Посоветуйте по схеме размещения септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем IldarU, 11.01.13.
  1. Ласточка99
    Ласточка99
    Ласточка99
    Vlad msk, исходя из Вашего большого опыта по монтажу Танков, не подскажите какое допустимое минимальное расстояние может быть от фундамента дома до ямы под септик (Танк1)? Заранее благодарю.
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    По СНиП 5 метров, по практике в одном метре от фундамента, но это на ваш страх и риск и тут надо смотреть какой у вас грунт и фундамент.
    Я бы метра три как минимум отступил - если есть куда.
  3. Ласточка99
    Ласточка99
    Ласточка99
    Фундамент ленточный (6х8м.)- пятистенок (высота 80 см, в т. ч. над землей 60см., шир. 35см.), грунт- Глина, суглинок.
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Если грунт сухой и воды до двух метров нет, то можно метра два отступить, но в любом случае риск на том, кто монтирует.
    А вообще у вас такая напряженка с метрами или чисто теоретически?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ласточка99, копать сами планируете?
  6. Ласточка99
    Ласточка99
    Ласточка99
    Знаете, дурная голова рукам покоя не дает. Участок большой, но уже везде кусты, газон, цветники, дорожки, патио, малые садовые приспособы и т. д., а септиком озаботились недавно, когда стали часто бывать. Подходящее место - не более 3-х метров от дома. В противном случае нужно вырубать яблони и убирать 40 см. грунта (уклон) и даже в этом случае проложить прямую трубу от дома до септика не удастся.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ласточка99, главный вопрос не задал - у Вас глина - вода то уходить в нее будет?
  8. Ласточка99
    Ласточка99
    Ласточка99
    Непосредственно копать пригласим кого-нибудь (на технике не подъехать), а монтировать и проч. муж хотел бы сам.
  9. Ласточка99
    Ласточка99
    Ласточка99
    Если Вы про зону орошения, то там у нас глина с песком, но вывод планируем все же в канаву (на всякий случай). Кроме того, недалеко от этой зоны сделан дренаж (щебень, песок)- отвод воды.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А почему единичку? Не мало?
  11. Ласточка99
    Ласточка99
    Ласточка99
    Сейчас летом проживает постоянно 1 чел., каждые выходные приезжает 1 чел., изредка- еще 1 чел. Водопотребление не большое.
  12. Ласточка99
    Ласточка99
    Ласточка99
    Уважаемые форумчане, огромное спасибо всем, кто откликнулся. Исходя из ваших ответов пришли к выводу, что устанавливать септик на небольшом расстоянии от дома все же рисковано. Решили: 1) для его монтажа обратиться к специалистам; 2) поменять концепцию его расположения на участке.
    Есть два варианта (условная схема прилагается). В первом волнует необходимость прокопки под двумя фундаментами и отмосткой. Во втором- необходимость укрепления грунта на подъезде, т. к. канал. труба будет проходить не далеко от въезда на участок и поворот этой трубы (вывод ее из дома уже сделан). В обоих вариантах под вопросом и большая протяженность трубы до септика -ок.17м.
    Пожалуйста, напишите свое мнение какой из вариантов предпочтительней (если вообще они возможны) и, если можно, подскажите сколько ориентировочно будут стоить данные работы, включая все материалы?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я бы делал по синему варианту. В месте поворота поставьте поворотный колодец, а септик сдвиньте левее насколько будет возможно (вплоть до вплотную к въезду).
  14. Ласточка99
    Ласточка99
    Ласточка99
    Я где-то прочла, что от септика до трансп. дороги должно быть не менее 2-х метров, а сама же с огромным удовольствием сделала его вплотную к подъезду. А как можно укрепить при этом грунт на въезде, чтобы не дай Бог повредить трубу под нагрузкой а/м? Заранее благодарю.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    С септиком не будет ничего. Трубу под проездом желательно проложить в металлической или асбоцементной гильзе.
