Вода в септике из бетонных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем vitaless, 11.01.13.
  1. vitaless
    vitaless
    vitaless
    Доброго времени суток! Вот в чем, собственно, вопрос. В июне 2012 года был выкопан септик, сотоящий из 2х колодцев (по 3 и 2 кольца с переливом). Почва у нас - глина. Дно одного колодца забетонирово, второго - нет. Швы рабочие замазали жидким стеклом. Перед зимой, приехав на участок, обнаружил, что оба колодца под крышки заполнены водой. Канализацией еще пока не пользовались. Подскажите, что-то неправильно сделано, и как в дальнейшем пользоваться такой системой?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Септик из сборного ж/б в пучинистых грунтах.
    Никак
  3. vitaless
    vitaless
    vitaless
    Ваши ответы всегда позитивны! Делать то что? выкапывать? Есть альтернативные варианты? что есть "Септик из сборного ж/б в пучинистых грунтах"
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Стараюсь! :)
    Возможно. Для начала, все же, желательно понять как именно туда попала вода. Может быть я вас зря напугал и она через люки сверху натекла. Мне отсюда не видно.
    Полно!
    Это сооружение из колец в глине/суглинке (в вашем случае).
  5. vitaless
    vitaless
    vitaless
    Выкапывать все же не хочется! можно как-то герметизировать уже имеющиеся кольца, если вода туда просочилась все-таки не через люки (в имеющемся колодце для питьевой воды из 8 колец воды летом держалось три, к зиме (до морозов) набралось 7)?вобщем, произвести какие-либо работы без выдергивания колец?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно попробовать. Результат не гарантирован.
    Обкапываете (предварительно полностью откачав) по периметру до низа, тщательно отчищаете поверхности, заделываете швы раствором (либо гидро-пломбами какими-нибудь, либо раствором с добавление жидкого стекла), обрабатываете чем нибудь типа Пенетрона изнутри и в 2-3 слоя мастикой снаружи, после полного высыхания делаете обратную засыпку строго песком/ПГС (никакой глины), в самом конце (сантиметров на 5-10, не больше) можно как раз глиной с уклоном от колец. Молитесь :) Если до следующей весны проблем не будет, то осторожно можете считать что получилось. Если будут - значит деньги, время и силы были потрачены зря (ну, или обменены на опыт).
  7. осс
    осс
    Шёл мимо. Дай,думаю,зайду
    осс
    Такая же фигня. Септик из колец, грунт глина. Весна и осень караул, все в воде. Верховодка блин. Максимально герметизировать, и самое главное определить пути отвода воды из последнего септика. Если есть куда отводить воду из последнего септика то проблем нет.
  8. vitaless
    vitaless
    vitaless
    У нас последний колодец около ворот, сразу за ними-канава (фоток, к сожалению, нет). Может из колодца вывести трубу в канаву? или лучше не "дырявить" второй септик?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    В канаву нельзя. То что вода не уходит - плохо. Все меры по гидроизоляции особого смысла не имеют - дна то в фильтрующем колодце нет.
    Хотя я таки думаю что все гидроизолировать, делать дно во втором колодце и насосом качать в насыпное поле фильтрации.
  10. vitaless
    vitaless
    vitaless
    Нашел в тырнете такую весчь, как " пластиковая вставка в септик из бетонных колец". Может есть в такой приспособе смысл?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Нет - как то не хвалят эти вставки.
  12. vitaless
    vitaless
    vitaless
    а зачем дно делать, если вода и так не уходит? и по вставкам- что значит не хвалят? в них тоже вода просачивается?
  13. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    Загерметизировать можно, но выйдет золотым :( Мы за 2 года столько вложили в свой и сил и денег, что топаз бы уже поставили. Сейчас работет 2-ой год, вода уходит, но мы постоянно на стреме :( В этом году решили ставить топаз.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вставка это пластиковое кольцо - воткнете Вы его в колодец. Стык колодца как протекал так и будет протекать, пластиковое примыкает не идеально к стенкам, а значит как попадала вода в колодец так и будет попадать.
  15. vitaless
    vitaless
    vitaless
    Спасибо, не обрадовали меня:(Похоже, придется все-таки демонтировать и ставить танки-топазы. Сэкономить хотел, а оно вона как выходит!
