Фильтр сообщений
Тема в разделе "FAQ, уроки по работе на форуме", создана пользователем Pepelac, 11.01.13.
  1. Pepelac
    Pepelac
    Технический администратор
    Pepelac
    Чехия
    Фильтр сообщений
    На форуме есть расширенный фильтр сообщений в темах.
    1. Найти Фильтр можно на панели управления темой, справа, рядом с кнопкой "Версия для печати"
    С помощью фильтра вы можете (в рамках темы):
    • отображать сообщения за сегодняшний день, последние 7 дней (последняя неделя), последние 30 дней (последний месяц), весь период с момента создания темы
    • искать сообщения определенного пользователя
    • искать сообщения с вложениями
    • искать сообщения, содержащие внутренние ссылки
    • искать сообщения, содержащие внешние ссылки
    • искать сообщения, содержащие видео
    • искать сообщения с оценками
    • искать сообщения с благодарностями (при этом можно указать минимальное количество благодарностей для поиска)
    • искать значимые сообщения (при этом можно указать минимальное количество ссылающихся сообщений для поиска)
    Значимые сообщения, в данном случае, — это сообщения данной темы, на которые пользователи оставили ссылки в других сообщениях.
    2. В выпадющем меню настройки фильтра отмечаем необходимые нам параметры. Обратите внимание, что фильтр работает по принципу "И", то есть все отмеченные критерии для фильтра будут группироваться и поиск будет удовлетворять всем выбранным критериям. В приведенном выше скриншоте фильтр будет искать сообщения за все время, автором которых является пользователь Чигса и в которых есть хотя бы одна внутренняя ссылка.
    3. Для сохранения выбранных параметров, нужно нажать на кнопку Применить фильтр.
    4. Сбрасывать выбранные параметры можно либо в выпадающем окне настройки фильтра, нажав на кнопку Очистить фильтр, при этом все выбранные параметры.
    5. Либо выборочно удалить один из параметров, нажав на крестик рядом с соответствующей кнопкой в поле, где показываются примененные критерии фильтра.
    Ссылка на поиск пользователей, ответивших в теме была перенесена в блок "Опции темы":
