Компрессор AirPump 2 борьба с шумом
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем black99, 11.01.13.
  1. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    @Nickolay II, не сочтите за труд распишите все поподробней. Я так понимаю, что для того что бы уменьшить шум надо выкрутить пластиковый фильтр (черный с белой крышечкой) и сделать вставку шланга примерно 1,5 м. Вот как ее сделать из скажем так "доступных на любом рынке " переходников и фитингов ? Фитинги под 6мм трубку в принципе есть в продаже, под трубку 3/8 уже нет.
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    О подобном глушителе ничего не скажу, надо проверить, интересное и простое решение, если действительно работает. о фитингах. raifil. biz в офисе этой компании (Москва) точно можно приобрести трубку и фитинги на разные переходы трубка/резьба. лучше, конечно предварительно сделать звонок. есть гибкая подводка с наружкой 3/8" и гайкой на 1/2". торгуют продавцы сантехники. резьба 3/8 с переходом на 1/2 - тоже стандарт для водопроводов, а с 1/2" можно перейти куда угодно.[/user]
  3. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Ну следую рекомендации из этой темы, говорят помогает. Фитинги нашел.
    Поставил я трубку-глушитель, фитинги купил какие-то странные, шаг резьбы не совпадает, вкрутил на несколько витков всего, но думаю некритично. Стало потише, но основной шум у меня из-за вибрации передающейся на стену. Поеду куплю подвес для этого чудо-компрессора.
  4. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    резьба метрическая и дюймовая.
    диаметр близок, а шаг разный
  5. Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Старик Пафнутий
    Ура! Шум побежден. Глушитель и подвес рулят!
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    мои поздравления!
  7. epb177
    epb177
    epb177
    В общем, подвесил компрессор. Шум практически пропал. До этого перепробовал разные варианты резиновых прокладок. Все было без толку.
  8. burann
    burann
    burann
    Прикольно, я думал, что сам бы подвесить.
    а так все равно на платформе.
  9. Hedger
    Hedger
    Hedger
    О, я думал я один такой, напрягает шум компрессора, передаётся вибрация на стену и гудит. Скажите а в варианте с подвесом как на фото, с деревянной площадкой помогает? Просто странно, так как площадка все равно есть и тем более есть металлические карабины которые крепятся к кронштейнам, по идее звук все равно будет передаваться. Я вот думал подвесить его к штатной площадке на резинках
  10. Maximus2827
    Maximus2827
    Maximus2827
    А куда воздух входит?
    И как он охлаждается?
  11. yury98
    yury98
    yury98
    @Maximus2827, Проделал несколько отверсий для воздуха. Работает уже больне 3-х лет, значит естественного охлаждения хватает.
  12. Maximus2827
    Maximus2827
    Maximus2827
    Доброго дня всем.
    Хорошие решения, особенно с глушителем на вход.
    Но у меня НЕТ входящего отверстия как такового!
    Компрессор AS-19-2, но как я догадываюсь, не тот AS-19-2)
    Поискал информацию об этом компрессоре, и установил, что в оригинале: на каждом из двух горшков должно быть две камеры (вх/вых), а на клапанной крышке соответственно два клапана (впуск/выпуск). Поэтому есть входной штуцер (или входной сапун, с опресованными "шариками")
    А у меня, - каждый горшок однокамерный! И на клапанной крышке лишь один впускной клапан. Зато на поршне он тоже есть! Это плоская пружинка, которая выполняет функцию клапана, которая на ходу по инерции хода поршня вниз открываает впуск воздуха изпод поршня в цилиндр. И по этой же причине закрывает выпуск при ходе наверх, обеспечивая сжатие и проталкивание воздуха за клапнную крышку и далее в магистраль.
    Понятно, что при такой схеме производительность должна быть повыше, но нафиг она нужна если:
    1. Нет входного отверстия. Воздух засасыватся с торцов и через щели корпуса и не установить глушитель (шланг)
    2. Невозможно установить воздушный фильтр. Вся пыль попадает в горшки
    3. Отсутствует охлаждение засчет совместного прохождения входящего и исходящего воздуха в одном горшке. На горшках лишь радиаторные ребра, которым нужно много свободного воздуха рядом
    В итоге, jopa какая то.
  13. Maximus2827
    Maximus2827
    Maximus2827
    А на сколько критично выключать на некоторое время компрессор (чтоб детей в доме не будить ночью)?
    Если в аэроколонне воздуха на 1/5 примерно (чуть выше отсечного клапана).
    Пробовал без компрессора включать потребление воды. В аэроколонне вода бульками падает эти 15-20 см на поверхность 4/5 воды.
    Вот и вопрос, аэрируется вода хотя бы тем, чтотв аэроколонне есть еще достаточно воздуха?
    Или требуется чтоб, блин, дуло в струю непрерывно?
    Внутри головы аэроколонны достаточно простенький смеситель для воздухоподмеса. Тупо льется вода и прет воздух. Мне так видится, что растворение воздуха происходит припрохождении воды многоструйно-копельно-прибульканно через слой воздуха. Ну и по причине наличия немкольктх литров воздуха в колонне при повышенном давлении.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Если воздух есть, значит аэрация есть.
    Если в воде есть сероводород, тогда лучше чтобы при потреблении воды компрессор работал непрерывно.
  15. Mahle
    Mahle
    Mahle
    Балашиха
    Я через таймер на ночь отключаю. А то ночью ктонить в тубзик пойдет всех разбудит
