Посоветуйте по схеме размещения септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем IldarU, 11.01.13.
  1. Ласточка99
    Ласточка99
    Ласточка99
    Спасибо за подсказку, очень мудро.
    Пожалуйста, скажите какую модель и производителя поворотного колодца Вы посоветуете? У нас поворот 90-100 гр., глубина выхода трубы из дома- 30см. от уровня земли.
  2. Ласточка99
    Ласточка99
    Ласточка99
    А стоимость работ Вы не знаете?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    За стоимостью работ на биржу http://www.freehouse.ru/
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Любую доступную (готовые, как правило, с поворотом 90). Можно и самим сделать из доборного кольца диаметром 70 см.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не глубоко (30 см) - можно из куска гофрированной трубы 425 и поворот закрытый с ревизией.
  6. DenisV77
    DenisV77
    DenisV77
    Всем привет!
    Также интересует вопрос размещения септика.
    Люди добрые, подскажите, кто в теме. Собрался делать канализацию в частный дом, чтобы можно было устроить там теплый туалет и душ. Поизучав информацию, захотел сделать септик с полем фильтрации (Танк-2 с 2-мя инфильтраторами). Но форма участка и расположение дома такое, что сделать в один ряд септик и поле фильтрации не получается. Решил сделать так, как на картинке. Но возник следующий вопрос. Рядом с границей участка расположен дом соседей. Ширина участка в этом месте всего 5 метров. Регламентируется ли какими-либо СНИПами расположение поля фильтрации, т. е. расстояние от него до объектов? В присланном мне паспорте на септик сказано только лишь: "Запрещается монтаж фильтрующей площадки на расстоянии менее 15 метров от колодцев и скважин". Про дома ничего не сказано. Колодцев и скважин ближе 15 метров нет. Могу ли я сделать поле фильтрции так, как на картинке? По моему мнению, это будет наиболее удобное расположение, так как я не знаю, где его еще можно расположить.
    Если же поле фильтрации вообще не делать, то тогда нет и смысла покупать септик, придется делать просто здоровую выгребную яму. А этого бы очень не хотелось.
    Заранее спасибо!
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Санитарная зона 8 метров от дома.
  8. DenisV77
    DenisV77
    DenisV77
    То есть, получается, что этот вариант в моем случае не подойдет? :( И, значит, мне вообще нет смысла даже думать о такой системе? Печально, очень печально... Выходит, что для меня остается только один вариант- большая выгребная яма из ж/б колец?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если есть шанс что соседу это в определенный момент не понравится, то не подходит. А больше ни куда поле фильтрации или траншею фильтрационную не задвинуть?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А общие размеры участка какие? У меня ощущение что там меньше 6 соток...
  11. DenisV77
    DenisV77
    DenisV77
    Может быть... Где литера Г1- там старая сараюшка. В принципе, если ее сломать и сделать там поле фильтрации- то, может быть. Правда, опять-таки - получается ближе 4-х метров (как я уже вычитал здесь на форуме) от соседского участка (тот, который снизу-справа)... Даже пока не знаю, что делать...
    Да, площадь участка- чуть меньше 4-х соток...
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не попасть в нормативы на 4 сотках. Поэтому с учетом колодцев и подвалов делайте и дружите с соседями.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На 9-ти с трудом удается, и то не всегда...
  14. DenisV77
    DenisV77
    DenisV77
    Посчитав размеры ямы, выяснилось, что от стены соседского дома до ямы поля фильтрации будет 2...2,5м. Конечно, это немного, но и не один метр. С соседями отношения нормальные, так что, я думаю, проблем быть не должно (вообще, этот район частного сектора застраивался в 50-х годах, все домишки там старые (кроме тех, кто снес старый и построил новый), и наш в том числе, застройка такая плотная, что кажется, что дом на доме сидит- похоже, что при строительстве вообще никаких норм не соблюдалось). Поэтому, после некоторых раздумий вчера был-таки куплен септик Танк-2.
    Всем спасибо за консультации!
  15. Maksim3435
    Maksim3435
    Maksim3435
    Московская обл.
    Сосед сам виноват, зачем строить дом вплотную к забору соседа? Минимум 3 метра должно быть от забора.
