Подскажите чайнику пожалуйста. про узо
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Алекс22101966, 10.01.13.
  1. Алекс22101966
    Алекс22101966
    Алекс22101966
    Здравствуйте. у меня вопрос возник. начитался на форуме предостережений и решил поставить противопожарное узо в деревянный дом. подскажите а в какое место? у меня однофазная проводка, стоит стабилизатор, есть вводной (до счетчика автомат) и сделано зануление (я не электрик, но по моему это так называется) форум читал много, но хотелось бы конкретно к моему случаю. спасибо
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Зануление срочно убрать. ПП УЗО без толку ставить, не меняя остального. Вот простейшие схемы:
    Чайнику, читая форум запросто покажется, что противопожарное УЗО помогает от уголька из печки...:aga:
  3. Francale
    Francale
    Francale
    Avs7153,
    1. Зачем на 2-ой схеме 2 последовательных УЗО. Может, вы ошиблись, может, они должны идти параллельно, а после них уже АВ 16?
    2. По комментариям к картинкам. Вообще-то, в математике, "на порядок" означает в 10 раз, те на 1000%, а не на 100%. Соответственно на 2 порядка обозначает в 100 раз лучше. Те если переводить ваши комментарии в разовую шкалу, то получается, что 1-я схема с заземлением лучше ее же, но без заземления в 10: 1.5 (на 50%=в 1.5 раза) = 7 раз; 2-ая схема с заземлением, соответственно, лучше ее же, но без заземления в 100: 3.5 = 29 раз.
    Откуда такая точность? :)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Для надежности.
    По исследованиям британских ученых же! :)]http://lurkmore.to/Британские_учёные
  5. Francale
    Francale
    Francale
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы серьезно? Допустим у первого УЗО произошло отклонение в срабатывании по току утечки с 30 до 70 мА. Это уже опасный для человека ток. Именно по этой причине рекомендуется использовать многоступенчатую дифзащиту. А по Вашим понятиям - самое надежное это просто один автомат на всё. Для самого автомата - безусловно.
  7. Алекс22101966
    Алекс22101966
    Алекс22101966
    Спасибо за ответы. а почему срочно убрать зануление?
    и почему 1схема противоречит пуэ. какая схема в домах миллионов россиян?(без обид)
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    +1. И я как-то противоречий не вижу...
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Из этих не одна... они обе ТТ, а это редкость...
  10. Francale
    Francale
    Francale
    Автомату не дано знать сколько их (автоматов) стоит до, сколько после. Это дано знать электрику. Потому, полагаю, автомату все равно.
    Два последовательных УЗО, почему автомат один, почему не 2? Почему не 3?
    Впрочем, дело вкуса. Сдаюсь.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    В системе ТН при КЗ на корпус срабатывает токовая защита, то есть АВ. К слову, как правило в щите как минимум 2 АВ соединённых последовательно. Хоть и разных номиналов, но они некоторым способом всё же резервируют друг друга.
    Более того, если АВ не сработал, но КЗ всё ещё имеет место быть, на корпусе будет пониженное от фазного напряжение ввиду относительно низкого (как правило) сопротивления заземлителя.
    В системе ТТ - основной защитой от КЗ на корпус является диффзащита, т. е. УЗО. И всё! Если УЗО не сработает - на корпусах (причём всех!) будет фазное напряжение. Автомат не сработает ввиду относительно высокого (как правило) сопротивления заземлителя.
    Более того, УЗО - сложное электронное устройство со значительно бОльшей вероятностью отказа (по сравнению с АВ). А на нём (и только на нём) - ваша жизнь. Поэтому в системе ТТ нужна как минимум двухступенчатая диффзащита.
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Из одного счетчика и трех автоматов по 25А (общий, на розетки и на водусвет). Бывает, впрочем, и 16А на свет, но редко.
  13. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    А ещё очень часто - 2 АВ, один на фазу, другой на ноль (как до этого "пробки" стояли так и делают).
  14. Francale
    Francale
    Francale
    Именно. Я бы сказал даже, что массово. Точно так и был подключен ввод, в доме, что я купил. Местный электрик на такую деталь внимания не обращает, а когда я его спросил: Как же так? - Он очень удивился вопросу и заявил, что здесь у все так!
    Я сделал перемычку. Правильно ли это?
    ДмитрийМ,
    Так я не возражаю против и 2-х и 3-х УЗО и АВ. Но мне думается все же, что несколько нерационально ставить их а) сразу друг за другом и б) одного номинала.
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Там буковки разные. :aga:
    Тип у УЗО разный А и АС.
