Схемы пирогов внешнего утепления деревянного дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем ВикторБанев, 11.01.13.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Как будите крепить?
  2. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Стоечный оцинкованный профиль
    затем зазор ну и сайдинг
    Два по 100 не получится? Или хотя бы 3 по 50?
    Красноярск все таки
  3. Zloirik
    Zloirik
    Zloirik
    Красноярск
    Предполагал сперва к фасаду крепить подвесы, затем сверху утеплять продевая повесы сквозь утеплитель, ну а затем как обычно, снизу направляющею, профиль к подвесам, поперечные для жесткости и сверху пароизоляцию и сайдинг...,видел просто подобную технология в утеплении фасадов бетонных зданий...,я так понимаю что утеплитель с плотностью 50 не сможет держаться просто на грибках и саморезах, будет осыпаться?,и нужна обрешетка?,не хотелось бы городить в данном случае тройную обрешетку...
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не надо пароизоляцию.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Будет держатся, 5-6 грибков на плиту, но лучше утеплитель поплотней.
  6. Zloirik
    Zloirik
    Zloirik
    Красноярск
    Я понял, что ветрозащиту надо
  7. Zloirik
    Zloirik
    Zloirik
    Красноярск
    Смущает что если делать три слоя утепления по 50мм,и каждый слой так крепить, не маленькое количество грибков выходит...
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Желательно крепить грибками каждый слой, обычными подвесами три слоя не получится.
  9. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    А как народ льняные маты крепит? У них же плотность вроде всего 30кг/м3. Они не сползают?
  10. Zloirik
    Zloirik
    Zloirik
    Красноярск
    А какойто утеплитель можете порекомендовать?, если крепить подобным образом, я пока остановился на ТехноВент стандарт плотностью 80
  11. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Без смущения было сделано три обрешетки под утеплитель плюс четвертая обрешетка под сайдинг.
    Все отлично держится уже 2 года.
    Сильно хотите грибки, используйте соответствующий утеплитель, как было сказано:
    а не пятидесятку
  12. rus2691
    rus2691
    rus2691
    Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как утеплить каркасно-щитовой дом. базовое утепление 50мм минватой, обшит ОСП листами? И еще если обшит не ОСП, а вагонкой, можно ли утеплять прямо по вагонке? Толщина добавачного утеплителя 100мм для Подмосковья достаточна (планируется проживание в зимнее время года)
  13. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Добрый вечер. Имею дом из бруса 25-30 см 6х6 м. Собираюсь утеплять минватой в два слоя по 50 мм. Как правильно уложить слои? Изнутри обрешетка и гипсокартон пойдет?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Может с таким брусом:ogo: и не утеплятся.
  15. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Я наверно напутал :aga:Скорее всего от 12 до 20 см. Просто не мерил пока ещё.
