Что случилось с домом?
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем AntonovaOlga, 10.01.13.
  1. AntonovaOlga
    AntonovaOlga
    AntonovaOlga
    Здравствуйте. Нужна помощь. У нас каркасный дом 6.5х6, дом построен этим летом. Фундамент ленточный мелкозаглубленный 70см, армированный сеткой. После сильных морозов (-25 градусов) в доме перекосились двери (даже входная металлическая (при закрывании стала царапать), во встроеных шкафах на 2-ом этаже перекосились дверцы (приблизительно 0.5см). В чём причина? Заранее спасибо.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...думаю из-за пучения, обычно снег наметается с одной стороны и получается, что эта сторона промерзает меньше, а с другой стороны промерзает грунт больше-из-за этого перекос, надо бы утеплить отмостку на 1,25м по периметру...
  3. So5412
    So5412
    So5412
    Надо было делать хороший фундамент, ниже глубины промерзания.
    Это теперь на всю жизнь дома...
  4. Bagira13
    Bagira13
    Bagira13
    Домодедово, ул.Ленина, 26
    А не может быть так, что дом перекосился из-за мелкого фундамента? Дальше не поведет?
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Дальше то может и не поведёт,но такая хрень может происходить ежегодно и напоминать о том, что какой то всё таки косяк в строительстве дома был! А если серьёзно то конечно же пучит фундамент! Или подушка песчаная мала или ещё что то не так в технологии заливки МЗФ было! А в глубину сколько залито сантиметров (ниже уровня земли)?
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Армировать нужно было арматурой, а не сеткой. Песчанная подушка сколько мм?
  7. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Наверное, досыхает брус. Лента если и гуляет, то вместе с домом, равномерно. На то она и лента.
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Наиболее вероятно, что причина в морозном пучении. Дом так и будет "гулять". Когда снег сойдет, осмотрите фундамент, скорее всего там будут трещины.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Утепленная отмостка и постоянный режим проживания спасет отца русской демократии .
  10. AntonovaOlga
    AntonovaOlga
    AntonovaOlga
    Большое спасибо всем за отзывы! Глубина фундамента 70 см, а вот всё остальное мы не знаем, всё делалось на "честное слово" строителей. Видимо они где то накосячили...
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Видишь как деревянные дома на мзл себя "чувствуют"?
    Вряд ли грунт под основанием успел промёрзнуть...очень похоже на касательные силы. Как заливалась лента в опалубку? или прям в откопанную траншею? Или вы приезжали только место показать где дом будет, и второй раз когда всё готово было?
  12. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Металлическая дверь в деревянном доме - потенциальная крышка для мышеловки. Возможно не только и не столько фундамент. Дерево живет своей жизнью и обычно испытывает изменение геометрии даже от влажности. Набухая летом и высыхая зимой. Меня тоже по началу раздражало, что подогнанная миллиметр в миллиметр дверь поставленная зимой - перестает открываться и закрываться нормально летом. А зимой опять встает на место как родная. Посмотрите по местам может где что подрегулировать можно. А отмостку действительно стоит утеплить и дом зимой не замораживать.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Где МЗЛ ? :|:
    Вот это ?
    Он уже не монолитный а блочный скорей всего, порвало. :aga:
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А не накладно дом зимой отапливать...может просто грунт под домом утеплить?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Дом на то и дом что в нем жить надо .
