Требуется помощь. монтаж трубы от колодца к дому
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Ksenass, 10.01.13.
  1. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    Доброго времени суток.
    помогите с решением вопроса.
    есть колодец 9 колец + 1 кольцо на земле.
    летом вода опускается ниже уровня земли на 2,5-3,5 а зимой, осенью и весной, почти в уровень с грунтом ну на пол метра ниже.
    как сделать грамотно ввод воды, да так что бы зимой не замерзало т. е. буду рыть траншею на 1.6-2.0 метра глубиной и утеплять.
    положу трубу ПНД 160мм, а в нее трубу/шланг утепленный пенопластом (ППС) и между ППС и шлангом провод греющий шланг/трубу.
    вопрос?:
    1. какую/ой трубу/шланг класть ?
    2. смущает уровень воды, ведь давление воды будет выпирать воду в трубу ПНД и она потечет по ней до фундамента и я ее встречу в тех. помещении ? как жить-то что посоветуете ? :)
  2. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Вы видели, как ставили кольца?
  3. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    Да
    кольца с пазами...
    спускал воду по поздней осени кольца ровненькие не сочиться вода, набралась вода за ночь.
    кстати читал Вашу тему про прудик, завистью белой сопли пускал ;) ... жаль у меня участок не позволяет.
  4. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Прудик да, давно к нему шел...
    По Вашему вопросу точно могу сказать, что на всасе труба не менее 1` с обратным клапаном на конце.
    Вот прокопаете Вы траншею, думаете в ней воды не будет?
  5. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    Будет через пол часа-час ... вода в траншее...
    я о другом, думал трубу то положить в трубу :)
    а выходит надо класть трубу и просто утеплять, тогда вопрос какую трубу или шланг класть, не перекапывать же каждые 3-5 лет ее ...
  6. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Вот, схемка Вам в помощь.
    У меня на всасе стоит пластиковый дюймовый спиральный шланг желтого цвета (боится крутых поворотов).
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Это правильно.
    Можно и выше положить трубу (но не менее 1,4 метра). Класть с уклоном К КОЛОДЦУ.
    Часть всасывающего трубопровода в опасных местах защитить греющим кабелем (лучше самрегом).
    Кабель можно смонтировать на трубу (это лучше), можно в трубу.
    Напомню, опасные места это проход фундамента (или под ним), проветриваемое подполье и перекрытие. Обычно 2...4 метров хватает.
    "Трубу ПНД 160мм" - не надо!
    Это бессмысленно и вредно (в Вашем случае).
    Защищать всю магистраль до колодца- бессмысленная трата денег и материала.
    Лучший вариант это труба ПНД (диаметр не менее 32 мм), пригодная для ПИТЬЕВОГО водоснабжения.
    Шланги, даже изготовенные по "нанотехнологиям" не советую.
    Пусть выпирает в трубу ПНД д. 32 мм.
    Это хорошо и полезно!
    Думаю, что фонтанировать через НС она всё же не будет! :)
    Долго и счастливо! :)
    А с водоснабжением из колодца разберёмся!
    Удачи!
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не лучшее техническое решение:
    1. Фильтр так не ставить. Только на напорную магистраль.
    2. Предусмотреть сливной кран в колодце с удлиняющей тягой.
    3. Предусмотреть "приспособу" для УДОБНОГО заливания водой всасывающего трубопровода.
    и т. д.
  9. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    А фото или название трубы можно ? и чем ее утепляли ?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ksenass, я же написал:
    Труба ПНД диаметр 32 мм для питьевого водоснабжения. Поставляется продаётся в бухтах (отматают нужное количество).
    На качественных трубах есть ссылка на ГОСТ или хотя бы на ТУ. Цена от 25 до 50 рублей.
    Можно брать отечественную.
    Утепляют её только там где ставят ГРЕЮЩИЙ кабель.
    В траншее (глубиной от 1,4м) и в колодце её НЕ УТЕПЛЯЮТ.
  11. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    т. е. труба питьевая 1 дюйм (как входная в насосную станцию, по ней греющий кабель, и по верх ППС скорлупа (она более менее защитить от повреждений и проникновения влаги.) а тогда где клапан, перед самой станцией ставить?
    и еще вопрос, как/чем красиво в кольце колодца отверстие сделать ? и с помощью чего или как сделать угол 90 градусов - а их один как минимум будет внутри колодца.
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    По трубе всё так. Обязательно приминение фольги для лучшего теплораспределения (см. рекомендации производителя греющего кабеля).
    Скорлупа ППС- это хорошо, но чаще ставят трубчатую изоляцию имеющую пористость (что хуже). Можно поставить сначало пористую, а потом на неё ещё и ППС- по теплоизоляции это перебор, но допустимый (когда себе делаешь).
    Отверстие в стене колодца можно сделать красиво и вручную, можно перфоратором с насадкой, можно "алмазным" сверлением (но это неоправданно дорого). Главное качественно заделать этот узел, можно обычным цементным раствором.
    Про повороты. Труба ПНД позволяет делать повороты под 90 гр, но при большом радиусе (она имеет гибкость). Там где организовать поворот трубой неполучается (например в колодце) используйте штатные фитинги) уголки. Фитинги заворачиваются легко "от руки" применять ключи не рекомендую.
    Правило №19: Всегда стремитесь ДЕЛАТЬ МЕНЬШЕ РАЗЬЁМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ на трубопроводе.
    Правило №20: К РАЗЬЁМНЫМ СОЕДИНЕНИЯМ должен быть ДОСТУП. Замоноличевание их и закапывание в землю НЕ ДОПУСТИМО.
    Удачи!
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В Вашем случае, думаю, что достаточно одного в колодце СРАЗУ после заборного фитинга (бобышка с сеточкой).
    Будут проблемы, что маловероятно, можно поставить второй перед станцией.
  14. Ksenass
    Ksenass
    Ksenass
    Павловский Посад
    не смог разобраться с пунктом 2 и 3, может быть есть схемы аль картинки ? или тема на форуме (честно искал часа полтора не нашел)
    в пункте 3 зачем нужно заливать водой всасывающий трубопровод ?
  15. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Ща покритикуем...
    №19 - правильно, но банально - "дураку понятно"!
    №20 - мог бы поспорить..(ПНДшные фитинги практически все можно отнести к разъемным соединениям и без их закапывания все равно - не обойтись) - ...нно не буду!
    Вот это правильно...новичков всех касается, я бы для них это правило номером 1ым обозначил. а от себя добавлю - все пластиковые фитинги имеющие резьбовые соединения нужно заворачивать только на "ФУМ" ленту или в крайнем случае на нить "Унилок" - и ... НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НА ЛЕН!
    ...извините Ladomir, я может быть не в тему...все правила не читал...
    С уважением.
