Прошу совета по схеме СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем alex641, 10.01.13.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Однотрубка варианнт№2.jpg Вариант№2, имхо, наиболее логичный. По кранам, на схеме, короткое крыло на схеме без регулировки:faq:.
  2. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо за совет! Финальная версия схемы СО будет такая (рис). Батарею зеленую буду соединять так, ибо по месту самый удобный вариант монтажа. Смущает только, что расстояние от батареи до стояка 2м, но трубы до батареи будут Ду25.Думаю что будет работать. Да и краны регулировочные обозначил.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Однотрубная вариант№2-1.jpg Имхо, так, логичней и красивее, по кранам видоизменил для реальной регулировки контуров. Бойлер, если будет использоваться летом, необходимо предусмотреть кран для отключения остальной СО.
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Показал СО под несколько другим углом, для понимания.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Так понятней.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Добрый всем день. Есть проблема.
    1. Плохо идет естественная циркуляция воды по фиолетовой ветке. Есть уклоны, но в одном месте почти горизонтально. Причины - может из-за воздуха, может из-за недостаточного уклона, хотя труба Ду50.По зеленой ветке и по желтой ветке циркуляция очень хорошая. Если зеленую и желтую ветку перекрываю + включаю насос на подаче, то по фиолетовой есть прогрев но как то слабо. С учетом такого перепада высот эту фиолетовую ветку должно хорошо прогревать. Не пойму почему.
    Читал, что циркуляция может быть даже с отрицательным уклоном.
  7. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ИМХО
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо конечно, но для понимания моей схемы буду ветки показывать по частям. Там еще два радиатора стоят. Почему фиолетовая ветка общей длинной 13 метров трубой ДУ 50 так плохо прогревается.
    Причины
    1. Воздух где то.
    2. уклон отрицательный на каком то участке.
    3...
    Причем когда сливаю воду в трубах воды нет, то есть уклон все таки правильный. Или для ЕЦ 13 метров с двумя поворотами под 90 градусов в горизонте, это предел.
  9. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Запитайте жёлтый контур иначе. "Слабым" местом может быть соединение зелёного. синего и фиолетового контуров.
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Пробовал отключать желтую ветку и зеленую (краны на каждой ветке перед обраткой). Ничего не меняется. Только если насосом продавить тогда вся теплая. Но мне надо ЕЦ.
  11. jeka775
    jeka775
    jeka775
    Добрый Вечер. Если у вас есть желание и время, то могу пригласить Вас в Тучково белорусского направления. Надеюсь, что этот визит будет для Вас позитивен. И освободит много места у вас в подвале...С уважением!
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Отве
    Ответил в личку
  13. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    Вечер добрый! Подскажите, будет ли такая система работать при отключении электричества (как естественная циркуляция).
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Не понял про РБ закрытого типа. В этом месте и на этой высоте это не РБ, а просто емкость с ТН. ЕЦ будет, а вот ТН будет расширятся в канализацию.
  15. Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Kopa_45rus
    Курган
    @alex641, хочу сделать систему закрытого типа, но так что бы была возможность естественной циркуляции при отключении электричества. Не подскажите подробнее, как это можно сделать?
