Установка электрического счётчика самому
Тема в разделе "Жилищно-коммунальное хозяйство", создана пользователем банщик, 10.01.13.
  1. банщик
    банщик
    банщик
    Барнаул
    Подскажите пожалуйста. Можно ли провести проводку в квартире и подсоединить счётчик самому? Счетчик находится в квартире. Вводной провод на автомате в общем коридоре.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Если счётчик в опечатан, то только в присутствии представителя энергосбытовой орг-ции, при котором (или который) снимите пломбу, подключите, а он поставит новую)
  3. Angel4130
    Angel4130
    Angel4130
    Мы так ставили, точнее маньяки электрики, хотя старый счетчик уже толком и не работал
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Банщик, уточняйте в своём энергосбыте.
    Подсоединять самому то можно.
    Главный вопрос - пломбирование и распломбирование.
  5. банщик
    банщик
    банщик
    Барнаул
    Проводка вся новая, даже ввод. Старый счетчик снят в целостности и сохранности пломбы на месте. Вопрос? Могу ли я в частном порядке всё это сделать, подсоединить. А потом позвонить в соответствующую организацию чтобы опломбировали.
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ещё раз:
    Как вы представляете себе подключение счётчика без снятия пломб?
    Звоните в сбыт.
    Далее 2 варианта:
    а Вам говорят "снимайте пломбу, когда смонтируете - приедем поставим".
    б Вам говорят "приедем снимем сами, когда смонтируете - приедем поставим"
    Возможно, придётся писать заявление...
    любой другой вариант чреват санкциями...
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В Питере -да, но при условии регулярной своевременной оплаты старого счётчика.
    Формально, правила предлагают визит инспектора перед работой, во время которого инспектор фиксирует последние показания старого счётчика и предписывает оплату "по среднему" на ближайший месяц.
    Фактически делают в один визит. Поскольку сами заинтересованы в замене счётчиков на современные без лишних затрат.
    Ещё сюжетный момент: мало того, что новый счётчик должен иметь паспорт и пломбу на корпусе. Ещё нужно присутствие модели в одобренном списке. С месяц назад у меня был случай, когда шибко новая Энергомера в списке отсутствовала; инспектор просто тут же позвонил к себе в контору, и сам согласовал всё.
  8. банщик
    банщик
    банщик
    Барнаул
    Может я неправильно выражаю мыль. Ставить буду новый счётчик он же не пломбированный
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    На счётчике должна быть в целости пломба завода, под наружной крышкой. Заводская пломба подтверждает, что Вы не внесли изменения в механизм.
  10. банщик
    банщик
    банщик
    Барнаул
    Ну да есть пломба но я же не разбирать его буду а ставить. провода прикрутить к счётчику не надо же внутрь залезать
  11. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Замена прибора учета производится либо представителем сетевой организации (за соответствующую мзду), либо потребителем (по согласованию с сетевой организацией).Кто именно будет проводить данную акцию не регламентируется.
    Если меняете сами. Пломбы любых видов (наклейки, голограммы, пластиковые и свинцовые) не трогаем, не срываем и даже не дышим на них, как на новом, так и на старом счетчике.
    1. Предупреждаем о готовящейся замене энергоснабжающую контору. Достаточно телефонного звонка, естественно с фиксацией в журнале заявок. Спросите номер заявки, фамилию и должность лица заявку принявшего.
    2. В день и час (по согласованной заявке) дожидаемся визита представителя энергоснабжающей конторы, кажем ему прибор учета, он радостно говорит -давай ставь.
    3. И собственно приборчик и внедряем.
    4. Клеммную крышечку не ставим на место.
    5. Дяденька визитер осматривает Вашу электроустановку, проверяет правильность схемы подключения, закрывает клеммную крышку или дает возможность внедрить оную Вам, пломбирует и пишет бумажечку в 2-х экземплярах, так называемый АКТ ПРОВЕРКИ ПРИБОРА УЧЕТА. Один экземпляр обязан дать Вам. С подписями обоих разумеется сторон. Обязательно в акте должно быть указано что узел учета пригоден к эксплуатации и освещены данные демонтированного прибора учета. Вот собстна и усе.
    Если счетчик на лестничной клетке, на фасаде здания, на опоре, на заборе то есть снаружи помещения то внутрь этого самого помещения можете его не пускать. Типа позырил на счетчик и иди ка ты дальше.
    Ежели внутри, то Вы его уже как бы впустили.
    Пломбировка в большинстве регионов платная.
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    У нас порядок таков, пишешь заявление на опломбировку, они и говорят все условия замены, у нас цена опломбировки 600-800р менять можно самому никто ничего не требует, приходят смотрят как смонтировано, записывают показания старого счётчика и усё:)
  13. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Совершенно с Вами согласен. Порядок везде примерно одинаков. Я так подробно пытался описать процесс только по тому, что топикстартер, судя по всему "старый" счетчик уже демонтировал. Никого о данном факте не предупреждая. А посему должны появиться у него проблемы. Небольшие, но должны. Похоже он счетчик просто выкусил со стороны ввода и вывода, не нарушая целостности пломб, как сетевой организации, так и госповерителя. Какое то время он уже просуществовал без счетчика, а вот определять количество этого времени будет контролер. Короче, ежели по нонешним временам, попал топикстартер на бабки. Хотя везде работают люди-человеки и наверняка его поймут. Однажды видел дяденьку, который демонтировал ввод, длиной метров 25 прям с опоры, вынул ввод внутрь дома, откусил нагрузочные провода, открутил железный щиток (а-ля 60-е), намотал все эти провода на руку и вместе со всем этим хозяйством и новым счетчиком приперся в РЭС. И спрашивает-"как бы мне счетчик заменить"
    А цена опломбирования у Вас прям чумовая. У нас пока бесплатно. Но не везде.
  14. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    У нас не появляются, пишешь на момент снятия показания счётчика, и выкусывай как угодно. я всегда снимаю сам на монтажах. Они смотрят на момент заявления пред оплату и то что ты им заявляешь украсть там можно развае что кил 10 не более. А сейчас поголовно у энергосбытов учёт забирают сетевые компании и массово ставят приборы прямо на столбах если это частный сектор
    потому и не смотрят нифига, :)перекрывает все издержки 2 года назад было160р
  15. Сергей601
    Сергей601
    Сергей601
    Собинка
    Ну я думаю не смотрят нифига просто потому что зарплата у этих контролеров -никакая, и гораздо проще подписать произведенную замену, нежели доказывать с пеной у рта количество неучтенных киловатт (по реальному количеству именно 10квтч). У нас достаточно фотографии с телефона. Хотя знаю чела который так свои снятые показания отфотошопил, что списали ему почти 22000 квтч. Он хад всю зиму с электроотоплением провел, а весной счетчик заменил. Во как.
