Сырость в углах деревянного дома
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Roudyk, 10.01.13.
  1. Roudyk
    Roudyk
    Roudyk
    Томск
    Здравствуйте!
    Итак, знатоки законов физики и богатые жизненным опытом форумчане, проблема следующая: углы в доме отсырели и "чернеют" на глазах.
    Что делать? Ждать лета, когда все просохнет, затем утеплить снаружи и все решится само собой или паниковать и предпринимать какие-либо меры?
    Информация о строении: г. Томск, дом из бруса 150мм, 1 этаж, стены не утеплены, пол - монолитная плита, цоколь - бетон + штукатурка. В доме пока не живу, поэтому температура внутри варьируется от + 5 до +25. Снаружи между венцами бруса проконопатил (термолен) и пропенил монтажной пеной.
    Свою догадки высказывать не буду, дабы не замутнить светлый разум форумчан
    ПС: если "исходных данных" недостаточно, спрашивайте, буду дополнять.
  2. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    С вероятностью 100% Вас попросят выложить фото. Особенно проблемных мест.
    Так что не тяните "кота за все подробности" - сразу выкладывайте.
    + данные - когда дом собран, чем и как отапливается.
  3. Roudyk
    Roudyk
    Roudyk
    Томск
    К сожалению, фото сделать сегодня не было возможности. Сделаю завтра вечером.
    Дом с крышей был собран в июне-сентябре 2011 года (без окон). В мае 2012 поставил окна, в июне сделал цоколь (залил пол, заштукатурил стены), в июле сделал отопление (цоколь радиаторы, жилой этаж - водяной теплый пол) и залил стяжку жилого этажа. В конце августа запустил отопление и начал прогревать пол низкой температурой (боялся, что стяжка потрескается, дал "устояться"). К концу сентября начал прогревать без всяких ограничений. Поскольку в доме еще не живу, то топить (дрова+уголь) каждый день не было смысла, а иногда, и возможности. Поэтому температура в доме "плавает".
  4. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Классический вариант образования точки росы.
    Есть два варианта развития событий, точнее решения проблемы, либо топить в режиме ПМЖ с проветриванием и т. п. Т. е. имитацией жизни в доме:)] Либо не топить вообще, но опять же с режимом проветривания. Перепады от 5 до 25 способствуют образованию конденсата.
  5. Roudyk
    Roudyk
    Roudyk
    Томск
    Вот, моя теория Вами подтвердилась. К сожалению, топить в режиме ПМЖ нет возможности, но и не топить вообще тоже нельзя - вода в системе отопления перемерзнет.
    Возникает другой вопрос: сейчас обшиваю дом ГКЛ'ом, а под ним "чернота". Я, конечно, все углы антисептиком обработал, но как-то страшно все обшивать... просохнет ли все летом?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пока не следует обшивать ГКЛ.
  7. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Чернота - один шаг до плесени и грибка. До решения проблемы углов обшивка г/картоном бесполезна и вредна. Попробуйте теперь обработать "черноту" составами от плесени и проконопатить углы уже внутри.
    Единственный вариант сейчас - отсечь проникновения холодного воздуха.
  8. Roudyk
    Roudyk
    Roudyk
    Томск
    Холод, скорее всего, проходит через брус... все таки на улице -40 три недели было, а утепления никакого.
    Обработаю обязательно все еще раз, но не хочется бросать внутреннюю отделку из-за этого... время-то проходит...эххх...
    Думаю, может есть смысл временно утеплить углы снаружи мин. ватой?
  9. WAB57
    WAB57
    WAB57
    Возможно, но с изучением каркасных тем. Да и без отсечки выхода теплого воздуха тоже не обойтись. Вобщем, шах и мат до лета:( И внутренняя отделка теперь только летом:um:
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Ну здесь всё просто! Углы отсырели от того, что на улице минус 40, а в доме плюс - короче большая разница температур. Ну а брус за год ещё не просох достаточно, поэтому отоплением выгоняется оставшаяся влага + ещё какая нибудь, которая и оседает на самых холодных местах в доме, а это как раз углы, окна и двери, особенно металлические. Тем более скорее углы стали мокнуть, а потом и темнеть, в низу? К тому же раз у Вас такие морозы, так что же стены сделали всего из 150-ого бруса? Минимум на 200 надо было брать, плюс всё равно как минимум обшивать (сайдинг или подобное не в счёт)! Сейчас думаю не стоит делать утепление, либо только временное, как сами предложили, а как станет тепло, то открыть все окна для лучшей вентиляции и потом, как просохнет проконопатить и лишь только потом нормально утеплить и обшить.
    P. S. Если считаете что дело только в прохождении воздуха, а точнее есть входы воздуха (дыры, которые тупо можно просто законопатить), то с улицы должны быть так же и выходы, которые будут заметны, т. к. будет вокруг их изморозь (зайцы). К тому же в пазах так же могут быть подобные места. Ну а если нет выходов воздуха, то значит просто углы промёрзли из-за того, что маленьким сечением брус, особенно если только низ строения и примерно равномерное намокание (потемнение) по всем углам. Вот и всё!:hello:
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Возможно тут одна из проблем.
  12. MaksimVLN
    MaksimVLN
    MaksimVLN
    Мне тоже кажется, что монтажная пена не лучшее стредство для углов в деревянном доме.
  13. Roudyk
    Roudyk
    Roudyk
    Томск
    Благодарю, за развернутый ответ!
    Брус 150мм из-за того, что "случайно" в наличии оказалось много мин. ваты для утепления (2, а может 3 слоя по 50мм), но утеплять только летом буду.
    Углы темнеют одинаково, как снизу, так и сверху...
    Вот и у меня есть подозрение, что не нужно было так делать... но с другой стороны, я это не могу найти разумных аргументов против. Через пену не проходит воздух как изнутри, так и снаружи, но это скорее плюс, чем минус.
  14. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    брус и дальше в мороз будет усыхать и уже появится щель между пеной и брусом... и эту щель уже не за пенить будет...
  15. renat322
    renat322
    renat322
    Самара
    Нет возможности заменить воду на "незамерзайку" для систем отопления?
    Она кстати совсем недорого стОит на фоне стоимости препаратов для борьбы с плесенью, грибком и прочей ерундой, а также тем фактом, что не всегда победа будет за Вами.
    И просто перестать топить дом в таком "нехорошем" режиме".
    Или в доме еще что-то есть "на воде"?
