Уважемые спецы подскажите пожалуйста
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Бережливый, 11.01.13.
  1. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Уважаемые спецы проясните пожалуйста пару вопросов
    1 Все бытовые розетки удлинители тройники рассчитаны на 16А
    вопрос почему ставят автоматы на бойлер, ст. машину, и. т. д. на 25А-32А и даже
    на 40А ?
    2 УЗО рекомендуют ставить на 1 номинал больше автомата соответственно если
    Если все розетки рассчитаны на 16А, автомат должен быть10А или 16А, то УЗО должно быть 25А
    Почему ставят на 32А-40А и даже 63А ?
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    "Шоб не выбевало" (С) Пороть розгами!
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Иными словами, "лишние" амперы УЗО только повышают надежность. Если вдруг разница в цене небольшая, проще поставить пяток 63/30, чем винегрет из 25/30, 40/30...
  4. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Ах вот оно как. Какая понятная картинка. большое спасибо
    а что скажете по первому вопросу
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Так я уже сказал - пороть, пороть и ещё раз пороть!
    16А это 3.5 кВт
  6. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    но если Узо на 63 А то и ток при котором сработает узо наверное будет больше, тогда его автомат на 16А не
    защитит?
    3.5 квт это 16А провод ВВГ 2.5 на розетки, так если поставить автомат больше номиналом, или розетка не выдержит или провод так чего пороть?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В смысле сгорят и дом сожгут? Ну да, такая защитная функция у них.
    Ток срабатывания будет тот, который указан (в нашем примере 30мА), от номинального 25А, 40А, 63А не зависит.
  8. Бережливый
    Бережливый
    Бережливый
    Я второе значение УЗО в рачет не беру с ним все понятно
    1 вопрос если УЗО 63А автомат 16А при к\з
    защитит ли автомат УЗО
    2 вопрос при к\з атомат 25/32/40А сработает ли автомат до того как начнет плавиться провод 2.5 или розетка которая расчитана на 16А
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    КЗ бывают разные. А еще есть понятие тока короткого замыкания, зависящего от сопротивления трансформатора и линии. Если он вдруг всего 100А, то 40А автомат типа С, срабатывающий мгновенно при токе КЗ от 200А до 400А, будет долго ждать расцепления по перегрузке, что и сожжет розетку и провод.
