Если будете утеплять, то ватой и венфасад.
    Есть вероятность, что стена будет cухой.
    Сделаете сэндвич панель с пеноблоком внутри - ЭППС внутри и снаружи пеноблока, стена
    рано или поздно накопит влагу. Успехов.
  14. Mobilisu
    Mobilisu
    Mobilisu
    Спасибо. Пойду таким путем.
  15. Минифант
    Минифант
    Минифант
    Набережные Челны
    Ответьте на вопросы: какой толщины у Вас стеновой блок? Имеются ли вентканалы в доме, и что из себя они представляют?(вывод на кровлю, настенные, диаметр-размер) Отопление включали?
    Пенобетон имеет в структуре воздушные шарики замнутого типа, он всегда серого цвета (цемента)
    Газобетон или газосиликат, бывает двух видов, автоклавный и неавтоклавный, автоклавный белого цвета (хебель,ютонг,биктон и т. д) неавтоклавный имеет цвет цемента, во всех газобетонах структура пористая, шарики воздуха имеют рваную структуру, производится частниками или небольшими фирмами.
    Уважаемые, перестаньте вводить человека в заблуждение, вы советуете ему утепляться не зная даже какой толщины у него стена из блоков. Если действительно изнутри ЭППС смонтирован качественно, то точка росы у него или отсутствует, а скорее всего находится между блоком и ЭППС, пары все находятся в доме.
    Если у него достаточная толщина блока, то и утепление может не понадобиться, а просто грамотная вентиляция. Имхо разбирать ограждающий слой гипсокартона а затем снимать ЭППС будет экономически нецелесообразно.
