РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Заказал 4 полосы (0,5*1,95 м) с механическим терморегулятором. Хочу попробовать его сначала у себя в киоске. Позже отпишу личные наблюдения. У кого есть реальный опыт по использованию пленочного инфракрасного обогревателя "Зебра"?
Повесил у себя в доме на потолок пленочный инфракрасный пол. В принципе неплохо, разве что маломощный он у меня. Сейчас гляжу в сторону мощных не пленочных. Пленка привлекает низкой температурой нагрева.
Висит в офисе у меня над головой в подвесном потолке 600*600, включаю в межсезонье. Думаю греет квадрата 4, а так макушка горячая, ноги холодные (под столом), мощность 0,5 кВт, греет, но сколько его надо на помещение, посчитаешь и думаешь об альтернативе. И потом эстетика ...
Не ждите много от полосатых плёнок! На то они и полосатые чтобы рабочего слоя там было 50% от всех площади плёнки. Задумайтесь, если будете укладывать её на пол и поставите на неё какую нибудь коробку, что с ней произойдет. Из какого материала она изготовлена? она тупо может расплавится и естественно выйти из строя, и кстати, она может прогорать. А вот SNN70, всё очень просто, самое еффективное место для плёнок это пол, так как излучение от самой крутой плёнки не дойдет дальше двух метров, вот вам и горячая макушка и холодные ноги...Лучше выбирать сплошную плёнку, только попросите продавцов показать какая она крепкая, я видел только одну которая не ломалась, а вот если взять Эксел, я начал её скручивать, перестарался немного, внутренний слой хруснул и сломался Есть еще Ондолия или Окондолия или еще как то, кто как изкаверкает вообщем. Эта плёнка качественная, но она для Китая спецом сделана, а там не такая температура как у нас. При мне резали, гнули, сворачивали Heat Life и она работала, вот её бы я постелил.
А скажите пожалуйста, зачем ее гнуть и ломать? Пленка как правило укладывается на черновой пол под паркет или ламинат.
Я положил себе такой на лоджии под ламинат. Брал 200 Вт\м2, терморегулятор програмируемый. Плюсы: очень простой и быстрый монтаж, нагревается быстро, потребление невысокое. Минусы: 1. Для ламината максимальная температура нагрева 27С, такой температуры не хватает для полноценного отопления лоджии. То есть, если сверху класть плитку, то можно нагревать и больше, но непонятно выдержит ли сама пленка более интенсивный нагрев. 2. При укладке пола между нагревательными элементами получается расстояние примерно в 15-20 см, эта полоса остается холодной, ламинат там не прогревается - не комфортно.
Эта пленка на потолке оказалась не очень удачной. Потолок просто потому, что полы то у меня уже настелены. Я метровую полосу перенес в холодный туалет (деревенский дом)-вот там это получилось круто. Пока внизу у стены, но в принципе надо пол ламинатом застелить. Пленка хороша тем, что ее поверхность нагревается максимум до 30-40 гр. Расстояние между полосами минимаольное2-3 см, никаких проблем.
