1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Возможно ли построить кирпичный дом 1,5 этажа на ростверке сечением 400х400 (ТИСЭ)
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Tagir1983, 11.01.13.
  1. Tagir1983
    Tagir1983
    Tagir1983
    МО г.Химки ул. Молодежная д.70
    Добрый день!
    Есть готовый фундамент выпол. по технологии ТИСЭ. Размер ростверка: 7400х7400, сечение 400х400. Между ростверком и грунтом 150. Кол-во свай 24 с шагом 1750 и 1400.
    Вопрос! Можно ли установить на данный фундамент дом в 1,5 этажа из чернового кирпича+облицовочного?
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Давайте прикинем по ростверку. Для каменной кладки надо учитывать нагрузки только до высоты 1/3 длины пролета. У Вас пролет 1750мм/3 = 580мм плюс высота ростверки 400мм и того надо учитывать вес блока 1750 на 400 на 1000мм (я исхожу из толщины стены 400мм) при средней плотности 2000 кг на куб у меня получилось 1400кг распределенной нагрузки, что примерно соответствует 700 кг сосредоточенной по центру пролета. У свободно опертой балки высотой 400мм на пролете 1750им, просто из статики, растягивающие напряжения на нижней поверхности в середине пролета от сосредоточенной нагрузки по центру пролета в размере 700кг будут 765 кг, а обычная десятая арматура держит около 2 тонн на разрыв. Там их (жил арматуры) у Вас скорее всего не одна, а много, вот и считайте сами. Надо еще учесть нагрузку от пола первого этажа, она тоже пойдет на ростверк. Увы, но большего сказать по Вашим данным трудно. А необходимо еще понять несущую фундамента, а она зависти от площади пяток, если они есть, веса дома и что за грунт.
  3. Tagir1983
    Tagir1983
    Tagir1983
    арматура в два ряда по 4 шт. Ф12
    Диаметр пятки у сваи 600 мм.
    Грунт - суглинистые почвы на лесовидных суглинках.
    Материал стен: несущие стены - толщина кладки в 1 кирпич. Толщина облицовки полкирпича - 1/2 кирпича. Внутренние стены 1/2 кирпича.
    Перекрытия - деревянные.
  4. Tagir1983
    Tagir1983
    Tagir1983
    Вес кирпичного дома совместно с фундаментом состовляет 174 тонны, расчет производил условно руководствуясь калькулятором
    http://www.metallcom.org/calcd
    Рассчитываем суммарная площадь пят у свай:
    3,14х (30 в квадрате) х24 (кол-во свай)=67824 см2
    Определяем несущую способность фундамента:
    67824 см2 х 3,5 кг/см2 (несущая способность грунта)=237384 кг=237,4 тонны
    237,4-174=63,4 тонн (запас по несущей способности фундамента)
    63,4/24=2,64 тонны (запас по несущей способности одной сваи при условии что нагрузка будет распределяться равномерно по всей площади фундамента)
    Вопрос! Достаточно ли такого запаса несущей способности фундамента?
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Вы уверенны, что пятки диаметром 60см? По грунту 3,5 может быть, а может нет. И нагрузки на столбы скорее всего не равномерны, внутренние столбы нагружены чаще меньше чем внешние.
  6. Tagir1983
    Tagir1983
    Tagir1983
    Да, уверен на 100%, сам бурил буром ТИСЭ. Грунт у нас довольно плотный, я по таблице самый минимум взял. Когда бурили, по всему периметру упирались на глубине 1,4м в твердый пласт скальной породы, я этим пренебрег, дабы создать запас прочности на всякий случай, лишним не бывает!
    С равномерностью распределения нагрузки согласен, нужно правильно распределить нагрузку и над этим нужно хорошо подумать.
  7. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Понял, мне просто паказалось, что Вы купили участок с фундаментом. :).
  8. Tagir1983
    Tagir1983
    Tagir1983
    Этот фундамент изначально проектировался под деревянный дом из бруса 200Х200. Фундамент был возведен 2010 году, прошло 2,5 года. Теперь задумали построить кирпичный дом, но после произведенных расчетов думаю что экспериментировать не стоит.
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    В принципе, можно добавить свай под ростверк, единственно их не получиться надежно связать с ростверком вертикальной арматурой, но несущую они увеличат.
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    яб не верил этому расчету чет как-то странно он все считает каркасник посчитанный по моему плану выдал 210т а у меня блоки по проекту составляют 260т это со всеми нагрузками и 30% запасом
