1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Газоблок толщиной 375 и 400мм какие трудности ожидают?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Жэка888, 11.01.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Всем привет! Други нужен совет, кт остроил из таких блоков? какие трудности пр истроительстве?
    Планирую строить стены из ГБ блока 375мм на клей + 120мм кирпич керамический без зазора.
    Армировать буду сеткой нержавейкой 3мм сразу с кирпичным слоем, будет одновременно и армирование обоих слоёв и перевязка.
    Смущает вес блока в 40 кило, смогут ли строители таког овеса блоки уложить ровно? и какие блоки (пр итаком весе) покупать с пазогребневой системой без заполнения вертикальных швов или обычные?
  2. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    Особых трудностей нет, было бы желание :hello:. Тут уже не один человек Сам построил коробку из 375 блока, притом что они не строители. Блоки можно прямые - обычные.
  3. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Ок ясно спасибо!
  4. Александрр
    Александрр
    Александрр
    Калужская область
    Мои молдоване после того, как мне первый этаж летом из 500 плотности шириной 400 грасовским блоками подняли, сказали, что за 1100 руб. больше такие блоки класть не будут (подумали начала, что там типа 16 блоков положить). Сейчас не знаю, как на 2 этаж уговорить. Положили очень качественно. А моему другу до этого 375 мм ИТОНГ положили с фаской очень качественно. Вес имеет очень большое значение, при этом они даже жаловались на мои 400 мм против 375 мм, наверное те суше были...
  5. Plastilin
    Plastilin
    Plastilin
    Делал кладку Грасовских блоков, вес действительно порядка 40 кг. За лето чуток подсох стал чуть легче.
    Брал на первый этаж без захватов для рук не пазогребневые, не особо удобно укладывать, крутишь, крутишь его, потом вроде приловчился.
    На второй этаж взял с захватами для рук не пазогребневые, кладка пошла быстрее. Блок 375 мм.
    Смогут ли сделать Ваши строители ровную гладку? Смотря что за строители. Если выведут первый ряд ровненько, проблем с кладкой не будет, хотя смотря от куда руки рАстут ;)
    У меня проблем с кладкой не было, хотя и с газобетоном работал первый раз.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вместе с наружной облицовкой блоки класть нельзя, они сохнут по-разному. Вначале сделаете коробку, потом на гибких связях через вентзазор наружную облицовку. Конечно по теплосопротивлению дом требует дополнительное утепление, но решайте сами! Для Москвы Д 500 меньше 500мм не стоит делать.
  7. Кентавро
    Кентавро
    Кентавро
    Коломна
    А что за гибкие связи? Подскажите.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Базальтовые и стеклопластиковые.
  9. Кентавро
    Кентавро
    Кентавро
    Коломна
    А ведь бывают из нержавейки. Их из-за теплопроводности на газобетоне не стоит применять?
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    По мне лучше Бийские
  11. Кентавро
    Кентавро
    Кентавро
    Коломна
    А каким образом можно использовать гибкую связь, диаметром 5,5 мм, при кладке гб на клей? Я так понимаю, что связь не в шов идет, а как-то иначе?
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Связи работают только когда стоят перпендикулярно к наружной облицовке, сделаете наружную кладку, дадите высохнуть потом уже делаете облицовку. Лучше сделать утепление. У меня домики Д600 375 мм под утепление пенополистиролом 150 мм!
  13. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Я в этом году поднял коробку под крышу. Клали сразу блок 375, ветзазор 5см и облицовочный 120 связывали стеклопластиком. Клали сначала несколько рядов облицовки затем догоняли блоком. Так проще просчитать связи, ведь высота блока и кирпича разная. Да и получается быстрее, не надо с снаружи строить леса да и дешевле. Если хотите можно подьехать ко мне и посмотреть. 2км. По киевке.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Швы горизонтальные блока и кирпича не совпадают, вы закладывали в том числе и в вертикальные швы?
    Сохнут материалы по разному.
  15. mmm66
    mmm66
    mmm66
    Закладывали в горизонтальные. В вертикальных они работать как надо не будут. Хотя думаю в углах при необходимости можно и вертикальные.
    По поводу высыхания, ключевое слова 5см вентилируемого зазора.
    Вот тут можно посмотреть что получилось http://www.forumhouse.ru/threads/174360/#post-4552945
