1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,63оценок: 30
Стройка на болотце. Дом 10х11 из Итонга с керамической крышей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Тантана, 11.01.13.
  1. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Теперь осталось обвязать скважину и подобрать оборудование.
    На рынке представлено огромное количество насосов. Что выбрать - неизвестно, значит, надо читать отзывы уже прошедших через этот выбор.
    Посмотрели разные насосы и остановились на двух вариантах: грюндфос и франклин.
    А это лучшие предложения по цене:
    Выбрали франклин, к тому же получили очень приличные скидки - около 20%.
  2. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Следующий этап - отопление.
    Мне рекомендовали специалиста по отоплению. Посмотрела готовые объекты и объекты в работе, встретились, пообщались. Параллельно посмотрела еще несколько предложений и выбор был сделан.
    Т. к. газ у нас только в планах, а за последние лет 10 привыкли уже к автономному отоплению, не требующему особого участия, в доме маленькие дети, которые могут оставаться дома одни, то поняли, что отопление должно быть максимально автоматизированным и безопасным. ТТ не подходит, истопника нет, дети сами уголь или дровишки не подкинут. Рассматривали тепловой насос. Очень высокие первоначальные затраты. Более менее доступен воздушный ТН, но сейчас в нашем регионе зимы стали морозные, соответственно КПД такого насоса будет стремится к 0. Пеллетные котлы интересны, но во всем регионе только один поставщик пеллет, что само по себе рискованно. Остается дизель. Перетерпим 1-2 зимы, а там уже и газ. Предварительно решили, что будет будерус, стоящий на бойлере со сменными горелками дизель-газ, 1,5 кубовая емкость под топливо в котельной. Большинство соседей отапливаются соляркой, экономят на общей доставке, берут оптом по ценам значительно ниже тех, что на АЗС.
    Первый этаж - теплый пол везде, во всех помещениях, второй этаж - теплый пол в мокрых зонах и частично в спальне с выходом на балкон. В спальнях радиаторы. На мансарде предусмотрели выводы под радиаторы и разводку. Если будем обживать мансарду, останется только радиаторы навесить. Все трубы в штробе, подводка к радиатором из стены.
    Отопление - это наверно один из немногих вопросов, в которые вникать для меня было сложно. И это именно тот случай, когда мне было проще заплатить и вообще не думать. Было выдано тех. задание "сделать максимально комфортно и минимально затратно при этом". ТП будет регулируемый, в каждом помещении свои датчики с заданной температурой и выносной блок управления.
    Спорный вопрос - наличие топливной емкости в доме. Но это своеобразный компромисс. Выносить на улицу некуда, закапывать при нашем грунте - глине нереально. Котельная находится в углу дома, изолирована от жилых помещений 2 дверьми, над котельной нежилое помещение. Есть отдельный вход с улицы, удобный подъезд для заправки. На проекте мы изменили вход в котельной. Поменяли местами окно и дверь.
    Начали работу. Разбили её на 2 этапа - монтаж теплого пола, выводы под радиаторы, центральная разводка воды, сборка распределительных шкафов, вынос датчиков.
    Осталось сделать отделочные работы в котельной и заполнить её оборудованием, навесить радиаторы на втором этаже и запустить систему.
    Как только были раскинуты полы сделали стяжку пола машинным способом.
    Полы ровные, гладкие, можно уже плитку укладывать, только финансы закончились на самом интересном месте. И вошли мы в зиму без отопления.
  3. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    К ноябрю стройку заморозили. Делали сами мелкие работы: подготовили балкон к зимовке, муж установил временные выключатели во всех помещениях, кинул лампочки-времянки, протянули теплый провод к скважине, подготовили траншею под силовой кабель. Про главное забыла... сняли временные двери и установили постоянные.
  4. Владимир55
    Владимир55
    Владимир55
    Калининград
    А где сетка в полах?
  5. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    В нашем случае сетка не обязательна. Чтобы не использовать металлическую сетку в цементный раствор добавили фибру.
  6. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    По технологии пишут что желательно армировать. А полы заливали опресованные (т.е под давлением) или нет?
  7. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Aleksss55, добавление фибры это тоже армирование, просто другой способ. Мы консультировались по этому вопросу и выбрали именно такой вариант для нашего случая.
    Опрессовку делали, чтобы проверить работу и герметичность, но потом давление спустили, т. к. подключать систему будем позже.
  8. Aleksss55
    Aleksss55
    Aleksss55
    Можайск
    Желательно давление не скидывать, только после застывания бетона и то... И кстати тепловых датчиков в полу я не увидел.) и шаг немного многовато правда на фото не поймешь вроде 16 труда а шаг 20 см. И 2 контура на фотке значит 2 датчика
    А кстати септик то какой ставили?
  9. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    С отоплением мы не закончили, просто приостановили работы. Вот на днях как раз датчиками займемся. По фото действительно особо ничего не видно, с телефона делали. Нашла фото с линейкой. P1350018.jpg
    Над септиком еще думаем. Скорее всего будет Билос. Хотели в октябре поставить, но у них цена установки выросла. Может весной, как обычно, акция будет. У нас в городе в марте проходит выставка Фасад, где можно что-то интересное с хорошими скидками приобрести.
  10. sneik
    sneik
    sneik
    Бор Нижегородской обл
    Молодцы, да и дом симпатяга. А по ценам на отопление можно по-подробнее. Сейчас тоже занимаемся этим вопросом. Правда с газом у нас по-проще, на бумаге все готово, но финансово не дешево.
    Может и к лучшему, что Вы батареи пока не повесили. У нас воруют из недостроенных домов и батареи и котлы:mad:
  11. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    С ценами сложно. Общей цифры пока нет, т. к. основная часть оборудования котельной еще не закуплена, да и работы не все завершены. В процессе многое меняем.
  12. Янтарный берег
    Янтарный берег
    Янтарный берег
    Калининград
    А где в полах демпферные швы?
  13. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Владимир55, ты строил? Молодец.
    Тантана, хорошо вы за год поработали.
    Не думали сейчас, что вы ошиблись? Может надо было не фасад делать, а внутрянку и въезжать?
    Общая цифра затрат есть на стройку?
  14. Тантана
    Тантана
    Тантана
    Калининград
    Межконтурные? Есть.
    Общая цифра затрат есть на стройку?[/quote]
    Сначала была уверена, что газоблок обязательно надо закрывать на зиму. А вот недавно прочитала научные труды на эту тему, оказалось, что допустимо оставлять голым фасад на 1 сезон, особенно если уже отопление есть. Но т. к. отопление у нас не включено, то вывод влаги идет постепенно, без образования сильного конденсата в утеплителе.
    Была идея только утеплить фасад и оставить в сером виде, а декоративку сделать позже. Но посчитали, что тогда придется дважды платить за эту работу. Да и общая сумма, потраченная на фасад, оказалась не такой уж и большой.
    Общую цифру на стройку как раз сейчас подбиваю и уже в диком ужасе. Теперь точно знаю, что стоимость коробки - это копейки по сравнению со всем остальным. Если б раньше это поняла, то на этапе предварительной сметы изменила бы проект (размер, мансардный этаж-чердак, количество окон и дверей, внутренних стен - это те вещи, которые тянут за собой затраты после возведения коробки).
    По поводу внутрянки...нужна штукатурка, а дальше мы и сами справимся. Пытаюсь найти решение как выровнять стены за один рабочий процесс, т. е. оштукатурить-отшпатлевать за один раз. По цене выгодней машинная работа.
  15. nij
    nij
    Самостройшик
    nij
    Самостройшик
    Да я не о том. Про то что засыпали подвал.
    Дом то очень симпатичен. Красава. :super: .
