Компрессор AirPump 2 борьба с шумом
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем black99, 11.01.13.
  1. Zkrinat
    Zkrinat
    Zkrinat
    Казань
    Чтобы не было конденсата нужно чтобы в трубке не было жидкости. А для этого нужно обратный клапан ставить не на компрессоре а на другом конце на месте крепления трубы.
  2. lemonad1987
    lemonad1987
    lemonad1987
    компрессор сильно нагревается, в этой коробке он наверно вообще перегреется ?
  3. Therion1
    Therion1
    Therion1
    У меня уже несколько лет так работает, не перегрелся. При этом я дополнительные отверстия не делал. Воздух проходит через дырки для эл. провода и трубки с воздухом. Дырки, естественно, значительно больше по диаметру.
  4. yury98
    yury98
    yury98
    За несколько лет отключился только один раз летом- было 30 в тени.
  5. Торпеда70
    Торпеда70
    Торпеда70
    Здравствуйте! А в самой колонне низкочастотный звук в момент приближения к максимальному значению давления, при работе скважинного насоса, никого не напрягает или это только у меня происходит? Пробовал разные варианты, снимал камушек аэратора, изменял высоту трубки подачи воздуха в колонне. С камнем потише, но появляется другая проблема, очень много растворенного воздуха в системе и по этой причине в бойлер косвенного нагрева скапливается воздух и постоянно происходят гидроудаов при открытии крана, особенно на небольшой напор. Воздухоотводсики не помогают (в высшей точке).
