1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Кирпичный столб под угол крыши
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем jkuhfx, 10.01.13.
  1. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
    Посоветуйте как правильно под него сделать фундамент. Фундамент дома получился отдельно (глубина 1,2 m) Как привезать его к основным стенам :faq:
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Модератор-консультант
    Dimastik25
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Можно поробовать вызвать трактор с буровой установкой, таким обчно столбы электрики устанавливают. Пробурить на два метра отверстие диаметром 500 мм. Подсыпка песком с трамбовкой, на полтора метра заливаете бетон с арматурой до уровня земли или чуть выше, а сверху выкладываете столб.
  3. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
    А как привезать его к стенам чтобы не повело и не треснула стена ?
  4. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Если он на отдельном фундаменте, то не надо его привязывать к стенам
  5. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
    Мауэрлат на него можно как то:faq:
  6. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Конечно можно, только при этом при крепеже мауэрлата к столбу используйте винтовую регулировочную опору.
  7. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
    СПАСИБО ! скажите а как она работает, если не трудно поподробней или ссылочку киньте
  8. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    ПроЯндексируйте "компенсатор усадки"
  9. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
    СПАСИБО BAМ БОЛЬШОЕ! :hndshk:
  10. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
    А мансардный франтон из кирпича может опираться на такой столб ?
  11. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    А Вы как думаете? Есть картинки фасада?
  12. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
  13. jkuhfx
    jkuhfx
    jkuhfx
    Рязань
    Что то подобное но без балкона
  14. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Т. е у Вас ленточный фундамент под стены и Вы планируете дом из кирпича?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Что то мне кажется что в таком случае надо общий фундамент лить, всё-таки отдельный столб гулять может независимо от основного здания. Я бы не рискнул.
